покажите на пальцах как заменить тройной выключатель с розеткой , тройной выключатель и розетка
aleksey1975
сообщение 31.1.2010, 14:05
Пользователь №: 17162
взялся дома заменить выключатель, снял старый а новый не знаю куда ставить 8 проводов. на старом были ужасные скрутки и отводы. в наличии 8 проводов как правильно соединить помогите плиз?
ну что господа электрики поможет кто?
спасибо за помощь icon_sad.gif поду тыркать не поминайте лихом
Мастер Джу
сообщение 31.1.2010, 15:43
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
В начале найдите ввод (фазу и 0).Фаза легко находится индикаторной отверткой.Когда фазу найдете,найдите 0 вольтметром.Остальное позванивать надо.
Rasmus
сообщение 31.1.2010, 20:16
Пользователь №: 8858
Провода правильно посчитали?
максимум 7 если розетка с заземлением...
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
majorov
сообщение 1.2.2010, 3:07
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
ммм, может у него 2 провода ввод+по 2 с каждого светильника(лампочки(глупость)), получается как раз 8 и много скруток icon_smile.gif
Rasmus
сообщение 1.2.2010, 5:48
Это если из стены 8 проводов торчит.Тогда получается над выключателем не должно быть распредкоробки...
Я понял так что у человека куплен новый блок: тройной выключатель- розетка
Еще как вариант если ниже выключателя розетка стоит:
2 провода питание приходит в подрозетник выключателя для розетки, были скручены и уходили на розетку ниже, и отдельно провод приходил на питание выключателя и 3 с лампочек. Вот тогда 8 получается icon_biggrin.gif
Мастер Джу
сообщение 1.2.2010, 8:45
Из: Красноярск
Может его уже нет? icon_eek.gif И соответственно фото некому прислать. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.2.2010, 8:57
Глэн
сообщение 1.2.2010, 13:29
Пользователь №: 16285
даже если предположить, что три выключателя запитаны отдельным проводом и отдельным проводом розетка, то получается 7 проводов...
ребус, однако!
и топикстартер видимо натыркал что-то, теперь его тут не видать...
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
элкъ
сообщение 1.2.2010, 14:03
Пользователь №: 15829
ввод фаза ноль на розетку С розетки с фазы перемычка на выключатель.Три провода с выключателя на светильники.С розетки с ноля перемычка на скрутку и со скрутки три провода на светильники.Итого восемь проводов.Вот наверно как то так.
Rasmus
сообщение 1.2.2010, 18:52
По крайней мере ты узнаешь ПОЧЕМУ загорается лампочка!!! aaa.gif brake.gif radost.gif
Гость_Гость_aleksey1975_*_*
сообщение 1.2.2010, 20:27
спасибо друзья за запоздалую поддержку icon_biggrin.gif Все хорошо! управился с помощью соседа умника и зануды) но чем не пожертвуешь ради рассвета))))))
Глэн
сообщение 3.2.2010, 8:22
Rasmus
сообщение 3.2.2010, 9:16
Было бы правильным если бы автор поста все таки рассказал нам что за 8 проводов торчало icon_biggrin.gif и откуда именно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 7:09
