![]() синхронные эл.двигатели , неисправности |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.1.2010 Пользователь №: 17167 ![]() |
При запуске синхронного эл.двигателя типа БСДКМ между статором и ротором вылетает огонь Пожалуйста объясните причину
Вам туда лучше не лезть пусть спецы разбераются.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
зазоры какие (верх низ и по бокам) между ротором и статором? что за агретат крутит.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
С этими симптомами скоро его, движок, ждет капитальный ремонт.А вскрытие покажет что терло. подшипники. катушка, ротор, фланец подшипника..
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
С этими симптомами скоро его, движок, ждет капитальный ремонт.А вскрытие покажет что терло. подшипники. катушка, ротор, фланец подшипника.. Такие проблемы с двигателем возникают при раннем включении возбуждения обмотки якоря проверьте задержку на включения возбуждения либо остаточная намагниченность якоря. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 13:04 |
