![]() Сварка от генератора , Можно ли варить от генератора |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, у меня Генератор 2,4 кВт, можно ли от него варить? И, если можно, то чем: инвертором или трансформатором, какой мощности и какими электродами? |
Гость_ZavGar_* |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня Генератор 2,4 кВт, можно ли от него варить? И, если можно, то чем: инвертором или трансформатором, какой мощности и какими электродами? Инвертором - однозначно можно, если паспортная мощность инвертора соответствует. В этом случае максимальный диаметр электрода указан в паспорте. Трансформатором - почти не реально. Движок глохнуть будет. А если генератор асинхронный - нереально абсолютно. Развозбудится. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
У товарища проблемы аналогичные. Инвертор 160 А и бензоагрегат БЭГ-6000. Новый, немного поварил и сдох генератор. Сделали не по гарантии и после этого в момент начала сварки напряжение падает до 180 В и сварка не идет. В выходные все посмотрю сам. В паспорте инвертора нет потребляемой мощности, только выходные характеристики. Попробую нагрузить активные потребители на 5 кВТ и от сети инвертор замерю потребление. Может что с защитой агрегата? Первоначально он вышел из строя быстро, а после ремонта может загрубили защиту?
Может напряжение уменьшить немного. Опыта нет и буду разбираться на месте. Если кто что посоветует- буду признателен Отдельно сварочник работает нормально. -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
После неудачной попытки нагрузить семикиловатным двигателем якобы 13 киловатную ДЭС "HONDA" решил заглянуть под кожух. Там увидел что 13 киловат это двигатель (одноцилиндровый дизель с воздушным охлаждением), а на генераторе красовалась надпись 5kVA, так что неверьте написанному на крпусе, левак он и в африке как говориться!
Выбирайте генератор с 30 процентным запасом мощности от потребления сварки, инвертор (бармалея) при работе троечкой потребляет примерно 3-4 киловата, пятикиловатная БЭС его тянет отлично. |
Сегодня сам замерил все параметры при сварке и при активной нагрузке. БЭГ- 6000 при 22 Амперах
нагрузки от сварочного инвертора варит, но плохо, а при добавлении тока сварки чувствуется перегруз. Отдельно инвертор варит хорошо. Для себя я выводы сделал, а вот приятеля жаль. Посоветовали ему этот комплект взять чисто теоретически, а надо было посоветоваться . А после ремонта ему сказали, что варить категорически нельзя.Его инвертор по паспорту потребляет от 22 до 32 А. Можно добавить обороты и ..запороть движок. Чисто активную нагрузку, состоящую из электроплитки, чайника в сумме 25 Ампер держит хорошо. Эл.плитка самодельная! Было бы очень интересно , кто варит инвертором и от электроагрегата -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Брату когда купил АБ 2-230 3 фазный, при обкатке пробовал варить своим сварочником, ток на вцыходе в пределах 100А, тройкой варил уверенно, ток потребления от генератора был 9А, правда бензоагрегат был 56 года выпуска, и новый в салидоле.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2010 Пользователь №: 17105 ![]() |
Брату когда купил АБ 2-230 3 фазный, при обкатке пробовал варить своим сварочником, ток на вцыходе в пределах 100А, тройкой варил уверенно, ток потребления от генератора был 9А, правда бензоагрегат был 56 года выпуска, и новый в салидоле. Такие агрегаты будут работать и до 2056 года! |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
В инструкции к инвертору PICO 162 указана мощность генератора -не менее 8,2 кВт.
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
у нас торус и гусми 163, варим с янмара дизельного 2.3квТ дизельной и хонды 2.2 КВТ бензиновой. Тройкой варит - поднимают обороты побольше...
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 1:38 |
