ППР , составление графиков ППР
Сёма
сообщение 29.1.2010, 20:18
Пользователь №: 13162
Помогите, плз, составить график ППР. Какие включать туда работы, периодичность, сроки и т.д. Может быть есть какие-то инструкции или руководства по их составлению? Никогда этим не занимался, теперь вот начальство требует.
Если можно, скиньте хотя бы пример графика.
Сообщение отредактировал Сёма - 29.1.2010, 21:18
сообщение 30.1.2010, 16:56
шо за объект?
сообщение 30.1.2010, 17:00
Цитата(с2н5он @ 30.1.2010, 16:56) *
шо за объект?
Можете помочь?
Имеется здание школы, есь столовая, класс мастерских для мальчиков и девочек, компьютерный класс.ю пожарные насосы, система вентиляции.
Сёма
сообщение 30.1.2010, 17:28
шо за объект?
Водозаборные узлы. Имеется вводной щит, глубинный насос (асинхронный двигатель), щит управления насосом, контур заземления, эл.счетчик с трансформаторами тока, эл.нагреватели.
На некоторых узла есть частотный преобразователь. Датчик давления, электроконтактный манометр.
Сообщение отредактировал Сёма - 30.1.2010, 17:45
сообщение 31.1.2010, 19:55
пример графика на форуме есть, а по остальному кидайте перечень оборудования на мыло
сообщение 31.1.2010, 20:08
Перечень вам дан, зачем на мыло кидать.
Неясная ссылка и вся ваша помощь?
зачем пишете тогда?
сообщение 31.1.2010, 21:04
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Для начала заводится и заполняется книга инвентарного учета электрооборудования. К каждой записи должен быть паспотрт и инструкция завода изготовителя, из инструкций берутся сроки и периодичности, если их нет, то периодичности и виды работ берутся из приложений к МПЭЭП, всё электрооборудование переписывается в столбец в том же EXELе, по горизонтали откладываешь месяцы, и расставляешь буковки через нужные периоды: О - осмотр, ТО1, ТО2, М -малый, С-средний, К - капитальный. Сверху Утверждаю Согласовано, снизу Сам
Сёма
сообщение 31.1.2010, 21:28
А что такое МПЭЭП? Вы имели ввиду ПТЭЭП? Но в ПТЭЭП виды работ и сроки не указаны.
сообщение 31.1.2010, 21:57
Ну да, ПТЭЭП, но основным являются данные из паспортов и инструкций по эксплуатации электрооборудования.
сообщение 1.2.2010, 10:58
А если оборудование старое, не сохранились заводские паспорта и инструкции, есть оборудование даже трофейное (из фашисткой германии)
сообщение 1.2.2010, 11:08
Я делаю -ежемесячно осмотры, раз в три месяца-текущий, один раз в год -средний, раз в три года-капитальный.
сообщение 1.2.2010, 12:18
зачем пишете тогда?
ну если хотите сами состалять ради бога, имел ввиду скиньте перечень оборудования по одному помещению, например мастерские - составлю Вам для примера один график, а так можно только советовать - читайте литературу по графикм ППР (Синягин например)
Глэн
сообщение 1.2.2010, 13:36
Пользователь №: 16285
кстати, если книгу Синягина найдёте, то там весьма доходчиво всё расписано!
а если вам надо просто составить график на то, что вы уже делаете периодически, так и впишите в графы с той периодичностью, с которой сейчас всё делаете!
наименование элктрооборудования ....январь .......февраль.....март......август
ВРУ ...................................................о...............о............
ТО............К
ну както-то так!
Сообщение отредактировал Глэн - 1.2.2010, 13:40
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
сообщение 1.2.2010, 15:21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Да, лежит недалеко, в файловом архиве.
Скальпель Оккама
Сёма
сообщение 2.2.2010, 18:14
Паспортов никаких нет. Объекты с советских времен. Инструкций тоже нет.
После ваших советов у меня появилась еще одна проблема: советуете мне скачать книгу Синягина, а она не качается. Вот нашел ее в файловом архиве. А дальше как качать не пойму.
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...p;showfile=187#
Сорри. Был не прав. Скачал книгу. Спасибо всем кто принял участие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 0:46
