3.2.2010, 20:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
По два в паралель самое то будет!
3.2.2010, 21:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
Зачем 2 и 1 пркрасно пашет.
3.2.2010, 21:52
4.2.2010, 0:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
господа подсобите маленько, а то времени нет на научные экскременты, в пятницу девайс сдать надо, вопрос если прикручивать рулилку по среднему току Толяна что делать с третьей ногой? я думал запользовать ея на случай отказа схемы Толяна, чтобы схема не погорела, загрубить ток выше крыши и всё, дык вот вопрос в том как это оформить неиспульзуя усилитель ошибки? сделать как на тл494? типа инвертирующий вход усилителя (биш вторую ногу) просто на опорник +5В посадить? тогда поцикловка начнёт работать при достижении пилы с шунта напряжения в 1В или я где нахомутал?
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
4.2.2010, 11:38
4.2.2010, 20:06
Не маловато по пол радиатора на прибор?
4.2.2010, 20:48
Это профиль алюминиевый, не комповые.
4.2.2010, 21:01
Ясно.Профиль пилил под ключи?
4.2.2010, 22:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Да мне то на них реализовать 130A сварочного тока.Думаю PC50W пойдут,а?
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
4.2.2010, 23:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
5.2.2010, 11:37
Да на ключи на дищдах готовый там ребра более габаритные.
golub подскажи как в колте под другое напряжение,у меня амп., 32вольта (из каких соображений) рассчитать номиналы R4(620К) антизалипай и R10(3K3) аркфорс. Сообщение отредактировал витя - 5.2.2010, 11:38 |
5.2.2010, 12:14
Если не изменяет память, в оригинале при ХХ на сервисном витке 18-20 вольт прямой полярности. ДАНТИСТ кажется ставит по схеме при 15х5х1 на силовом.
Сообщение отредактировал golub - 5.2.2010, 12:16 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.2.2010, 12:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Camelot, вторую ногу на корпус, первая может быть свободна или куда-то на схему.
Народ, такой вопрос, в шиите на полевик, SSP7N60B например, Vgs=10, в то же время Vgss = +/-30V. Т.е. я ставлю его на импульсы 15V, касяка ни какого не будет? Вроде как не должно, но кто знает... Сообщение отредактировал Andrey_G - 5.2.2010, 12:28 |
5.2.2010, 13:08
Как я понимаю, что при Vgs=10, заявленный параметр будет иметь место. А Vgss = +/-30V, максимально допустимое для этого прибора. Так что Vgs=15, это то что доктор ... . -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.2.2010, 14:14
golub
спасибо. еще вопрос схема вкл. реле практически нет задержки вы что нибудь меняли. Сообщение отредактировал витя - 5.2.2010, 14:24 |
5.2.2010, 15:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Сделал зарядник с защитой от переполюсовки. Почему-то при прогоне 14 В 5 А через 5 мин ТОР отключается, как бы по перегреву, потом через минуту заводится и опять. Ничего критично не греется, ТОР на большом радиаторе и теплый.
Сообщение отредактировал electrovoz - 5.2.2010, 15:09 |
5.2.2010, 16:36
У меня с 224 такая хрень была, но там чётко прощупывался перегрев. А из каких соображений по х- ноге 12к поставили?
"Resistor R2 sets the device current limit to 80% of typical to limit overload power." В вашем случае R14. реле практически нет задержки вы что нибудь меняли. Реле включал от сервисного витка. Согласен что грубовато, потому наверно похерил два китайца с подсветкой, с гордой надписью 16А-250В.
Сообщение отредактировал golub - 5.2.2010, 16:41 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.2.2010, 17:09
Этот резистор уменьшает порог тока, его значение высчитывает Пи Експерт. Повышает КПД, давая возможность использовать более мощный ТОР с менее мощным трансом.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.4.2010, 11:20 |
5.2.2010, 22:42
сорри за оффтоп
если есть кто из России присоветуйте выгодного телефонного оператора, с предоплатой и с максимально дешёвым жопоресом... а то я в воскресенье сваливаю в Москву работать на 2 месяца, нехочу методом проб и ошибок выбирать оператора, и заодно порекомендуйте где лучше деталями тариться в Москве, чтобы подделок небыло... можно в личку, я потом подотру это сообщение чтобы не загаживать форум... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
6.2.2010, 8:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 8:54 |
