Пробили кабель
Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 6.2.2010, 19:33
Добрый день!
Хотел подключить интернет, пришли монтажники. Начали сверлить и видимо пробили(точно повредили) провод. Все длилось секунды две и сопровождалось снопом искр. В результате не работают включатели света по одной стороне квартиры, розетки все работают, кухонная техника работает. Подскажите, пожалуйста, чего ожидать в лучшем и в худших случаях при попытке все починить?
Заранее благодарю за ответ.
220v-elektrik
сообщение 7.2.2010, 8:03
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
позови спецов пусть сделают хорошо и будешь жить спокойно
327662@mail.ru
-Mike-
сообщение 7.2.2010, 9:53
Пользователь №: 17145
Электрическая защита сработала, ограничила время воздействия тока на проводники. Но 2 секунды вообще-то многовато. Может автоматический выключатель старый или не исправный или нечёткое короткое замыкание? Вряд ли в дальнейшем это скажется на проводниках.
Старый автомат нужно бы заменить, а в месте замыкания выдолбить стену, правильно-надёжно соединить проводники, замазать - будет как целая.
Действительно поручите специалистам-электрикам.
сообщение 7.2.2010, 10:09
Провод не замкнули, а перебили под нагрузкой. Симптомы соответствуют.
Кирилл, а эти псевдомонтажники хоть извинились?
сообщение 7.2.2010, 13:36
зовите спецов поставят коробку в месте пробоя
сообщение 7.2.2010, 13:45
А соединить и в термоусадку на клею и потом защукатурить? Коробка интерьер портит...
Мастер Джу
сообщение 7.2.2010, 17:46
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Клемниками соедините(хорошими).Если алюминии.И заштукатурите чем то типа гипса,что потом легко будет расковырять,если что.
Если медь- спаяйте и в термоусадку,считайте что у вас целый повод и штукатурьте чем хотите.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.2.2010, 19:18
Александр1
сообщение 7.2.2010, 20:39
Пользователь №: 10464
Пригласите специалистов, а счет за ремонт выставьте вашим псевдомонтажникам, пусть знают как сверлиться без проверки скрытой проводки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 16:17
