Как подключить контактор
Dzyan123
сообщение 7.2.2010, 15:59
Пользователь №: 17252
Решил себе в квартиру поставить защиту от перенапряжения для професионалов ZUBR D340у НА 40А.В одном из магазинов где покупал себе узо мне сказали,что к нему надо докупить пускач,во второсм и третем сказали,что не надо,так как у меня перед ним будет стоять двухполюсный автомат на 40А.Прислали мне это устройство по почте,так как вналичии его небыло.Читаю инструкцию,а в ней написано,что необходимо,что бы зубр комутировал напряжение не больше 2/3 от максимального напряжения,обозначеного в паспорте,если напряжение превышает это значение,то нагрузку нужно переключить через контактор(магнитный пускач,силовое реле),который расчитан на даное напряжение.Купил контактор для зубра.В наличии был только трёхфазный хагер.Вмагазине сказали,что можна подключить к клемам 1,2,3,4 и будет работать как однофазный и ещё сказали,что в инструкции должно всё быть описано.У меня не было времени читать инструкцию в магазине,прочитал я её только дома и не нашёл описания как подключать пуускач в однофазном режиме.
http://piccy.info/view/3fe89ee0f6950cd403070ed6fb8e48ae/
Скажите пожалуйста,для чего нужны котакты 1,2,3,4,5,6,7,8? Контакты А1 и А2 я использую для подключения зубра в котором контактор должен компенсировать нагрузку ,а для чего разрывать мне фазу,ноль и как это сделать я не знаю.Еще на контакторе имется индикатор,который не светится в подключеном устройстве,скажите так должно быть?И как мне проверить работоспособность моего контактора?Вот схема подключения
http://piccy.info/view/4dbe18eb24a36dc6698d41a41f59ab94/
_Alex_
сообщение 7.2.2010, 16:22
Из: МО
Пользователь №: 13555
Если реле напряжения способно коммутировать ток до 40 А, то контактор вам и ни к чему.
А не попутали ли вы напряжение с током?...
У него уставки по минимальному и максимальному напряжениям регулируемые. У вас макимальное напряжение - 400 В. В вашем случае, скорее всего, в инструкции написано про использование РН в трехфазных сетях через контактор (контроль по фазному напряжению одной из фаз, обмотка контактора включается последовательно с выходными контактами реле, только к чему так заморачиваться). Сеть у вас, как я понимаю, однофазная. Контактор в любом случае ни к чему.
Схема подключения на последнем рисунке неверная.
Сообщение отредактировал _Alex_ - 7.2.2010, 16:24
Anatoli
сообщение 7.2.2010, 16:56
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
вот схема
Dzyan123
сообщение 7.2.2010, 19:34
Цитата(Anatoli @ 7.2.2010, 16:56) *
вот схема
Спасибо,завтра попробую подключить.
В инструкции было указано,что необходимо,что бы зубр комутировал напряжение не больше 2/3 от максимального напряжения,обозначеного в паспорте,если напряжение превышает это значение,то нагрузку нужно переключить через контактор(магнитный пускач,силовое реле),который расчитан на даное напряжение.На ффоруме мастер сити сказали,что контактор надо,с инструкцией к зубру они ознакомились,вот только схему подключения никто нарисовать не хотел,а у вас нарисовали,спасибо Anatoli.
Цитата(Anatoli @ 7.2.2010, 17:56) *
вот схема
Скажите пожалуйста,Anatoli, на вашей схеме АВ-0.23 означает автомат на 23А?Просто у меня стоит автомат двухполюсный на 40А.
_Alex_
сообщение 7.2.2010, 19:43
Из: МО
Цитата из инструкции:
Необходимо, чтобы ZUBR коммутировал ток не более 2/3 максимального тока, указанного в паспорте. Если ток превышает это значение, то необходимо нагрузку подключить через контактор (макнитный пускатель, силовое реле), который рассчитан на данный ток.
Напряжение и ток - вещи разные. Теперь пляски с контактором понятны. Действительно, в вашем случае он необходим.
Anatoli
сообщение 9.2.2010, 11:17
Из: Киевская обл
0,23 это напряжение -230 вольт, или 0,23 кВ. Ток уставки выбирайте исходя из своих потребностей.
xuryrg
сообщение 20.10.2010, 21:31
Пользователь №: 19918
Надеюсь не слишком поздно нашел вашу тему ,у меня в данное время тоже стоит вопрос подключения контактора, но к сожалению файлы в PDF не открываются ,уважаемый Дзян123, или Анатолий, не могли бы скинуть в личку схемку. Буду так сказать премного благодарен. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 6:25
