Сетевой выключатель имелся ввиду.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Дошло.
А зачем включать выключателем сразу всю схему? Я например зделал так, что при включении в разетку электролиты заряжаються на прямую, не через включатель, тут же быстро, может в течении 0,5сек. заряжаються эл-литы и апарат уже находиться в таком своего рода деж. режыме. Далее на передней панеле включаю микро-вкл., который включает деж. БП и апарат заработал уже при полностью заряженных кандерах. Так мне кажеться, что лучше, или здесь есть какие то "подводные грабли"?... Сообщение отредактировал HEMELL - 6.2.2010, 22:18 |
Я что-то считал что если есть сеть на аппарате, то он должен обесточиваться полностью. Нпрямую включается сетевой фильтр и мост, банки через 47 ом. А вот то что контактура этих китайцев, мягко говоря- дрек. А может китайцы местного замеса.
Так грабли-то откуда возьмутся. Источник в вашем компе тоже всё дорогу в сеть воткнут и ёмкости заряжены. Чуток их подразряжает дежурка и равняющие резисторы, ну а от тычков варисторы стоят, на всяк, которые должны быть в состоянии спалить предохранитель. Применение в моём случае китайца с подсветкой определялось простотой, компактностью, весом ну естественно стоимостью, на чём собственно и погорел. Не отрицаю, конечно, применение слипа, но это думается слова из другой песни.
Я например зделал так, что при включении в разетку электролиты заряжаються на прямую, не через включатель, тут же быстро, может в течении 0,5сек. заряжаються эл-литы и апарат уже находиться в таком своего рода деж. режыме. Может в таком случае, реле коммутировать от сервисного витка или от дежурки но с появлением вторичного, а банки держать заряженными через резистор. Мало-ли кто залетит в кузов пока аппарат будет стоять под напрягом.
Сообщение отредактировал golub - 7.2.2010, 15:06 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Может в таком случае, реле коммутировать от сервисного витка или от дежурки но с появлением вторичного, а банки держать заряженными через резистор. Мало-ли кто залетит в кузов пока аппарат будет стоять под напрягом. Как по мне - так это самый оптимальный вариант, ну и канечно же реле включать от сервисной обмотки, потому что даже если апарат будет включен в разетку с включенным выключателем на лицевой панели то ничего страшного не случиться, просто включение пойдет по Вашему вареанту, который с "китайцем". Спасибо. |
Сделал зарядник с защитой от переполюсовки. Почему-то при прогоне 14 В 5 А через 5 мин ТОР отключается, как бы по перегреву, потом через минуту заводится и опять. Ничего критично не греется, ТОР на большом радиаторе и теплый. Что-то непонятное во включении HL1 и R3. Они ведь закорочены перемычкой. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Светодиод параллельно полевику, светится когда КЗ или перевернута полярность. Это работает. Там неправильно нарисовано. Засунул целый блок в термошкаф, при 80*С не заводится. Что-то от температуры плывет, скорее всего ТОР.
-------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Так чё,пойдут?
Если пойдут,то фарт. -------------------- На абордаж!
Недозрелые ещё, красные ищи они вкуснее.
![]() Их сейчас в кетае делают все кому не лень, так что только испытания покажут на что они годны, а так должны быть аналогом наших К78-2. Сообщение отредактировал spesso - 8.2.2010, 21:15 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Зима еще вот и не дозрели! Я такие не разу не видел. Везде в продаже коричневые. Попробуй поставить.
Сань попробуй поискать инфу по маркировке -------------------- Греется-значит работает!
Сань попробуй поискать инфу по маркировке Дохлый номер, отличительная черта продукции кЕтая отсутствие любого упоминания о производителе, экономят, к тому же второй раз такое добро вряд ли кто купит вот и меняют названия по десять раз на дню. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
сорри за оффтоп если есть кто из России присоветуйте выгодного телефонного оператора, с предоплатой и с максимально дешёвым жопоресом... а то я в воскресенье сваливаю в Москву работать на 2 месяца, нехочу методом проб и ошибок выбирать оператора, и заодно порекомендуйте где лучше деталями тариться в Москве, чтобы подделок небыло... можно в личку, я потом подотру это сообщение чтобы не загаживать форум... К мегафону подключайся, тариф на разговоры выбереш при подключении, а интернет как опцию подключишь за 350руб.(11$) в месяц безлимитный, в мегаполисах 3G летает (3,6Мб/сек у меня), я от проводов уже отключился! Вышесказанное рекламой не считать! Везде в продаже коричневые. У меня коричневые два раза кишками хвалились, сечас ставлю один коричневый другой MKP/MPX 1 мкф на 285 вольт так пашут нормально, даже не пойму почему по напруге этот МКР не рвет. Сообщение отредактировал UVM - 9.2.2010, 10:26 |
Это переменное напряжение
Дантист куда то пропал,обещал отчитатся по эксперементам. Кто пробовал термо пасту Алсил? Она ловчее КТП ?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Кто пробовал термо пасту Алсил? Она ловчее КТП ? AлСил-5, это жидкий номакон, можно клеить ключи и прочее на радиатор. В прошлом году наклеил, до сих пор не отдиру. Параметры скромные, набери в поисковике, зря заказывал, не понравилось. -------------------- С уважением.
[quote name='petr0757' date='10.2.2010, 1:43' post='123500']
DANTIST не пропал. Регулярно просматриваю форум. По поводу эксперемента. Он был проведен, но как бы косвенно. Дело в том, что не было аналогичного транса намотанного лентой. В крайнем аппарате стоял транс, намотанный шиной 15х5 под Е65 для 50 кГц. А лентой был транс 12х4 под 60 кГц. И второе - это то, чтобы поменять транс пришлось бы полностью развалить конструктив и снова спаять. И так два раза подряд (почти, как в анекдоте про грузина и ножик). Вот. А почему я написал косвенно? В двух предыдущих аппаратах приходилось выжимать ток начиная со 100 А, уменьшая резистор в нагрузке ТТ, ну и другие нюансы. А здесь с резистором 22 Ом сразу выдал 140 А на 0,2 Ом нагрузки. Выше подымать не стал. Ключи, кстати, поставил 50B60PD1. Закончились пока HGTG. Сейчас доделываю ПА. Согласился, сдуру, одному кренделю сделать ПА и теперь мучаюсь. Ну и параллельно собираю инверторы. Кстати, насчет пасты теплопроводящей здесь писали. Я немного изучал тему теплопроводности разных веществ в последнее время. КПТ-8, мягко говоря, - оконная замазка с ее теплопроводностью 0,65. Да и вообще все остальное - хрень, кроме оксида бериллия. Это вещь! А насчет пасты, на днях обещали подвести какую-то англицкую замазку. Не знаю, куплю или нет, но параметры гляну. 10 г шприц в районе 80 гривён. Здесь пару фоток крайнего конструктива. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А здесь с резистором 22 Ом сразу выдал 140 А на 0,2 Ом нагрузки. Да оставь ты этот резистор в покое, стабиллитрон лучше на10-12 вольт поставь и не парься.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 10:34 |
