![]() помогите создать схему |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 17293 ![]() |
здравствуйте, передо мной недавно встала задача сдетать мини станок, основной деталью которого будет нагреваемая нихромовая струна диаметром 0,5мм и длинной 1 метр. струна должна нагреваться до 130 градусов. желательно также иметь возможность регулироваь степерь нагрева от 130 до 160 градусов. Но вся проблема в том, что в этом вопросе я "чайник" и поэтому не знаю с помощью чего сделать оборудвоание для нагрева. Существуют станки, которые используют трансформаторы или латры 220 в 12 в. Но вот какой именно латр или трансформатор нужно использовать я не знаю? Какое еще оборудование надо для этого? может можно вообще по другому сделать все? И самое гравлное в какой последовательности все это подключить?
П.С. если я сказал полную чушь или не указал нужных сведений, то не могли бы вы все же не молчать, а помочь мне исправить это. Т.к. вопрос для меня действительно серьезный и требует решения. Сообщение отредактировал linkod - 10.2.2010, 12:50 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
нагрузка активная, смотрите в сторону тиристорного регулятора дешевле будет, схем в инете много под разную мощьность.
Сообщение отредактировал prude - 10.2.2010, 13:34 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
![]() Вот простецкое решение ЕК9,ЕК10 это проволоки. Но неизвестно серъезность ваших требований. Надо ли точно мерять температуру проволоки или достаточно глянуть в тепловизор если он конечно есть. ЛАТР выбирают по току и если вывести его рукоятку из стенки шкафа то можно регулировать температуру. Если обязательно мерять температуру проволоки (правда плохо представляю как - один из концов нихрома обмотаете около термосопротивления, или термопару к нихрому приложите, а вспомнил у Омрона японского есть датчики меряющее температуру с расстояния с выходом аналогичным термопаре) то тогда надо регулятор и не с релейным выходом + модуль оптосиммисторный (твердотельное реле). -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11050 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
. Существуют станки, которые используют трансформаторы или латры 220 в 12 в. Но вот какой именно латр или трансформатор нужно использовать я не знаю? Во латр я бы не стал использовать впрямую - по условиям безопасности. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2009 Из: Ср. Урал Пользователь №: 15678 ![]() |
Цитата Во латр я бы не стал использовать впрямую - по условиям безопасности. Золотые слова. Помнится, делали что-то похожее, так применяли трансформатор 36В мощностью 250Вт (не менее), типа ОСО. |
А может есть кто-нибудь из Челябинска, кто может нам помочь все сделать? Я догадывюсь, что без посторонней помощи грамотного человека тут не обойтись..
Ну, а навскидку?
Струна диаметром 0,5 (сечение 0,2). Нихром возьмем грубо 1ом*мм2/м. Значить, струна наша где-то 5 Ом. Ток на нагреватель ампера 3-4. Грубо, напряжение порядка 20 В. Берем транс на 220/24 В, включаем через Латр и опытным путем подбираем нужное напряжение, чтоб наш (пенопласт?) резался легко. Можно поставить вольтметр для контроля опытов. Поправьте, если сильно обсчитался. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
вспененый ПВХ. И не резался, а гнулся )) термопластик, гнется под воздействием температуры.
В моей же схеме все нарисовано, тем более Вам там нужна маленькая часть связанная только с ЕК9. Я не стал выдергивать, а просто показал элементарный и многократно опробованный способ подключения проволоки. В данном случае одна проволка отрезала, а другая запечатывала термоусадочную пленку для пакования отрезных кругов. Тем же способом на "АвтоЗАЗе" пенопласт резали.
Да струной. Но струной также и гнут.
в принципе в вопросе разобрался. спасибо. Сообщение отредактировал linkod - 10.2.2010, 23:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 21:56 |
