помогите создать схему
linkod
сообщение 10.2.2010, 12:48
Пользователь №: 17293
здравствуйте, передо мной недавно встала задача сдетать мини станок, основной деталью которого будет нагреваемая нихромовая струна диаметром 0,5мм и длинной 1 метр. струна должна нагреваться до 130 градусов. желательно также иметь возможность регулироваь степерь нагрева от 130 до 160 градусов. Но вся проблема в том, что в этом вопросе я "чайник" и поэтому не знаю с помощью чего сделать оборудвоание для нагрева. Существуют станки, которые используют трансформаторы или латры 220 в 12 в. Но вот какой именно латр или трансформатор нужно использовать я не знаю? Какое еще оборудование надо для этого? может можно вообще по другому сделать все? И самое гравлное в какой последовательности все это подключить?
П.С. если я сказал полную чушь или не указал нужных сведений, то не могли бы вы все же не молчать, а помочь мне исправить это. Т.к. вопрос для меня действительно серьезный и требует решения.
Сообщение отредактировал linkod - 10.2.2010, 12:50
prude
сообщение 10.2.2010, 13:29
Пользователь №: 8876
нагрузка активная, смотрите в сторону тиристорного регулятора дешевле будет, схем в инете много под разную мощьность.
Сообщение отредактировал prude - 10.2.2010, 13:34
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Andrey59
сообщение 10.2.2010, 13:54
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Прикрепленный файл  3995_3_Model.pdf ( 160.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Вот простецкое решение ЕК9,ЕК10 это проволоки. Но неизвестно серъезность ваших требований. Надо ли точно мерять температуру проволоки или достаточно глянуть в тепловизор если он конечно есть. ЛАТР выбирают по току и если вывести его рукоятку из стенки шкафа то можно регулировать температуру. Если обязательно мерять температуру проволоки (правда плохо представляю как - один из концов нихрома обмотаете около термосопротивления, или термопару к нихрому приложите, а вспомнил у Омрона японского есть датчики меряющее температуру с расстояния с выходом аналогичным термопаре) то тогда надо регулятор и не с релейным выходом + модуль оптосиммисторный (твердотельное реле).
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
сообщение 10.2.2010, 17:08
Во латр я бы не стал использовать впрямую - по условиям безопасности.
Botanik
сообщение 10.2.2010, 18:41
Из: Ср. Урал
Пользователь №: 15678
Золотые слова. Помнится, делали что-то похожее, так применяли трансформатор 36В мощностью 250Вт (не менее), типа ОСО.
linkod
сообщение 10.2.2010, 20:06
А может есть кто-нибудь из Челябинска, кто может нам помочь все сделать? Я догадывюсь, что без посторонней помощи грамотного человека тут не обойтись..
сообщение 10.2.2010, 20:56
Ну, а навскидку?
Струна диаметром 0,5 (сечение 0,2).
Нихром возьмем грубо 1ом*мм2/м.
Значить, струна наша где-то 5 Ом.
Ток на нагреватель ампера 3-4.
Грубо, напряжение порядка 20 В.
Берем транс на 220/24 В, включаем через Латр и опытным путем подбираем нужное напряжение, чтоб наш (пенопласт?) резался легко.
Можно поставить вольтметр для контроля опытов.
Поправьте, если сильно обсчитался.
linkod
сообщение 10.2.2010, 21:18
вспененый ПВХ. И не резался, а гнулся )) термопластик, гнется под воздействием температуры.
сообщение 10.2.2010, 21:35
Тонкий?
Обычно струной режут.
Andrey59
сообщение 10.2.2010, 22:26
Из: Запорожье
В моей же схеме все нарисовано, тем более Вам там нужна маленькая часть связанная только с ЕК9. Я не стал выдергивать, а просто показал элементарный и многократно опробованный способ подключения проволоки. В данном случае одна проволка отрезала, а другая запечатывала термоусадочную пленку для пакования отрезных кругов. Тем же способом на "АвтоЗАЗе" пенопласт резали.
linkod
сообщение 10.2.2010, 22:58
Да струной. Но струной также и гнут.
в принципе в вопросе разобрался. спасибо.
Сообщение отредактировал linkod - 10.2.2010, 23:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 13:51
