3 страниц V  < 1 2 3
Зарядное устройство для автоаккумулятора
сообщение 11.2.2010, 16:55
Сообщение #41
Лампочкой нужно погасить 30-13=17 в.(нужно брать лампочку 24в или две последовательно 12 вольтовые) Rдоп. сопротивления= 17/5=3 Ом (5А-ток зарядки) Лампочка 50 вт, 24 в имеет R=24х24/50=11 Ом. 11/3=4лампочки включенные параллельно
alf altai
сообщение 11.2.2010, 18:34
Сообщение #42
Пользователь №: 16943
чет я запутался, то последовательно то параллельно, можно на пальцак объяснить, или лучше схему бросить
Гость_ГостьEgor_*
сообщение 11.2.2010, 18:57
Сообщение #43
Реанимировать- я полагаю это десульфатация(Там нужна схема заряд-разряд и тд)
если надо тупо зарядить аклиматор, брешь тр\р~ 15-17вольт желательно по мощней,диодный мост ( там где брал) + реле. Все присоединяется и заряжается. Нужно поглядовать на зелен.лампочку.
До лучших времен прокатит.
сообщение 12.2.2010, 9:06
Сообщение #44
Поясняю, Если лампочки 24в -то все параллельно. Если 12 в, то из двух последовательно как-бы делаете одну 24 вольтовую.
alf altai
сообщение 12.2.2010, 11:07
Сообщение #45
спасибо теперь понятно
alf altai
сообщение 12.2.2010, 18:51
Сообщение #46
вобщем собрал пробую лампочек на 12в не нашлось но были на 13в по 10Вт, соединил последовательно выходной ток не много повысил.
majorov
сообщение 13.2.2010, 14:11
Сообщение #47
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
а ясли случайно перепутать палярность то лампочку нужно брать 30+13=43в
alf altai
сообщение 13.2.2010, 21:11
Сообщение #48
вобщем фигня какаята получилась две лампочки последовательно в цепи сила тока слабенькая порядка 1А, пробывал лампочки параллельно зацепить сила тока значительно растет около 3 А получается, но лампочки горят вскором времени. сейчас транс разобрал насчитал с него 6 выводов один -6В, второй-12В, третий-30В и тд. че делать ума не приложу может быть можно как нибудь обьединить 6В и 12В, мне бы как раз бы их хватало для зарядки
Dmitry_G
сообщение 13.2.2010, 21:21
Сообщение #49
Из: СССР
Пользователь №: 13157
При паралельном соединении суммарное сопротивление будет меньше наименьшего т.е.
R=R1*R2/R1+R2, а дальше по закону Ома. Естественно ток будет больше чем при посл. соединении где R=R1+R2
Пилите гири Шура, они золотые..
Мастер Джу
сообщение 13.2.2010, 21:23
Сообщение #50
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Знают ли уважаемые авторы расчетов,что сопротивление нити накала лампы зависит от температуры нити накала?
Т.е. сопротивление нити накала в холодном состоянии меньше чем в горячем раз в 7-9 ?
И как вы считали если лампа горит в пол накала?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.2.2010, 21:26
сообщение 14.2.2010, 12:16
Сообщение #51
Лампа накаливания имеет очень полезное свойство - то,что Вы описали.
При зарядке аккумулятора она имеет свойство стабилизировать ток. Не так, как бареттер, но при правильном подборе...
Обычно подбор осуществляется эмпирически (методом Ты Ка).
Методов зарядки аккумуляторов много. Выбираем те, что предлагает производитель. Многое зависит от режима работы аккумулятора.
alf altai
сообщение 14.2.2010, 19:49
Сообщение #52
Да метод ТЫКА почти всегда хорош главное не переусердствовать, а для себя я решил раз при параллельном соединении сила тока хороша для зарядки , а вот лапмочки горят, то нада поискать лампочки на чуть большее напряжение, в моем случае больше 13В ну например на 15В только вот не знаю есть ли такие в природе.
majorov
сообщение 16.2.2010, 16:20
Сообщение #53
Из: Волгодонск
авторы знают, по этому я вначале предложил сделать отводы от вторички транса, и пакетником переключать ток заряда, думаю это самый лучший вариант, хоть и всё вручную
сообщение 16.2.2010, 17:48
Сообщение #54
лампочки горят потому что малой мощности . Я же писал-не 10 , а 50 Вт(можно 100)
alf altai
сообщение 16.2.2010, 19:32
Сообщение #55
какие были аднака, а если сильно мощные поставить то что тогда будет на акум приходиться.
ну а поповоду отматать пока времени нет для этого может как нибудь позже.
Гость_Георгий_*
сообщение 19.4.2013, 4:50
Сообщение #56
Цитата(? @ 25.10.2009, 21:26) *
Ну конечно же, Ларионова схема, но не в названии дело.
Мы не знаем аккумулятор, трансформатор и диоды, поэтому попросим от автора подробностей.
uvk2
сообщение 19.4.2013, 5:59
Сообщение #57
Пользователь №: 24058
какие были аднака,
А сходить в автомагазин, у соседа одолжить, выковырнуть из колхозного трактора, из камаза (как раз 24В)? Или две цепочки из двух лампочек параллельно. А если в хозяйстве завалялся старый автотрансформатор, через который включали ламповые телевизоры - ещё лучше. Включаете ему на выход вместо телика ваше "зарядное устройство" и регулируете ток, плавно.
сообщение 19.4.2013, 8:16
Сообщение #58
Да за три-то года решил, наверное, мужик свою проблему! Дата его сообщения: 16.2.2010, 20:48!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 20:55
