![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17230 ![]() |
Согласен полностью.НО приближаясь к крайним режимам уменьшается масса и габариты тр.
При хорошем обдуве ента конфетка из ...овна работает вполне надёжно.Круче конешна инвертор где ВЫ дока.А я учусь учусь учусь. ВСЕГДА! -------------------- ВСЕГДА!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 6.11.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 16112 ![]() |
Ток ХХ будет 2А на максимальной ступени, на других соответственно пониже, к тому же будет коммутация по первичке и трансформатор вообще на ХХ работать не будет.... Посмотрим, что будет на практике..... Благодарю за консультацию! в таком случае отлично будет работать! И даже есле бы на хх работал с током 2а, то первичка бы вообще не грелась, потому что даже если минимально на первичку использовать 1.5мм диаметром провод, это почти 1.8мм2 сечение, плотность тока бы в обмотке была бы 1.1а на мм2 и при этом разогрева не было бы вообще. другое дело что при сварке она бы грелась довольно сильно, потому вентилятор обязательно нужен! и вообще ток хх до 2а в сварочном трансе на пв почти не влияет, разве что если сечения сердечнтка маленькое, то возможен небольшой нагрев самого железа. а что больше тянет на хх электроэнергии, так это не беда, потому как с током хх 2а, сварочного тока при одному и тому же напряжению вторички будет больше чем с током 0.2а. и к тому же при понижению напряжения в сети будет работать лутше чем тот у которого ток хх менше! какой провод на перьвичку хочешь использовать? чем собераешься комутировать первичку? я использовал магнитный пускатель с катушкой на 220в через реле. контакты 4 штуки по 25а. еще один плюс этого пускателя в том что запаралелив два выхода получил 50 а на включения транса и еще запаралелив два выхода для подключения конденсатора, тем самым решил проблему с постоянным током на держателе, т.е. конденсаторы постоянно заряжены но отключены от сварочной цепи. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14520 ![]() |
... какой провод на первичку хочешь использовать? чем собераешься комутировать первичку? Сердечник 25 см.кв. и провод будет d=1,5 мм., вторичка - 21 мм.кв. Будет 3 транса, собранных в 3ф систему. Первичка - звезда, вторичка - треугольник. Планирую галетник на 5 положений + вывод первички "min-max" на 90 витке = получится 10 режимов. Переключение "min-max" бедет с помощью реле на 9 контактов - замкну подвижные - это будет нулевая точка. Думаю так можно... Общая коммутация - магнитный пускатель на 3 фазы на 16А. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
если на ПА то первичку лучше на треугольник, провод тоньше, витков больше, а вот по вторичке ток короткого замыкания будет в несколько раз больше
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.2.2010 Пользователь №: 17302 ![]() |
Извините, я сварщик не электрик, подскажите как это звезда треугольник у однофазного полуавтомата
Отличный форум, благодаря Вам я думаю смогу собрать и себе полуавтомат (хотя совсем не силен в электричестве) поэтому вопрос - трансформатор ПЛ с выпрямителем со средней точкой - такое бывает? Извините за глупые вопросы. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
Извините, я сварщик не электрик, подскажите как это звезда треугольник у однофазного полуавтомата извените ваше сиятельство это трех-фазная сеть!! звезда. треугольник. большая медведица! ![]() Извините, я сварщик не электрик, подскажите как это звезда треугольник у однофазного полуавтомата Отличный форум, благодаря Вам я думаю смогу собрать и себе полуавтомат (хотя совсем не силен в электричестве) поэтому вопрос - трансформатор ПЛ с выпрямителем со средней точкой - такое бывает? Извините за глупые вопросы. бывает!! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17326 ![]() |
Здраствуйте уважаемые сваркостроители!
Вот уже месяц изучал форум по сварке, в часности полуавтоматы. С трансформатором проблем нет. Намотал тор сечением 43см2. Первичка 240витков, от 180 первый отвод, всего их 5, мотал медным проводом 2мм диаметром.ток х.х. на 180 - 1.4а, на 240 в раене 0.3а Вторичка 21 витка медная шинка , сечением 20мм2. регулируется по первичке от 18- 26в. Назрел вопрос такого характера, можно ли для дроселя использовать железо типа такой как тс, сечением 5см2 , окно 20см2 , высота- 11см, ширина 6см.? Ориентировочно должно в окно влезть 30 витков шинки как на вторичке и еще витков 100 медного провода 0.8мм для вольтодобавки. Что скажете? Наверное маловатый дросель, стоит попробовать сделать? Сообщение отредактировал кордоба - 13.2.2010, 0:26 |
А тема вроде про однофазный
![]() kolodok вы знаете а я так и подумал ![]() |
Вот смотрю посты и хоть бы один предложил,наверное жаба душит,а может и ума не хватает.Сделав всего ОДИН лишний отвод по первичке и подцепив один переключатель,имеем в ДВА раза больше ступеней.
Смотреть всем, кто только начал свое сваркостроение. Сообщение отредактировал САНЕК - 13.2.2010, 6:47 -------------------- На абордаж!
А может кто то подсказать как намотать транс со средней точкой на ПЛ
Вот смотрю посты и хоть бы один предложил,наверное жаба душит,а может и ума не хватает.Сделав всего ОДИН лишний отвод по первичке и подцепив один переключатель,имеем в ДВА раза больше ступеней. Смотреть всем, кто только начал свое сваркостроение. Я-я-я предложил!!! сообщение 1764. Может не совсем понятно описал.... Я думал это не секрет.... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 ![]() |
Сердечник в схемке наверное нужно поправить и нарисовать общим. Так возьми и нарисуй,тут в своё время ещё лингвисты пытались запятые расставлять,их быстренько наКуй послали ![]() ![]() -------------------- На абордаж!
САНЕК, не нужно нервничать. Просто из вашей схемы выходит, что последовательно с первичкой трансформатора включен еще и дроссель с отводами, а это уже принципиально другое устройство получается.
САНЕК, не нужно нервничать. Просто из вашей схемы выходит, что последовательно с первичкой трансформатора включен еще и дроссель с отводами, а это уже принципиально другое устройство получается. какой дросель смотри лучше на схему!!1 обмотка считается на пониженую сеть 25 витков далее основная обмотка 220в далее обмотки переключения по сети, указан тумблер на перехот пониженую сеть. указан галетник переключения по сети! это все сетевая обмотка!! с таким решением получается 10 переключений по сети 5 пер при нормальной сети + 5 при пониженой сети при этом мощность транса остается не изменной! но при таком решении ток w1 обм. должен быть минимальным!! этот вывод можно прощитать на любую заниженую сеть. у разных трансов разное кол витков!! если чтото не понятно давайте пожуем более подробно!! ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ТРАНСОВ С НИЗКИМ КПД. ![]() |
какой дросель смотри лучше на схему!!1 обмотка считается на пониженую сеть 25 витков далее основная обмотка 220в далее обмотки переключения по сети, указан тумблер на перехот пониженую сеть. указан галетник переключения по сети! это все сетевая обмотка!! с таким решением получается 10 переключений по сети 5 пер при нормальной сети + 5 при пониженой сети при этом мощность транса остается не изменной! но при таком решении ток w1 обм. должен быть минимальным!! этот вывод можно прощитать на любую заниженую сеть. у разных трансов разное кол витков!! если чтото не понятно давайте пожуем более подробно!! ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ТРАНСОВ С НИЗКИМ КПД. ![]() На щет этого я уже давно думал, чтобы пременить в своем трансе. Но так и не зделал, подумал что 5 переключений по сети будет достаточно для регулировки, при понижении напряжения думал просто переключю на вышую ступень и все. А сейчас проблема такого характера что при 190в в сети мой апарат нормально варит метал от жестянки на последнем отводе,до метала 3-4мм,на первом отводе. сварочный шов ровный и хорошо провареный, при сварке дуга просто шипит с какимто пением комара и брызг почти нет и это без балона с углекислотой. Правда долго мучался пока дросель настроил. Вчера зделал корпус и все детали закрепил, довольно не плохо получилось. Вечером фотки скину. Но вот такая беда, что сегодня с утра попробывал варить и что вы думаете, на минимальном токе прогорает метал 1мм. На максимальном токе проварюет метал 6мм,а делал его какраз для жестянки авто. В сети с утра 220в! Выходит мне нужно доматывать первичку и делать этот переключатель. Но вот мне бы не хотелось разбирать транс, потому как я его залил лаком и железо тоже перед стяжкой, все засохло и не гудит и не греется. Не хотелось бы его потрошить! Теперь вопрос. Можно ли зделать дросель по первички, чтобы он гасил примерно 20 вольт входного напряждния? И как скажется его применения на жесткости транса? |
!@лександр!, Можно домотать первичку поверх вторички, не разбирая транс, как тор мотают.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 1:41 |
