1149 страниц V  « < 290 291 292 293 294 > »
DANTIST
сообщение 13.2.2010, 18:31
Сообщение #5821
Пользователь №: 8733
Цитата(golub @ 13.2.2010, 12:49) *
Это не камень, так задумано. Не раз писалось.
Хлопцы, никаких подводных камней нет. Во всяком случае не закладывались.
Пока не забыл. Если кто будет повторять платы, нужно будет подправить узел задержки включения силового реле. Дорисовать диод и стабилитрон. VD53, VD54. Схема подкорректировалась в последний момент. Доделывал навесным монтажем. И еще. На плате управления резистор R34 (с выхода 3525 на ключ ТГР) заменить перемычкой. Этот резистор уже есть на основной плате (R33). Забыл печать подправить. Хотя печати практически всегда в одном экземпляре делаются. Следующий уже будет не такой.
Диод и стабилитрон в первичке ТГР не нужны - вторичные обмотки запараллелены резисторами 200 Ом. Хотя можно и оставить цепочку диод-стабилитрон. И не ставить резисторы. По началу я делал так.
Ну, а по поводу параметров? Все основные примочки в наличии. Хотстарт, аркфорс, антистик.
Частота 50 кГц, КЗ - 0,45. Силовой транс Е65, 15 (8+7)х5. 6х16 мм.кв. Намотан шиной. Напряжение питания 160...235 В (проверено - работает). Ток по первичке 12 на 100 А, 16 на 120 А, 20 на 140 А (замеры на нагрузке 0,2 Ом). Сеть проседала с 230 до 210 В.
Ключи ставил 50В60PD1. HGTG пока закончились. Вес порядка 5 кг. Без кабелей. Такой тяжелый потому, что корпус стальной. Сталюка 0,8 мм.
Насчет работы по теплу - ничего не могу сказать. Так получилось, что аналогичный предыдущий, приступил к работе в декабре, а этот вот только. Термостаты я ставлю на 75 градусов.
Мне, наверно, все время попадаются заказчики не шибко трудолюбивые. Я имею ввиду, не тянут шов с утра до вечера без перекуров. Поэтому еще никто не жаловался, что постоянно срабатывает защита по теплу. Да и на испытаниях мы их не доводили до этого. Все-таки это любительские конструкции. Люди берут для работы по дому, на даче. Из шабашников еще никто не попадался.
В принципе, я думаю он бы справился и там. С такой продувкой.
RUS5610
сообщение 13.2.2010, 19:03
Сообщение #5822
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Николай, подскажи пожайлуста модель вентилятора и номер его.
Греется-значит работает!
golub
сообщение 13.2.2010, 19:59
Сообщение #5823
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(igorka @ 13.2.2010, 17:17) *
Как вобще если сравнимать с класическим Бармалеем?
В сравнении с Бармалеем, варит мягче, потому как управление по среднему, а след. скорость нарастания тока в 2-3 раза меньше.
ozzy
сообщение 13.2.2010, 22:11
Сообщение #5824
Из: UA Zhytomir
Пользователь №: 17343
Всем привет.
Вот слежу уже за веткой около месяца. Все никак не собирусь начать собирать свой сварочник.
У меня к гуру возник вопрос.
Если собирать инвертор по схеме DANTISTа есть ли смысл драйвера делать с отрицательным смещением, например так как реализовано в инверторе electrovozа ?
DANTIST
сообщение 14.2.2010, 0:42
Сообщение #5825
Вопрос на засыпку. Фирма SANON. 220 В. 120х120х38 мм. 140 кубометров в час, якобы. Хотя дует вполне прилично. Марку пока сказать не могу, под рукой нет. И на Космодроме харьковском его не вижу. Попробую уточнить.
Параллельно потихоньку собираю ПА. Туда ставлю два ДВО-0,5-400. 115 В 400 Гц. Не смог найти подходящих 80 миллиметровых вентиляторов. Эти шумноваты слегка. Ну да ничего. Пришлось, правда, сделать преобразователь 27В= в 115 400.
Конструкция ПА уже понемногу прорисовывается. Через недельку покажу.
Wiew
сообщение 14.2.2010, 1:00
Сообщение #5826
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
а KD1208PTS1.13 чем не угодили?
На радио:
Мы такой не знаем
RUS5610
сообщение 14.2.2010, 8:57
Сообщение #5827
Из: Оренбург
Да 140 кубов это очень хорошо! ВН-2 советский кажется 120кубов.
sarmat
сообщение 14.2.2010, 9:42
Сообщение #5828
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
DANTIST, подскажи пожалуйста, у вас дроссель состоит из набора пластинок 20х20х100 мм (сердечник от дросселя дневного света) и почему он круглый (фото)? Я для пробы намотал примерно на такой набор 21 витков проводом 1,35 мм и индуктивность получилось около 30 мкГ. У вас может пластинки тоньше? Я брал замыкающие пластинки с обычного Ш транса.
Сообщение отредактировал sarmat - 14.2.2010, 9:44
lexx_l
сообщение 14.2.2010, 17:17
Сообщение #5829
Пользователь №: 17348
Вопрос ко всем: в сварочнике бармалея в силовом трансе применяются провода 65*0,6 и 5*1,2. Я неочень хочю мотать такими лентами. Хочу сделать чтото типа литца. посоветуйте как пересчитать на диаметр ну например 0,5 (сколько жил надо взять?), или тупо пересчитать по сечению?
Если такой вопрос уже подымался - особо неругайте. Просто столько перечитать сил нет.
sarmat
сообщение 14.2.2010, 18:04
Сообщение #5830
Из: Хасавюрт
Lexx, литцами сложно туди витки запихать....только лентой .....чудо не бывает ....все зависит от частоты и от сердечника у вас в наличии
0.35 есть 0.19 в квадрате и сам считай нужный себе квадрат.....10 проводков таких 1,9мм2.....100 =19....
DANTIST
сообщение 14.2.2010, 18:05
Сообщение #5831
Дроссель намотан шиной 3,5х5 мм. На узкую сторону шины, чтобы поместилось больше витков. Намотан на оправке в виде трубы 3/4 ". Мотать на квадратную оправку смысла нет. В итоге получится че-то среднее между кругом и квадратом. Да и на круглую мотать приятней. А то, что коэф. заполнения сердечником слабоват? Да и фиг с ним. Работает отлично. При 21 витке - 45 мкГн. Для 50 кГц - с головой. А внутренности залиты эпоксидной шпаклевкой.
Сердечник специально не собирался, Он такой и был склееный 20х20х100. Толщину не замерял. На ощуть где-то 0,5 мм. У нас на работе как-то разобрали старую светокопировальную машину. Оттуда и дросселя. Скоро блин закончатся. Надо будет что-то думать.
Кстати, раньше дросселя собирал на сердечниках с ТВС. Тоже нормально работали. Но с железным дросселем мой сварной сказал, что дуга стала как-то мягче.
По поводу ВН-2. Он вроде тоже 140...160 кубов дует. Только несколько побольше в размерах.
KD1208PTS1.13 потребляет току аж 0,15 А. Что может надуть вентилятор с таким током потребления?
Можно поставить в системник, чтоб не шумел. Да и цена чуть больше 2-х $. Может ли порядочный вентилятор столько стоить?
Мне как-то попались пару блоков питания компьютерных. Так там стояли 80-ки с током 0,48 А. Вот это были звери. Но я их уже применил. И больше ничего толкового не попадается.
Как-то на радиобазаре один крендель предлагал 80-ки б/у с током в районе 0,5 А примерно по 10$ за штуку.
lexx_l
сообщение 14.2.2010, 18:20
Сообщение #5832
нИПОНЯЛ. Площадь круга всегда была пи*радиус в квадрате, а это (0,35/2)*(0,35/2)*3,14=0,096 отсюда на один квадрат нужно 1/0,096=10,4 провода. Поправте если я неправ.
Но если я правильно понял, то пересчитывать надо таки по квадратам.
И еще одно: если литцем невлазит, то если намотать медной полосой ее также по квадратам нужно пересчитывать с учетом ширины окна?
RUS5610
сообщение 14.2.2010, 19:42
Сообщение #5833
Из: Оренбург
Пробуй мотать послойно с чередованием первички и вторички.Например первичку в несколько жил 15 витков(намотка на всю ширину каркаса) потом вторичку 5 витков набором на всю ширину каркаса.И так до заполнения послойно всего каркаса.Далее первички и вторички паралелишь и все. Хорошее заполнение медью получается и связь нормальная.Самое главное расчитать диаметр провода и кол-во жил в первичку и вторичку.Несколько трансов так намотаны,нормально работает.
lexx_l
сообщение 14.2.2010, 20:33
Сообщение #5834
а расчет идет по сумарному сечению?
RUS5610
сообщение 14.2.2010, 20:43
Сообщение #5835
Из: Оренбург
Все слои паралелются. Очень хорошее сечение получится
ozzy
сообщение 14.2.2010, 22:42
Сообщение #5836
Из: UA Zhytomir
Уважаемый Дантист, подскажите:
1) Данные ТГР корректны ?
Сердечник - Е25/13/7 Первичка - 40 вит 0,35 , вторички по 45 вит. 0,35, зазор из листа бумаги А4 ~0,1мм. ?
2) ТТ - 200 витков 0,35 ?
3) Данные трасформатора БП сердечник E25/13/7, первичка ? вспомагательная ?, вторичка ? , зазор ?
4) Стоит ли заморачиватся с драйверами с отрицательным смещением ? (например как у Електровоза)
5) У Електровоза выходных диодов три у Вас два, выдержат ?
Сообщение отредактировал ozzy - 14.2.2010, 22:44
Staff
сообщение 14.2.2010, 23:57
Сообщение #5837
Пользователь №: 17359
Ребята, всем доброго вечера, я конечно извиняюсь но прошу вашей помощи. Компа пока нету дома, взял ноут у знакомого на некоторое время.. Прошу кому не лень выложить последние обновленные схемы бармалея, зарание спасибо
Wiew
сообщение 15.2.2010, 0:51
Сообщение #5838
Из: г.Малин
наверно вам сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
сразу в первом сообщении
Сообщение отредактировал Wiew - 15.2.2010, 0:52
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 15.2.2010, 0:55
Сообщение #5839
Из: Харьков, пески
Ну или до Дантиста с кольтом наперевес.
DANTIST
сообщение 15.2.2010, 10:25
Сообщение #5840
Данные ТГР корректны. Хотя можно попробывать 35х40х40 витков.
ТТ - 200 витков. 0,35 потому, что у меня его много. Более толстый может не поместиться на кольце. Кольцо синее N87, внешний диаметр порядка 20 мм.
Транс БП - первичка 100 витков 0,25, вторичка 20 витков 0,45...0,5, сервисная - 17 витков 0,25. Зазор 2х0,1.
Если есть желание позаморачиваться с драйверами - пожалуйста. Нет проблем. Эти чем-то не устраивают?
По поводу диодов. Я всегда ставил по одному. Ни один пока что не сгорел. Если радиатор совсем дохлый - обратный диод можно и запараллелить.
Здесь фотка дросселя. Я ее уже, вроде, показывал.
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 5:15
