Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
14.2.2010, 14:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14520 |
@лександр, а какой у Вас диапазон напряжений на ХХ на электроде получился?
14.2.2010, 16:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
На щет этого я уже давно думал, чтобы пременить в своем трансе. Но так и не зделал, подумал что 5 переключений по сети будет достаточно для регулировки, при понижении напряжения думал просто переключю на вышую ступень и все. А сейчас проблема такого характера что при 190в в сети мой апарат нормально варит метал от жестянки на последнем отводе,до метала 3-4мм,на первом отводе. сварочный шов ровный и хорошо провареный, при сварке дуга просто шипит с какимто пением комара и брызг почти нет и это без балона с углекислотой. Правда долго мучался пока дросель настроил. Вчера зделал корпус и все детали закрепил, довольно не плохо получилось. Вечером фотки скину. Но вот такая беда, что сегодня с утра попробывал варить и что вы думаете, на минимальном токе прогорает метал 1мм. На максимальном токе проварюет метал 6мм,а делал его какраз для жестянки авто. В сети с утра 220в! Выходит мне нужно доматывать первичку и делать этот переключатель. Но вот мне бы не хотелось разбирать транс, потому как я его залил лаком и железо тоже перед стяжкой, все засохло и не гудит и не греется. Не хотелось бы его потрошить! Теперь вопрос. Можно ли зделать дросель по первички, чтобы он гасил примерно 20 вольт входного напряждния? И как скажется его применения на жесткости транса? выходит что транс расчитал неправильно вот что выходит!!спорить ты мастер, а решить элементарную проблему не можешь!! |
14.2.2010, 18:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 6.11.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 16112 |
@лександр, а какой у Вас диапазон напряжений на ХХ на электроде получился? При 220в в сети на переменке без выпрямителя и кондеров от 22-29вольт. Я еще думал что раз уж транс маленького сечения то зделаю от 22в чтобы точно варил, а нада было хотябы от 20в делать. Если ты имеешь ввиду,что можно отмотать вторичку, то не хочу, так как возможность варить метал до 5-6мм.меня полностью устраюет. Доматувать первичку, тоже нет особого желания. Потому как прейдется всю конструкцию разберать, а также на самом трансе откручивать крепления и стяжки и отпаевать выводы. Поэтому если можно дросель в первичке зделать то будет хорошо. А если нет, то буду разберать и доматывать. выходит что транс расчитал неправильно вот что выходит!!спорить ты мастер, а решить элементарную проблему не можешь!! Может хватит уже! Я всего лишь спросил можна дросель или нельзя. Сам ты противоречишь своим же высказываниям. То ты говоришь что транс с низким кпд (не тор и не ТС или ОСМ) не будет варить при понижении напряжения, теперь же пишешь что можно зделать дополнительный отвод и будут работать. Я же сразу говорил что нужно правильно розчитать на нужнй ток хх и отводов побольше и будет работать при пониженом напряжении. И свой транс я розчитал правельно и ток хх такой как и розчитывал и напряжение тоже то что хотел при розчетах получилось. Другое дело что я не думал что можно сколько сварочного тока с него получить чтобы пропалить 1мм метал на мин.токе. Потому и розчитал его на чуть завышеное напряжение. В розчетах ошибки нет никакой, получил то что разчитывал. Сообщение отредактировал !@лександр! - 14.2.2010, 19:16 |
14.2.2010, 18:55
Я то смотрю. Схема нарисована неграмотно, а вместо того, что бы исправить, САНЕК еще и грубит. Это чести ему не делает. Я тебе по поводу лингвистов не просто так постил,кому нужно было понять про что речь,тот понял.А ПЕРСОНАЛЬНО для тебя поясню,все схемы у меня в голове,рисовать не хватает времени(посмотри ветку"Мой ПА N2")так вот там к выложенной мною печатке,просят схему.Кому надо,тот сразу понял изменения,т.к. они были откоментированны.А эту схему нарисовал за пару минут,с применением стандартных макросов проги sPlan и ретушировать под ГОСТ не собираюсь ,дабы ублажить таких педантов.Здесь народ рад нормальной подсказке или схеме нарисованной карандашом на куске туалетной бумаги(звеняйте,ватмана с карандашами разной мягкости под рукой не было),а тебе мож сразу готовое изделие дать? Так что поучи лучше бабу щи готовить -------------------- На абордаж!
14.2.2010, 19:34
!@лександр!так тыже сам сусам все знаешь!!потыкай.чо нибудь!
а транс с хорошим кпд. работает от 160в чтоб ты знал и не треба дополнительных выводов!! я надеюсь ты понял ху есть ху .скоро убедишся в этом!когда начнешь роботать своим девайсом. и это только начало!!!! !@лександр!так тыже сам сусам все знаешь!!потыкай.чо нибудь! а транс с хорошим кпд. работает от 160в чтоб ты знал и не треба дополнительных выводов!! я надеюсь ты понял ху есть ху .скоро убедишся в этом!когда начнешь роботать своим девайсом. и это только начало!!!! эт когда я говорил что тор .осм .тс снизким кпд??ты чтото путаешь друг мой!! а дросель можно табе все можно .у тебя не плохо получается лепить горбатого! |
14.2.2010, 20:22
!@лександр!так тыже сам сусам все знаешь!!потыкай.чо нибудь! а транс с хорошим кпд. работает от 160в чтоб ты знал и не треба дополнительных выводов!! я надеюсь ты понял ху есть ху .скоро убедишся в этом!когда начнешь роботать своим девайсом. и это только начало!!!! Уважаемый kolobok, я же не говорю что мой транс лутше чем тот у которого сечение от 40см2 и с высоким кпд! И ведь у меня нет проблем с недостачей сварпочного тока, даже при 190в в сети его достаточно чтобы варить на самом низком токе на переключателе. даже наоборот наблюдается его перебор при 220в. и оставил бы я его так если бы не нужно было бы варить жестянку автомобиля, а так нужно решать эту проблему. И знать все невозможно. и я не даю советы тогда когда не знаю точно что оно так и есть. и что нужно делать чтобы ток уменшить я знаю, только не хочу розберать чтобы домотать первичку. потому и хочу приспособить дросель в первичке и включая или отключая подстраевать па под напряжения сети. только я не знаю как этот дросель повлияет на жосткость транса, потому и спрашую! я уже понял что ты такой принципиальный и не даш совет. потому обращаюсь к знающим людям, от тебя я уже не жду ответ по поводу эксплуатации мого апарата. так я его мучал час и на максимуме и так не выключая, зжег почти пол катушки проволоки, самой большый нагрев диодов бл200, без радиаторов. железо нагрелось примерно градусов 30-35, вторичка примерно так же нагрелась, за первичку не беспокоюсь, потому что она 2.5мм меди диаметром, дросель теплый вторичка же 6 мм алюминий. и никаких проблем нет. и думаю что так интенсивно и долго им варить не буду промежутки побольше будут. и это все без вентилятора. !@лександр!так тыже сам сусам все знаешь!!потыкай.чо нибудь! а транс с хорошим кпд. работает от 160в чтоб ты знал и не треба дополнительных выводов!! я надеюсь ты понял ху есть ху .скоро убедишся в этом!когда начнешь роботать своим девайсом. и это только начало!!!! эт когда я говорил что тор .осм .тс снизким кпд??ты чтото путаешь друг мой!! а дросель можно табе все можно .у тебя не плохо получается лепить горбатого! ты оказуется читать совсем не умеешь! там есть приставка не. (То ты говоришь что транс с низким кпд (не тор и не ТС или ОСМ))это моя цитата. имеется ввиду что трас с низким кпд, те. не таким как тор и тс, осм. читай внимательней ! извините за качество фото, только телефон под рукой был. когда буду дросель в первичку делать подробней сфоткаю все внутренности и узлы. корпус со сварочника эталон переделаный, крышка с текстолита, еще будут колесика с того же сварочного и ручка сверху. а так чуть грязный, еще предстоит покраска, это пока так, наработки. кстате транс с этого сварочного трудется в качестве ПА , правда перемотаный, в знакомого, уже довольно долго. Сообщение отредактировал !@лександр! - 14.2.2010, 20:29 |
14.2.2010, 20:42
Прикольно,вверх ногами Наверное что бы внимание народ обращал Так сказать,черный пиар Нормалёк,протяга основательно собрана.
14.2.2010, 20:55
14.2.2010, 21:28
Прикольно,вверх ногами Наверное что бы внимание народ обращал Так сказать,черный пиар Нормалёк,протяга основательно собрана. Спасибо за коментарий! Вверх ногами потому что корпус был п-образный, я его розрезал вверху и розправил, какраз на боковухи пошло, а эти надписи были сверху, потому так и вышло. механизм протяжки почти на халяву достался, но работает нормально, покрайней мере пока, время покажет. управа всем па на одной плате, дополнительный транс на 12в,через реле 12в которое включается кнопкой, включается напряжение на схему и на клапан и двигатель и еще на одно реле которое включает пускатель с катушкой на220в 4 контакта на 25а плату и дополнительный транс видно на фото сверху за механизмом подачи. крышка сверху текстолитовая выдвигается и задвигается по типу полочки и фиксируется в конце. кстате вот фото платы. САНЕК ! я ж говорю что малый привык лепить горбатого, эт его нармальное положение. и фото замутил, чеб не кто не догодался!молодец 5 балов. а то! старался! но если серьезно, то еще предстоит покраска и надпись, чтото вроде маде ин !ГОРБАТЫЙ! |
14.2.2010, 21:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17326 |
!@лександр! прикольно у вас получилось!
А можно схемку на регулятор оборотов? |
14.2.2010, 21:59
14.2.2010, 22:02
14.2.2010, 22:12
17.2.2010, 0:01
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 17384 |
Доброе время суток. Я 2 года назад по неопытности купил полуавтомат Урал 190 А,так когда покупал мне зделали скидку и сказали никакой гарантии и возврата нет , но при том убедили что апарат варит и его хорошо покупают. ( вто время кризиса небыло и люди покупали всё Г -)Кароче благодаря вашему форуму апарат начал скажу ЧЕСНО варить . Для управлением релюшками и мотором я использовал АТХ блок питания от компа ,переделал его "способы описаны в нете" и получился СУПЕР стабильный блочок взял 12 вольт на релюшки а 24 в на моторчик регулятор добавил на LM 317 . Главное что блок импульсный и он нечуствует просадки сети . Может кому поможет
17.2.2010, 0:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 |
!@лександр!
по поводу дросселя в первичку - уже пробовал? если да - поделись опытом.... если не получается - попробуй диоды заменить на тиристоры. если меня не подводит память, на них падение напряжения 1 вольт против 0,5 вольта на диодах. |
17.2.2010, 20:39
!@лександр! по поводу дросселя в первичку - уже пробовал? если да - поделись опытом.... если не получается - попробуй диоды заменить на тиристоры. если меня не подводит память, на них падение напряжения 1 вольт против 0,5 вольта на диодах. пока еще не пробувал, времени нету. на выходных займусь. но думаю что лутше домотать первичку чем наверное и запймусь. а теристоры както не хочется связываться, их еще и открывать както надо, еще и качество сварки ухудшиться. а дросель просто места уже и так в корпусе мало. да еще и весу добавиться, а у меня уже и так килограм 30 . коротче буду разберать транс. |
17.2.2010, 21:33
а теристоры както не хочется связываться, их еще и открывать както надо Открыть то их не проблема,а вот закрыть!? -------------------- На абордаж!
18.2.2010, 0:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17230 |
!@лександр!Уппорный ВЫ однако!Не парьтесь с разборкой транса ,домотайте первичку сверху,вам уже 4-й чел про то талдычит 1770 САНЁК уж разжевал как надо токо изольните да подключите правульно исчястье обеспечено.
Про тиристоры гутор пошёл народ чёто их шугается азря.Без ёмкостин на одном хорошем дроченом в фильтре заместо диодов робят неплохо.Можно и 2в1 сделать.Выпрямитель+коммутатор св тока. На линкорах древних св источник тор+2тира+дроченый робили вполне надёжно. -------------------- ВСЕГДА!
18.2.2010, 16:07
!@лександр!Уппорный ВЫ однако!Не парьтесь с разборкой транса ,домотайте первичку сверху,вам уже 4-й чел про то талдычит 1770 САНЁК уж разжевал как надо токо изольните да подключите правульно исчястье обеспечено. Про тиристоры гутор пошёл народ чёто их шугается азря.Без ёмкостин на одном хорошем дроченом в фильтре заместо диодов робят неплохо.Можно и 2в1 сделать.Выпрямитель+коммутатор св тока. На линкорах древних св источник тор+2тира+дроченый робили вполне надёжно. можно но не нужно! да не мешайте вы ему пусть разбирает. всеравно он сделает по своему. пока сам не разберется ему ни чего не докажешь! |
18.2.2010, 20:16
можно но не нужно! да не мешайте вы ему пусть разбирает. всеравно он сделает по своему. пока сам не разберется ему ни чего не докажешь! От чего ты на меня так взелся!? ну покоя прям не даешь! я что , твой транс или конструкцию делаю!? какраз по верху вторичьки и хочу доматывать. просто перед этим мне нужно частично разобрать транс, те открутить его, колодку с контактами снять, потому что она у меня какраз посередине двух катушек вплотную, из за нее нету возможности доматувать и не знимая стяжек домотать как тор. просто не верно выразился,сказав что буду разберать, это в смысле разбирать конструкцию. и мне ничего не нужно доказывать! как захочу так и зделаю, и это мой транс. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 11:26 |
