2 страниц V  < 1 2
Срабатывает диф реле
haramamburu
сообщение 14.2.2010, 16:53
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Вадим69
А само УЗО/диф (на всяк случай) как нить проверяли?
Мидведь
сообщение 14.2.2010, 18:39
Сообщение #22
Пользователь №: 15409
Было нечто похожее, попробовал без дифа - работает, поменял диф и всё. Я тогда грешил на то что, очень неравномерная нагрузка на фазах и со временем он сошёл с катушек, типа чем чёрт не шутит хоть и легранд.
сообщение 14.2.2010, 19:07
Сообщение #23
Физический смысл? Крутку купили?
Артем М.
сообщение 16.2.2010, 15:20
Сообщение #24
Пользователь №: 16854
Цитата(Roman D @ 14.2.2010, 18:06) *
Изоляцию уже давно пробило.
Опыт сушки явно не подойдёт.
Покупаем новый кабель.
Есть обьяснение как могли повредить все 4 жилы кабеля могли быть перебиты. Гвоздь , шуруп , анкер? Тогда менять кабель в той-же гофре не получится .
Создается впечатление либо брак кабеля ( сталкивались с проблемой один раз Кабель АВВГ 4х240 Примерно 1,5 м кабеля небыло изоляции у двух жил.) Либо не отключен с другой стороны от потребителей.
ИМХО.
majorov
сообщение 16.2.2010, 16:00
Сообщение #25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
выше автор писал что отключен везде!! блин, ну какие могут быть дальше размышления??? автор же сказал что сопротивление между проводами 0 Ом!!! это КЗ!! если конечно измерения проводились верно
Гость_Гость Egor_*
сообщение 16.2.2010, 18:01
Сообщение #26
Вот именно...,если измерения проводились изночально во время прокладки кабеля,и было все путем
,а сейчас при подключении полный ноль(подчерк. - полный ноль) Значит пробили и закоротили.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 13:52
