Помогите пожалуйста... , проблема с колонкой
slava7611b
сообщение 15.2.2010, 19:33
Пользователь №: 17369
Колонку включаю в сеть, световой индикатор начинает мигать.....Не могли бы сказать из-за чего это происходит?? И как это можно исправить??? Поменять усилитель на колонке или трансформатор???
Мастер Джу
сообщение 15.2.2010, 19:39
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Как мигать?Быстро или медленно?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.2.2010, 19:51
slava7611b
сообщение 15.2.2010, 19:52
"Водопроводная колонка" - не могу понять о чём говоришь.....
Колонки самые простые акустические, так называемые пищалки для компьютера..... Мигает быстро достаточно - несколько раз в секунду.... Как музыку включаю, под музыку начинает мигать.... С увеличением громкости качество всё хуже и хуже...
Сообщение отредактировал slava7611b - 15.2.2010, 19:54
сообщение 15.2.2010, 19:59
Вкрываем колонку и смотрим, что внутри.
Или бяка в блоке питания (диоды или конденсатор), или в усилителе... Далее гадать бессмысленно.
сообщение 15.2.2010, 20:09
В печь ее.
slava7611b
сообщение 15.2.2010, 20:13
Мастер Джу
сообщение 15.2.2010, 20:14
Из: Красноярск
Множит так задумано было в Поднебесной?
Типа цветомузыка?
slava7611b
сообщение 15.2.2010, 20:16
Типа цветомузыка?
icon_biggrin.gif Прикольно конечно..... Но начинаешь делать погромче так хрип и пер..ёж...
Мастер Джу
сообщение 15.2.2010, 20:31
Из: Красноярск
Единственно что можно порекомендовать,увеличить емкость после диодного моста+микросхему поставить на радиатор.
Радикально-поменять колонки на лучшие.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.2.2010, 20:35
сообщение 15.2.2010, 22:46
Цитата(slava7611b @ 15.2.2010, 20:13) *
А схема то есть внутри? Или колонки пассивные?
сообщение 16.2.2010, 9:34
Цитата(slava7611b @ 15.2.2010, 19:13) *
Подробнее, плизз.
Налицо явный отказ питания: трансформатор, выпрямитель, конденсаторы фильтра. Они исправны? Или их вообще нет?
Накопите 5 баксов и купите новые колонки.
majorov
сообщение 16.2.2010, 16:09
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
раньше такое было? или появилось со временем? обе колонки играют? обе колонки хрипят? одинаково хрипят? по громкости одинаково играют? что за фирма колонок? динамики гудят в тишине?
возможно что подгорел усилок, встречал такое... возможно что с трансформатором что-то, или с диодным мостом. тут 50 на 50
Гость_Гость Egor_*
сообщение 16.2.2010, 18:42
Нарушен ток стабилизации(выходной каскад), или в БП
сообщение 16.2.2010, 19:08
крякнул сам динамик
majorov
сообщение 17.2.2010, 0:59
Из: Волгодонск
это ты про ток покоя?
Volt380
сообщение 17.2.2010, 15:03
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
скорее всего ток покоя. там не такой крутой усилитель чтобы имели место такие понятия icon_biggrin.gif
объективно внутренности комповских колоночек-пищалок можно разделить на 3 группы: усилитель, БП, ну и сами динамики. Далее смотрим:
1 Динамики, если на малой громкости искажений нет, то динамики скорее всего исправны.
2 Усилитель обычно выполнен на одной простенькой унифицированной микросхемке (какой-нибудь TDA) и кроме неё ломаться там нечему! если искажения не одинаковы в двух каналах, появляются на малой мощности - меняем её, конечно не забыв сначала проверить БП!
3 БП колоночек самый простейший - диодный мост и конденсатор. Во включеном состоянии меряем напряжение на выходе - обычно 9-12В, включаем музон на полную - не должно садиться ниже 9В, в противном случае проверяем транс и/или меняем диоды. Если на тишине в колонках слышен гул 50Гц скорее всего виновен конденсатор или пробит один из диодов.
сообщение 17.2.2010, 16:20
Если имеет место быть icon_smile.gif двухполупериодный выпрямитель со средней точкой, возможен обрыв одной из вторичных обмоток трансформатора. Тогда на ХХ напряжение будет почти норма, а при повышении тока - резко падать.
Гость_Гость Egor_*
сообщение 17.2.2010, 19:33
Да, Вы правы... не такой уж крутой усилок.... всего-то 3 Вт
БП- (тр-р, диоды конденсаторы.) Усилок собран на одной микросхеме
Светодиод ( который мигает) запитан с блока питания через диодн.мост и гасящий напряжение резистор, скорее всего причина в БП
сообщение 17.2.2010, 19:44
Простите, потерял нить расследования... Чьи колонки сейчас дербаним? Славы или Егора? icon_eek.gif
Anatoli
сообщение 17.2.2010, 19:55
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
их ремонтировать дороже чем купить новые, разве что в учебных целях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 5:41
