![]() Срабатывает диф реле |
Вадим69
А само УЗО/диф (на всяк случай) как нить проверяли? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Было нечто похожее, попробовал без дифа - работает, поменял диф и всё. Я тогда грешил на то что, очень неравномерная нагрузка на фазах и со временем он сошёл с катушек, типа чем чёрт не шутит хоть и легранд.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11041 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.1.2010 Пользователь №: 16854 ![]() |
Изоляцию уже давно пробило. Опыт сушки явно не подойдёт. Покупаем новый кабель. Есть обьяснение как могли повредить все 4 жилы кабеля могли быть перебиты. Гвоздь , шуруп , анкер? Тогда менять кабель в той-же гофре не получится . Создается впечатление либо брак кабеля ( сталкивались с проблемой один раз Кабель АВВГ 4х240 Примерно 1,5 м кабеля небыло изоляции у двух жил.) Либо не отключен с другой стороны от потребителей. ИМХО. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 ![]() |
выше автор писал что отключен везде!! блин, ну какие могут быть дальше размышления??? автор же сказал что сопротивление между проводами 0 Ом!!! это КЗ!! если конечно измерения проводились верно
Гость_Гость Egor_* |
Вот именно...,если измерения проводились изночально во время прокладки кабеля,и было все путем
,а сейчас при подключении полный ноль(подчерк. - полный ноль) Значит пробили и закоротили. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 7:26 |
