![]() зарядно-пусковое для авто -12в |
Порылся в гараже ,нашел один такой транс (ОСО 0,25-у3 ту16-517.729-78), видел еще один у друга завтра возьму и буду пробовать вот только с полумостом непонятно, три вывода 0-12-24 а куда полумостмост подсоединять ,если не трудно_ схемку можно скинуть ,по схемам чуть чуть понимаю хотя еще новичок в этом деле ,заранее благодарю. Если полумостовой выпрямитель из двух трансформаторов получается где то так,поточнее спросите у Anatoli С фазировкой не ошибитесь,если что местами концы перекинте. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.2.2010, 22:10 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
схема так и выглядит, единственное что с диодами надо так чтоб проще крепить и поменьше изоляцыонных прокладок, тоесть все диоды глухо на радиатор, а радиатор изолировать.
0-12-24- 0-начало обмотки, 12- середина обмотки, 24- конец обмотки, 0 и 24 на диоды, и дальше с них плюс(к примеру, зависит от корпуса диода) а с вывода 12 вольт получаетса минус. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 11.2.2010 Из: казахстан Пользователь №: 17311 ![]() |
Еще раз благодарю ,как соберу отпишусь что получилось.
0-12-24- 0-начало обмотки, 12- середина обмотки, 24- конец обмотки, 0 и 24 на диоды, и дальше с них плюс(к примеру, зависит от корпуса диода) а с вывода 12 вольт получаетса минус. В таких условиях (транс со средней точкой) ИМХО такая схема лучше. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.2.2010, 1:32 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Всем привет!Спасибо за помощь вродебы получилось все хорошо и заряжает и запускает.
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 12:04 |
