3 страниц V   1 2 3 >
Лампочка , Закон Ома
шахтер
сообщение 18.2.2010, 13:06
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Дорогие колеги часто попадаются такие советы заряжать акамулятор через лампочку при этом ссылаются на закон омма.Ради бога сторонники этого метода напишите свой расчет конкретно на бумаге а то толи закон омма мне другой попался толи акомуляторы у нас другие.Зараннее всем благодарен. Я прикидую лампа 60ватт 12 вольт получается 5 ампер рабочее сопротивление 2,4ом.Акамулятор подсоеденяем 14 вольт пусть разряжен полностью ток 10 ампер получается сопротивление 1,4омма.Соеденяем последовательно подаем 14 вольт получается обшее сопротивление 3,8 омма ток 3,68ампера но когда подзарядится еще меньше.И если ток упадет до 2,5 я так понимаю что на акамуляторе будет 7вольт остальные 7 на лампочке а это помоему не есть хорошо.Может я где ошибся растолкуйте пытался читать как сделать зарядное устройство слов нет Главное удивляет мысль если транс выдает 12 вольт то после диодов вольт станет больше много я сделал зарядных такое бывает если ставить электролит на выходе после диодов но зачем конденсатор на зарядном.НУ главное прошу прояснить за лампочки как вы считаете по закону омма.
бармалей
сообщение 18.2.2010, 13:24
Пользователь №: 16269
диоды + конденсатор - и получаем простейший выпрямитель тока. Читать текст выше трудно -орфография хромает.
шахтер
сообщение 18.2.2010, 15:01
Из: Ростовская обл.
Да с орфографией беда но я в литературный даже и не пробовал поступать так всю жизнь электриком и проработал.Конечно я понимаю что если бы написал без ошибок вы бы ответили более грамотно на мой простой вопрос Как говорил один товарищь
прежде чем чего спрашивать предъявите прописку.
бармалей
сообщение 18.2.2010, 15:21
Я понимаю, что лампа в данном случае используется в качестве гасящего сопротивления.
шахтер
сообщение 18.2.2010, 15:54
Из: Ростовская обл.
Да понимать то и я понимаю что как сопротивление но не сходится как то в голове. Я не утверждаю что этому нет места в жизни.Раньше зарядные делал десятками даже и не всегда за деньги так себе друзьям знакомым в продаже их не было.А тут сын забрал думаю надо делать другое.Все по науке решил глянуть на форуме, почитал мнения людские, ну его к черту лучше куплю. Такое пишут что страшно стало делать.НЕ веришь почитай сам.
сообщение 18.2.2010, 16:32
так и не понял ,чем страшна лампочка в умелых руках. У лампы есть полезное свойство-является в легкой форме стабилизатором тока из-за своей нелинейности
сообщение 18.2.2010, 19:40
Тем, кто пытается использовать лампочку в качестве гасящего сопротивления.
Сопротивление лампочки в нагретом и темном режимах отличается на порядок. Ключевая фраза - ТКС.
Anatoli
сообщение 18.2.2010, 20:00
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
С помощью гугла надите что такое БАРЕТТЕР
сообщение 18.2.2010, 20:47
вакуумный (точнее, водородный) стабилизатор тока.
Изобретён ДО полупроводников.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.2.2010, 20:51
Anatoli
сообщение 18.2.2010, 20:56
Из: Киевская обл
Бареттер представляет собой заполненный водородом стеклянный баллон, внутрь которого помещена тонкая платиновая (железная, вольфрамовая) проволока (нить), такое устройство имеет нелинейное сопротивление, при котором в определённом диапазоне токов, незначительный прирост силы тока даёт значительное увеличение напряжения на выводах.
Существуют также полупроводниковые эквиваленты водородного бареттера, собранные на полупроводниковых приборах (транзисторах) или интегральные.
Принцип действия состоит в том, при изменении напряжения на бареттере сила тока практически не изменяется, таким образом, бареттер, включенный последовательно с нагрузкой, поддерживает в ней стабильный ток, при изменениях напряжения питания.
Бареттеры, как правило, могут работать и при постоянном и при переменном токе.
сообщение 18.2.2010, 21:09
А при прочих условиях есть схема "источник тока" из двух транзисторов.
Скажу хуже, в ряде случаев его заменяет простой резистор.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.2.2010, 21:13
KIVOK
сообщение 18.2.2010, 21:13
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Ну Вы Шахтер и хитрый!
Хотите что-бы за Вас все посчитали!
Возьмите температурный коэффициент в справочнике и посчитайте сопртивление лампочки в "холодном" состоянии и нагретом до 2000гр/С.
И посмотрите в справочнике график зависимости внутреннего сопротивления разряженного и заряженного аккумулятора.
И Его Величество ЗАКОН ОММА - восстаржествует
сообщение 18.2.2010, 21:23
Омманипадмехум - первые слова буддийской молитвы
Dmitry_G
сообщение 18.2.2010, 22:03
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Пилите гири Шура, они золотые..
RomanNV
сообщение 19.2.2010, 8:01
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
На сколько я помню, то простейшее зарядное устройство выглядит так: предохранитель, диод (всего 1, ибо для зарядки не так принципиально), гасящий резистор, электрическя лампа накаливания, заряжаемый аккумулятор.
Всё это соединяется последовательно и подключается к понижающему трансформатору.
Расчёт резистора выполняется исходя из требуемого зарядного тока минус сопротивления ЛН в холодном состоянии.
Принцип работы состоит в стабилизации зарядного тока нелинейным сопротивлением ЛН. При зарядке аккумулятора его внутреннее сопротивление постепенно снижается, что повышает напряжение на ЛН, которая при увеличении напряжения начинает нагреваться и стабилизирует ток.
В процессе зарядки ЛН не горит вобще, либо еле заметно светится. После зарядки аккумулятора, когда его внутреннее сопротивление сильно падает, ЛН загорается, что сигнализирует об окончании заряда аккумулятора.
Напряжение питающего трансформатора выбирается в зависимости от напряжения питания ЛН.
А вот и классический закон Ома:
Rрез=(Uтранс/Iзар)-Rлн(хол)
Ничего не нарушается
Дома гдето лежит старенькая книжечка с описанием такой зарядки для пионеров. Если отыщу- уточню.
Сообщение отредактировал RomanNV - 19.2.2010, 8:06
шахтер
сообщение 19.2.2010, 9:41
Из: Ростовская обл.
Колега да вы шутите какой коффициэнт зная мощность лампочки напряжение питания посчитать амперы и сопротивление во включенном состоянии не надо ни каких справочников вы прочитайте что я написал ВНИМАТЕЛЬНО и ПРОСТО ответте по теме(только умоляю если нечего написать не пишите мне за орфографию) Мужики я написал свой вопрос в разделе чайников потому что в этом я чайник да мне очень понятна тема реле контакторы и т.д. каждый из нас больше преуспевает там где работает.И если кто мне говорит что понимает все я считаю он дурак.Кто-то просто может писать без ошибок и этим гордится я горжусь что нахожу причину почему станок на родном заводе не включается быстрей всех но перейди на другой завод работать сразу буду немного тормозом хотя контакторы точно такие и 380вольт и 50герц.Поэтому ответте по простому не надо заграничных слов.Всем спасибо.
Спасибо вы ответили разумно пришел с работы с ночной голова не варит отдохну подумаю.Почему минус ЛН в холодном.И при окончании заряда сопротивление АБ РАСТЕТ а не падает????Почему вы решили что падает?????????
Мастер Джу
сообщение 19.2.2010, 19:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
А резистор то зачем?Лампочку по мощнее поставте чем не сопротивление.
В точности наоборот!Вначале при разряженном горит,после зарядки нет.
Напряжение питающего трансформатора выбирают в зависимости от напряжения аккумулятора.
Тут гордится особо нечем,слова написанные с ошибками подчеркиваются,жмешь на нем правой клавишей,и выбираешь правильный вариант. По крайне мере в мозиле.
Я думал классический закон Ома выглядит так:
I=U/R или U=I*R или R=U/I brake.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.2.2010, 19:13
сообщение 19.2.2010, 19:36
Беда в том, что транс берут какой попало и избыток напряжения гасят какими попало лампочками.
Это называется "экспериментальный подход". Аккумуляторы дохнут на раз. Причина: перезаряд. Превышение тока или напряжения. Завышенный коэффициент пульсаций зарядного тока. Сульфатация пластин из=за систематического недозаряда. Осыпание пластин. Доливание дерьмовой воды или кислоты. Неправильный выбор плотности электролита. Переплюсовка ЗУ. КЗ. Что еще?
Сообщение отредактировал Roman D - 19.2.2010, 19:37
Мастер Джу
сообщение 19.2.2010, 19:50
Из: Красноярск
Цитата(Roman D @ 19.2.2010, 23:36) *
Что еще?
Roman D=RomanNV ?
сообщение 19.2.2010, 19:57
Цитата(Мастер Джу @ 19.2.2010, 18:50) *
Roman D=RomanNV ?
Ответ отрицательный.
Roman D = Roman_D
Сообщение отредактировал Roman D - 19.2.2010, 20:00
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 1:43
