18.2.2010, 23:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 |
19.2.2010, 0:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Сам так сделал, а-ля этажерка. сделано добротно и с любовью. Сообщение отредактировал Д713 - 19.2.2010, 0:55 |
19.2.2010, 0:48
Ага, с особенной любовью потаёнными винтами ключи притянуты.
19.2.2010, 1:32
Ага, с особенной любовью потаёнными винтами ключи притянуты. то спецвинты с хорошей шляпой,ракурс не позволяет утверждать о потаённости. если следовать Вашей логике,то и мосты притянуты к радиатору через 3мм гетинакс. комповский 220в разъем-явное архитектурное излишество. Сообщение отредактировал Д713 - 19.2.2010, 3:02 |
19.2.2010, 10:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Valter, а что у вас за ферритик? какая частота и сколько виточков?
19.2.2010, 13:27
если следовать Вашей логике,то и мосты притянуты к радиатору через 3мм гетинакс. Причём логика, чётко видно потаённость, а мосты прорезаны через гетинакс.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.2.2010, 16:11
19.2.2010, 19:17
19.2.2010, 19:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Феррит Е65 N87.
19.2.2010, 19:51
19.2.2010, 19:57
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.2.2010 Пользователь №: 17408 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть осциллограф С-112А, но утерян делитель который шел в комплекте. Не подскажите по какой схеме можно самому сделать делитель 1:100 , и можно ли его (осциллогрф) использовать для настройки сварочника? Спасибо! |
19.2.2010, 20:11
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть осциллограф С-112А, но утерян делитель который шел в комплекте. Не подскажите по какой схеме можно самому сделать делитель 1:100 , и можно ли его (осциллогрф) использовать для настройки сварочника? Спасибо! Последовательно с ценральной жилой параллельная RC 9м-15пик, С подобрать по минимуму завала фронт-спад |
19.2.2010, 20:15
геморно это дело. 25 гривен в базарный день.
9 Мом резистор и 15-30 пик подстроечный конденсатор, параллельно входу для компенсации. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.2.2010, 20:19
19.2.2010, 20:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 |
Valter выложите на форум пожайлуста схему.
19.2.2010, 20:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
А вот моя этажерка, плата БУ, схема,плата силы.
Дроссель регенерата на гантельке внеш.диаметр/внутр.диам/длина:18мм/11мм/18мм 8-9витков литцем 2х0.5 L-7-9мкН.диоды 30ЕРН06,блокир кондёр эпкос 0.47мкфх600В,транзисторы по схеме.50кГц транс Е70 14/5(показалась низковата напруга вых буду мотать следующий 13/5) первичка-2х2.2мм-7.5 витков первый слой,вторичка 2Х6мм.кв, сверху 6.5витков остаток первички-на каркасе зазор газетная бумага.сил дроссель 13мкН феррит Е55. Первый транс не литцем-доволен, за температурой не слежу.Транзисторы греются чуть побыстрее вых диодов-120А на баласт 2мин гдето 50градусов. hment=6996:____________042.jpg] hment=6995:____________039.jpg] _____________.lay ( 80.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143 _________________________.lay ( 332.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134 Сообщение отредактировал олегу - 19.2.2010, 20:49 |
19.2.2010, 22:05
Valter выложите на форум пожайлуста схему. Она выкладывалась с первого поста, только дрова - оптика, бп с тремя вторичками (две питание оптики), фронт-спад красавы. Кстати интересный вариант запитать оптику. только у меня без отрицательного смещения и вход оптики не последовательно, а каждый отдельно через 680 Ом на выход ЮСишки Сообщение отредактировал Valter - 19.2.2010, 22:12 |
19.2.2010, 22:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 15167 |
Ребята подскажите можно в сварочном инверторе применить транзисторы КП955
19.2.2010, 22:36
19.2.2010, 23:32
Завалялось десять штук некуда деть
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 1:56 |
