1149 страниц V  « < 293 294 295 296 297 > »
Valter
сообщение 18.2.2010, 23:27
Сообщение #5881
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Цитата(DANTIST @ 18.2.2010, 15:42) *
Сейчас буду делать "этажерку"
Сам так сделал, а-ля этажерка. Вся сила внизу, продувается карлсоном на 220,
банки, бп и управа вверху, не продувается, только банки чуть захватывает,
дрова - оптика, питание от доп. обмоток бп.
Д713
сообщение 19.2.2010, 0:35
Сообщение #5882
Пользователь №: 10605
сделано добротно и с любовью.
Сообщение отредактировал Д713 - 19.2.2010, 0:55
golub
сообщение 19.2.2010, 0:48
Сообщение #5883
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ага, с особенной любовью потаёнными винтами ключи притянуты.
Д713
сообщение 19.2.2010, 1:32
Сообщение #5884
то спецвинты с хорошей шляпой,ракурс не позволяет утверждать о потаённости.
если следовать Вашей логике,то и мосты притянуты к радиатору через 3мм гетинакс.
комповский 220в разъем-явное архитектурное излишество.
Сообщение отредактировал Д713 - 19.2.2010, 3:02
OFATUM
сообщение 19.2.2010, 10:29
Сообщение #5885
Пользователь №: 13372
Valter, а что у вас за ферритик? какая частота и сколько виточков?
golub
сообщение 19.2.2010, 13:27
Сообщение #5886
Из: Харьков, пески
Причём логика, чётко видно потаённость, а мосты прорезаны через гетинакс.
Д713
сообщение 19.2.2010, 16:11
Сообщение #5887
ждем-с пояснений автора.
Valter
сообщение 19.2.2010, 19:17
Сообщение #5888
Вам показалось.
Витки 12х4, F около 38-ми, марка феррита на фото. Парни, это у меня не первый, гол не забъёте,
просто поделился компоновкой. Всем удачи.
RUS5610
сообщение 19.2.2010, 19:28
Сообщение #5889
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Феррит Е65 N87.
Греется-значит работает!
Valter
сообщение 19.2.2010, 19:51
Сообщение #5890
Цитата(RUS5610 @ 19.2.2010, 16:28) *
Феррит Е65 N87.
Да, Терейковский, Харьков.
Шляпки болтов срезаны болгарской резкой, чтобы плата дров не соприкасалась с кожухом из за малой прорези обработана дремелем
Artem_gal
сообщение 19.2.2010, 19:57
Сообщение #5891
Пользователь №: 17408
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть осциллограф С-112А, но утерян делитель который шел в комплекте.
Не подскажите по какой схеме можно самому сделать делитель 1:100 , и можно ли его (осциллогрф) использовать для настройки сварочника?
Спасибо!
Valter
сообщение 19.2.2010, 20:11
Сообщение #5892
Цитата(Artem_gal @ 19.2.2010, 16:57) *
Здравствуйте!
Спасибо!
Последовательно с ценральной жилой параллельная RC 9м-15пик, С подобрать по минимуму завала фронт-спад
golub
сообщение 19.2.2010, 20:15
Сообщение #5893
Из: Харьков, пески
геморно это дело. 25 гривен в базарный день.
9 Мом резистор и 15-30 пик подстроечный конденсатор, параллельно входу для компенсации.
Valter
сообщение 19.2.2010, 20:19
Сообщение #5894
Тебе легко, у тебя Аракс под боком, не у всех такой рай.
ACER
сообщение 19.2.2010, 20:42
Сообщение #5895
Пользователь №: 16680
Valter выложите на форум пожайлуста схему.
олегу
сообщение 19.2.2010, 20:47
Сообщение #5896
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
А вот моя этажерка, плата БУ, схема,плата силы.
Дроссель регенерата на гантельке внеш.диаметр/внутр.диам/длина:18мм/11мм/18мм 8-9витков литцем 2х0.5 L-7-9мкН.диоды 30ЕРН06,блокир кондёр эпкос 0.47мкфх600В,транзисторы по схеме.50кГц транс Е70 14/5(показалась низковата напруга вых буду мотать следующий 13/5) первичка-2х2.2мм-7.5 витков первый слой,вторичка 2Х6мм.кв, сверху 6.5витков остаток первички-на каркасе зазор газетная бумага.сил дроссель 13мкН феррит Е55.
Первый транс не литцем-доволен, за температурой не слежу.Транзисторы греются чуть побыстрее вых диодов-120А на баласт 2мин гдето 50градусов.
[attac
hment=6996:____________042.jpg]
[attac
hment=6995:____________039.jpg]
Прикрепленный файл  _____________.lay ( 80.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Прикрепленный файл  _________________________.lay ( 332.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Сообщение отредактировал олегу - 19.2.2010, 20:49
Valter
сообщение 19.2.2010, 22:05
Сообщение #5897
Она выкладывалась с первого поста, только дрова - оптика, бп с тремя вторичками (две питание оптики),
фронт-спад красавы. Кстати интересный вариант запитать оптику.
только у меня без отрицательного смещения и вход оптики не последовательно, а каждый отдельно через 680 Ом
на выход ЮСишки
Сообщение отредактировал Valter - 19.2.2010, 22:12
Serg13
сообщение 19.2.2010, 22:17
Сообщение #5898
Пользователь №: 15167
Ребята подскажите можно в сварочном инверторе применить транзисторы КП955
Valter
сообщение 19.2.2010, 22:36
Сообщение #5899
Можно 1000 штук КТ315-х в каждом плече. Оно Вам надо?
Serg13
сообщение 19.2.2010, 23:32
Сообщение #5900
Завалялось десять штук некуда деть
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 6:49
