Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Нет! Это керамика для электронных балластов люминесцентных ламп (снабберный и резонансный кондеры). Там совсем другие импульсные токи. Для снабберов косого сварочника - только плёночники полипропилен (К78-2, MKP, СВВ81...) Как можете откоментировать это чудо?? ( всегда ставлю пленку, а тут при ремонте встретил сие чудо или чудовище инженерной мысли) ![]() ![]() |
Дык это ж китай-тцай, им можно. Всё одно у нас продадут.
Я опять по бармалею165 Блокировку надо ставить как можно ближе к потребителю (ключам). Да и на банках не помешает, всё ж им легче будет дожить до старости.![]() А про номакон писано не раз, не для силовой он, если конечно баяны не вязать, там уж точно слюды не напасёшься. Сообщение отредактировал golub - 17.2.2010, 2:25 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 ![]() |
Собрал схемку для проверки 3845, на 4 ноге висят R 10кОм, C 3300пф, и выдало мне вот это, только незнаю, исправна микросхема или нет, усиление стоит 1V, длительность 0,1ms.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.2.2010 Из: UA Zhytomir Пользователь №: 17343 ![]() |
Гуру обьясните понятно, сварочный Kolt, суть того чего не понял:
DANTIST транзисторы IRGP50B60PD1 они ж с обратным диодом. Не опечатка ли в схеме ? Политкорректно рисовать их, конечно, с антипараллельным диодом. Давайте дорисуем. Лишь бы только это не сказалось на работоспособности аппарата в целом. .... А почему не поставить те же 50B60PD1? Дешевле и сердито. Для любительских конструкций очень даже прилично. 1) IRGP50B60PD1 это то же что и 50B60PD1 2)" Политкорректно рисовать их, конечно, с антипараллельным диодом" это как ? 3) "Давайте дорисуем. Лишь бы только это не сказалось на работоспособности аппарата в целом." а как они там вообще работают , если диод там есть ? 4) Так можно или нельзя в схему Бармалея ставить транзисторы с обратным диодом ? (спрашиваю потому как на форуме каждый пишет что низзя, а тот вроде как можно?? может я че не доглядел, тыкните носом) Сообщение отредактировал ozzy - 18.2.2010, 9:29 |
Собрал схемку для проверки 3845, на 4 ноге висят R 10кОм, C 3300пф, и выдало мне вот это, только незнаю, исправна микросхема или нет, усиление стоит 1V, длительность 0,1ms. Для 40 кгц, к примеру, период обязан быть 25 мкс, но никак не 150, как на фото. 3845 быстрей всего исправна, ищите ляпы вокруг ея.сварочный Kolt, суть того чего не понял: 1. и просто PD12. Как на вашей картинке. 3. Работают. 4. Уже написал. Сообщение отредактировал golub - 18.2.2010, 11:04 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
IRG4PS71KD имеет встроенный обратный диод, который будет мешать Бармалейной классике. Из Ваших деталей можно собрать резонансный полумост с отдачей в дугу порядка 140-150 А. Здравствуйте DAKI, спасибо за ответ IRG4PS71KD отложим на резонансер, пришли IRGP50B60PD1, 600В 75А 150кГц то же с диодом ![]() Все-таки хотелось начать с косого, поясните пожалуйста чем мешает? Когда читал ветку по Бармалею был пост где говорилось что он не мешает (сейчас не найду) вот и WIEW спрашивает. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
поясните пожалуйста чем мешает? Да не мешает он в косом, ставьте и не слушайте никого. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
IRG4PS71KD отложим на резонансер, пришли IRGP50B60PD1, 600В 75А 150кГц то же с диодом ![]() Все-таки хотелось начать с косого, поясните пожалуйста чем мешает? Диоды не мешают. Они просто не будут принимать участие в работе. Они нужны для работы в мосте. Ставьте смело. Сообщение отредактировал grek - 18.2.2010, 18:09 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
то же с диодом Все-таки хотелось начать с косого, поясните пожалуйста чем мешает? Когда читал ветку по Бармалею был пост где говорилось что он не мешает (сейчас не найду) вот и WIEW спрашивает. Катастрофы конечно не будет. Вероятнее всего, что все будет вполне удовлетворительно работать. Но могут быть непонятки, разобраться с которыми в рамках представлений о классическом Бармалейнике будет сложновато. В основном это относится к фазе размагничивания сердечника. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.7.2009 Из: Украина Пользователь №: 14991 ![]() |
Здравствуйте! Я к Вам с проблемой: вчера при сварке услышал негромкий хлопок и при вскрытии аппарата вытрусил осколок транзистора
![]() По перегреву бахнуть не мог, так-как радиатор был холодный, "сквозняк" тоже врятли, бахнулибы два транзистора. Подскажите, пожалуйста, что могло вызвать подрыв работоспособности ОДНОГО транзистора? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Скажите, по включению ТТ(бармалей) прочитал совет что его правильнее включать ДО точки соединения анода HFA15... с коллектором IRG4PC50. Но заметил что большинство вешает его на первичку, т.е. после соединения, ведь это удобнее конструктивно. На что это влияет вообще? Что значит правильнее? З.Ы. поиск тут бесполезен, т.к. все пишут ТТ, а не трансформатор тока
Народ! Помогите убогому, не могу запустить управу. В форуме очень часто упоминается что с 7 ноги таймера на uc3845 должно приходить напряжение порядка 9в. Естественно его там нет, объясните мне откуда на 7 ноге таймера берется напряжение, ведь когда выход открыт его прибивает к земле. Таймеры рабочие. Нифига не воткну откуда там напряжение на 7 ноге берется?
Народ! Помогите убогому, не могу запустить управу. В форуме очень часто упоминается что с 7 ноги таймера на uc3845 должно приходить напряжение порядка 9в. Естественно его там нет, объясните мне откуда на 7 ноге таймера берется напряжение, ведь когда выход открыт его прибивает к земле. Таймеры рабочие. Нифига не воткну откуда там напряжение на 7 ноге берется? Если класический бармалей, то 7 нога таймера это выход открытый коллектор и его задача при зараядке конденсаторов и перегреве снять напряжение с 1 ноги UC3845. А напруга там берется с резистора "регулировка тока" Сообщение отредактировал ozzy - 20.2.2010, 13:39 |
Вобщем UC3845 оказалась не исправная, привезли другую UC3845 производство Индия, написано внизу микросхемы, проблемма с ней другая, не запускается при включении питания, запускается лишь тогда, когда временно касаюсь кондёром 100n 5 и 7 ног микросхемы, после этого работает нормально, частота выставляется, может у кого было такое и как с этим бороться или выбросить микросхему и искать другую.
ЗЫ. Все ёмкости по 100n на плате запаяны, в том числе и на 5 и 7 ногах. |
Скажите, по включению ТТ(бармалей) Правильнее так, как на фрагменте схемы ниже. Бармалей ещё 5 лет назад на "мастерах", когда раздавал первые комментарии, написал, что в этом месте в схеме 165-ки вкралась опечатка...Цитата как с этим бороться или выбросить микросхему и искать другую Взять 8-контактную панельку по микросхему, и на кусочке макетки собрать вот такую тестовую схему. Если импульсы на выходе есть- микросхема скорее всего исправна. |
Взять 8-контактную панельку по микросхему, и на кусочке макетки собрать вот такую тестовую схему. Если импульсы на выходе есть- микросхема скорее всего исправна. Есть такая схема у меня, проверял на ней UC3845, результат такой же, не запускается сразу пока кондёром не ткнёшь на 5 и 7 ноги или питание быстро включишь- выключишь, вот я и спрашиваю. сразу выбросить микросхему или как то можно её победить. |
Явно какая-то лажа по питанию. Если поставить тантал 22...100 мкф и керамику вроде 100 нф, то проблем быть не должно. Проверить кондеры, в том числе частотозадазающий, или заменить на заведомо исправные. А БП какой, что даже тестовая схема не генерит? Если импульсник непонятного происхождения с вероятными иголками и всплесками по включению, то может затыкаться любая ШИМ-схема.
Кондёры все проверил прибором LCметром, все в пределах нормы, БП импульсный 14В 1А заводской, пульсаций по осциллографу не видно, пробовал от компьютерного БП включать, такая же петрушка, не запускаетcя UC 3845,похоже опять бракованная микросхема попалась, буду искать новую.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 17479 ![]() |
Всем привет подскажите пожалуйста есть два поливика SKM-121-AR
можно ли их пристроить в какуюнибудь схему сварочника ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
LINZ,
А вы сами смотрели параметры, у них максималиное напрежение 200В это уже не годится. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 20:43 |
