![]() Лампочка , Закон Ома |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11037 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Гробят аккумуляторы в основном по двум причинам ..- Это доливкой воды неизвестного происхождения( купленая вода на заправках не гарантирует качество) и перегрев аккумулятора во время зарядки. Срок службы кислотных аккумуляторов сокращается на порядок при возрастании температуры до 45 град. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Насчет десятилетий: не верю. не живут они столько. Насчет микропроцессоров:они в машинах тоже давно. "Таблетка" или "шоколадка" суть специализированный процессор. Пусть и аналоговый. Да и жизнь под капотом для аккумуляторов - не сахар. Насчет десятилетия я я загнул конечно,но лет 5 отрабатывают(под капотом). "Таблетка"-это улучшенный реле-регулятор,изобретенный еще в начале прошлого века,когда о микропроцессорах не мечтали даже фантасты. Из этого следует вывод:что всевозможные супер пупер микро-нано процессорные зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов-грамотный маркетинговый ход на правленый на выкачивание денег потребителей. ![]() Хочу отметить я говорю только о кислотно-свинцовых аккумуляторах. Микропроцессорное управление процессом заряда подразумевает контороль за начальными условиями. Может, аккумулятор не сильно разряжен. Может, в аккумуляторной холодно. Батарея иного типа. Или засульфатированная. Что ж, их всех одинаково 10 часов через плитку? ![]() Важно передать аккумулятору строго определенное количество электричества. Заряд стабильным током позволяет до минимума упростить математику при расчете заряда. Но когда даже такими расчетами пренебрегают - увольте, господа... ![]() Это же свинцовая батарея . Как напряжение установилось 13.8 вольт (для 6 банок) при ограничение тока не более 0.1 емкости все зарядилась! ![]() Попробуйте посчитать количество электричества переданному аккумулятору от генератора в автомобиле,это же не реально ![]() Вы ее путайте с литии-ионной (сотовые телефоны,ноутбуки и тп). Для литии-ионной да надо считать,у нее напряжение разряженной от заряженной почти не отличается. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.2.2010, 4:18 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Это же свинцовая батарея . Многие так говорят, не зная о достижениях и изменениях в технологии. Кое о чем я писал выше. Цитата Как напряжение установилось 13.8 вольт (для 6 банок) при ограничение тока не более 0.1 емкости все зарядилась! Неправда Ваша, дяденька! ![]() Напряжение на заряженном аккумуляторе при включенном подзаряде выше. При отключении заряда в течение минут 10 опускается. Напряжение не является главным критерием при определении степени заряженности аккумулятора. Цитата Попробуйте посчитать количество электричества переданному аккумулятору от генератора в автомобиле,это же не реально Посчитать просто: ток умножить на время. Только не моментальное значение тока, а интегрированное. Если внимательно просмотреть тему, то речь идет о самодельных зарядных устройствах. Основной тезис:"умное" зарядное устройство позволяет продлить век аккумулятора, а заряд "дедовским способом" их губит. Пример: сколько живет батарея под капотом при неисправной таблетке? Почему? вульгарный перезаряд. Цитата Вы ее путайте с литии-ионной (сотовые телефоны,ноутбуки и тп). Для литии-ионной да надо считать,у нее напряжение разряженной от заряженной почти не отличается. Да нет, просто по долгу службы интересовался прогрессом АКБ. Просмотрел много документации от производителей. Цитата "Таблетка"-это улучшенный реле-регулятор, Значительно улучшенный, заметим. В отличие от зарядки с лампочкой она, к примеру, меняет ток возбуждения генератора в зависимости от температуры. Или хотя бы в зависимости от сезона. Она же и ограничивает ток заряда. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вот ведь, только что дал ссылку где подробно написано КАК изменяется сопротивление аккумулятора и ПОЧЕМУ. Прочитайте, а потом оценивайте глупость Проведите эксперимент. Возьмите резистор 1 Ом и подключите его к батарейке, замерьте ток. Потом подключите последовательно ещё одну батарейку и снова померьте ток. Он стал в 2 раза больше. Ну что, делаем вывод что у нас сопротивление резистора, на котором написано 1 Ом стало 0,5 Ом? Хотите узнать врутреннее сопротивление аккумулятора, дак выполняйте измерения правильно. Да наверно я сам глупость написал извини дорогой не прав но если не трудно растолкуй как правильно измерять сопротивление АБ что то мне не доходит не приходилось.Поэтому я рассуждал как бутто это активная нагрузка не подумал что ток падает потому что напряжение АБ растет. а напряжение на выходе зарядного остается тем же.Хотя и ты пример привел за резистор причем тут сопротивление просто напряжение ты увеличил в два раза. Но мозги немного подтолкнул спаситбо. |
Поэтому я рассуждал как бутто это активная нагрузка не подумал что ток падает потому что напряжение АБ растет. а напряжение на выходе зарядного остается тем же. И правильно рассуждал. Внутреннее сопротивление аккумулятора составляет милиомы, На зарядку рояли не играет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 2:23 |
