22 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
мой новый ПА
!@лександр!
сообщение 20.2.2010, 12:21
Сообщение #281
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112
Цитата(ODES @ 20.2.2010, 0:56) *
Решил все таки делать транс Ш-ОБРАЗНЫЙ размеры меня мало волнуют.
Спасибо за ответы.
Но по являютсявсе больше вопросов.
1)Какой коэффициент трансформации принять при расчетах тр-ра из тр-го железа с маслянного тр -ра,марки тр-ра не знаю.
2)Можно ли намотать транс на сердечнике,а потом в зависимости от толщины обмотки собрать дальше окна.
1. Причем здесь коэфициент трансформации? Тебе нужно розчитать правельно транс! Чтобы на первичке ток хх был до 2А,а на вторичке напряжение от 18в до 28в.
2.Так делать нельзя, потому что сначала нужно розчитать по готовому трансу,а так просто будет сложней как пощитать, так и собрать качествено само железо в ш-сердечник с минимальными зазорами практически невозможно. Поэтому витоков/вольт будет очень много,что приведет как к перерасходу провода, большой масе и потере мощьности и кпд.
Проще с технической стороны с твоих пластин зделать п-образный сердечник,но все равно прастины нужно будет рубить, что приведет опять же к зазорам и минимальном кпд.
А само проще на мой взгляд не рубя пластины зделать с них бублик. Только несколько усложнится намотка.
Но зелав окно побольше и сечение от 50см2 витков понадобится меньше и кпд будет большое так и максемальная мащьность.
ODES
сообщение 20.2.2010, 15:49
Сообщение #282
Из: ОДЕССА
Пользователь №: 17184
Пардон не так выразился не коэф трансформации,а индукцию стали В изэтой формулы расчета первички
W1=U1/4,44*f*Sc*B
Сообщение отредактировал ODES - 20.2.2010, 16:14
uurraaaa
сообщение 20.2.2010, 18:21
Сообщение #283
Пользователь №: 10494
зачем вам индукция стали мотаете 220 витков примерно и через амперметр подключаете если ток больше 2а нужно
домотать витков
kolodok
сообщение 20.2.2010, 18:39
Сообщение #284
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
W1=U1/4,44*f*Sc*B
!@лександр!
сообщение 21.2.2010, 12:07
Сообщение #285
Из: Днепропетровск
W1=U1/4,44*f*Sc*B
чтобы узнать индукцию стали нужно на готовый сердечник мотать пробную обмотку, потом с помощью латра изминять, замерять и по формулах розчитывать индукцию. в книге володина есть этот розчет. только это все муторно и много розчитывать и вникать во все тонкости.
поэтому лутший вариант это метод тыка который я уже описывал, точнее не розчитаешь!
конечно можно по упрощенной формуле взять коэфициент 48 и розделить на сечение сердечника, это будет с запасом , потом как намотаешь замеришь ток хх. и при необходиморсти смотаешь часть до тока 1.5-2а и еще сверху отводы, розчитаешь полученое соотношение виток на вольт и умножишь на нужное напряжение вторички.
СашаЖ
сообщение 21.2.2010, 17:14
Сообщение #286
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Интересно , а на чем Вы организовываете задержку выключения клапана газа, я использовал реле включения постоянного тока на 24 вольта, запитав его через диод и на обмотку реле поцепил електролит 470мкф, задержка отпускания реле составила порядка двух секунд, может мало будет чтобы шов защитить при остывании.
kolodok
сообщение 21.2.2010, 21:28
Сообщение #287
Из: воронеж
это самое простое решения с клапоном. можно через реле можно через транзистор!кондером выбираешь время. настраивай на свой вкус 1с. 2с или чуть больше. как нравится!
СергейКл
сообщение 22.2.2010, 9:07
Сообщение #288
Из: Ульяновск
Пользователь №: 16100
Две секунды нормально, В идеале еще иметь предгаз 0,5 сек.
СашаЖ
сообщение 22.2.2010, 12:59
Сообщение #289
Из: Киев
Предгаз даже не знаю как организовать.
golub
сообщение 22.2.2010, 14:18
Сообщение #290
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
СергейКл
сообщение 22.2.2010, 15:53
Сообщение #291
Из: Ульяновск
Можно попроще на реле.
Регулировку оборотов сообразите куда
СашаЖ
сообщение 22.2.2010, 17:28
Сообщение #292
Из: Киев
Спасибо за схемки.
kolodok
сообщение 29.9.2010, 10:34
Сообщение #293
Из: воронеж
друзья !!! эта тема по однофазным бодикам!! icon_biggrin.gif кто совсем по 000 читайте эту тему!
сдесь более понятно!только не надо обижатся. а то одно итоже по нескольку раз спрашиваете!! turn.gif
bodik5
сообщение 30.9.2010, 10:37
Сообщение #294
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
Золотые слова, ув. KOLOBOK !!!!! А вообще сразу нада внимательно прочитать физику , раздел ( ЕЛЕКТРИЧЕСТВО). А потом внимательно ету. Может тогда станет меньше глупых дубль-вопрсов. Я состажем радиолюбителя 57 лет и то задаю вопросы, но мне есть скидка, СТАРЧЕСТВО. А собрать более-менее ПА, настроить его чтобы он работал людям несведущим в радио-електричкстве, ето пустая трата времени и денег выброшеных на ветер. Лутше купить в магазине готовый и не морчить голову себе и людям. Прошу прощения за такой куплет!!!!! НО ЕТО ПРАВДА.
Сообщение отредактировал bodik5 - 30.9.2010, 11:12
ericsson
сообщение 3.10.2010, 20:17
Сообщение #295
Пользователь №: 19700
добрый день , вы много писали о расщотах тр. скажыте есть тр. П образнЫй ОСМ1-1,6/220 /5,220/12 можно использовать первичку родную (~d2) и шину 8*2,5мм2 медь на вторичку. Коефициент тр. 0.9. Какой видаст ток , толщину провара метала, диаметр сварочной проволки. icon_confused.gif??:
kolodok
сообщение 4.10.2010, 8:59
Сообщение #296
Из: воронеж
seleon
сообщение 8.11.2010, 15:39
Сообщение #297
Пользователь №: 20155
Здравствуйте всем! Перечитал две ветки форума по самодельным ПА, спасибо за много полезной инфы flag.gif
В общем наигравшись своим китайско-российско-украинским ПА "Кондор175железные традиции" решил сделать себе ПА который не будет надомной издеваться brainsmile.gif
По рекомендациям kolodok (поэтому наверное вопросы в большей степени будут адресованы к нему) достал ОСМ 1кВт (его железо и должно собираться из 8-ми частей?) и теперь нужно определиться с намоткой.
Есть ал. монтажный провод ф3.6мм (10квадратов). Хочу мотнуть вторичку этим проводом в 2+1 провода, те для регулировки тока третий провод сделать отбрасываемый (скажем так режим проволока 0,8/1,2), но по предварительному подсчету его длины в три провода хватает, если вторичку мотать первой, отразится-ли это на характеристике транса и не будет-ли сильно жарко вторичке?
Первичка скорее всего будет ф1,5 в два провода, регулировка напряжения дуги по первичке отводами 3 форсированных и 3 пассивных режима с шагом 2В, номинал 24В.
ПА будет для всего, с акцентом на жесть. Заранее спасибо
tesla77.7
сообщение 8.11.2010, 16:10
Сообщение #298
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
seleon
Если намотаете вторичку в три провода, то будет нормально. Мотать первичку первой, будет лучше, она более тонкая и ровнее ляжет нежели вторичка. Здесь решать вам, на сварочных характеристиках не отразится.
А вот первичка, даже намотанная в два провода, будет работать на пределе. Может быть есть что нибудь получше или попробовать в три провода icon_wink.gif .
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
seleon
сообщение 8.11.2010, 17:21
Сообщение #299
уточню, что первичка ф1,5х2 медь (неужели 3,5 квадрата, ну пусть 3 из-за спаривания, не хватит под 220В?)
kolodok
сообщение 8.11.2010, 21:24
Сообщение #300
Из: воронеж
да конешно можно! 1.6 осм варит свободно 3кой электродом. для па за глаза!!
8*2.5мм2=20мм2 пойдет со свистом!!напряжение для па от 18 до 28вольтей чем больше напряжение тем больше ток!! 28воль провод 1мм проварит 6мм сталь!!если взять провод 1.2 получится еще мощней!!
осм 1.6 неПобразный а Uобразный броневой кпд95% отличный транс!удачи icon_biggrin.gif
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 17:00
