![]() ВДУ-506 нет регулировки напряжения |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.11.2009 Из: БАШКОРТОСТАН Пользователь №: 16368 ![]() |
ВДУ-506 в одноплатном исполнении нет регулировки напряжения (стрелка стоит на 83 вольтах и даже не шелохнется) ! Напряжение задания 0 - 0.5 вольт, напряжение управления 8,5 - 3 вольта, на все УЭ тиристоров идет напряжение в среднем 1,5 вольта питание на микросхемах формирования импульсов + 15 вольт, в ОУ -9,5в +21в. Менял ОУ, конденсаторы без пробоя, прозвонил все резисторы, стабилитроны. В чем может быть причина? Люди умные, подскажите
Сообщение отредактировал Remig - 10.12.2009, 20:16 -------------------- Много желаний, но мало возможностей.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16529 ![]() |
Проверь цепи коммутации(каб.управления, резистор ,перелючатель руч\дистанционое управление).Для быстроты плату вставь в др. ВДУ для проверки.
Проверь цепи коммутации(каб.управления, резистор ,перелючатель руч\дистанционое управление).Для быстроты плату вставь в др. ВДУ для проверки. Без кабеля управления, резистор RP16 целый, переключатель SA4 исправен, другого такого аппарата с блоком в одноплатном исполнении нету. Этот блок сварки просто надомной издевается. Сообщение отредактировал Remig - 11.12.2009, 19:45 -------------------- Много желаний, но мало возможностей.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.11.2007 Пользователь №: 9873 ![]() |
Операционники оба менял? После замены их необходимо подстаивать, регуляторами на плате, в каком то из положений этого подстроечника( не помню какого) регулировки напряжения не будет, сам попадал с этим
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата стрелка стоит на 83 вольтах и даже не шелохнется) Без нагрузки стрелка на вольтметре .... точно не "шолахнется"!Надо сварочник нагрузить хоть ампер на 10. Зовите в гости электрика с оцилпографом (если не "получится") и накрывайте ему "поляну" (если он Вам все как надо сделает) |
Операционники оба менял? После замены их необходимо подстаивать, регуляторами на плате, в каком то из положений этого подстроечника( не помню какого) регулировки напряжения не будет, сам попадал с этим Да ОУ менял оба, да вообще на плате уже все детали (стабилитрона, диоды, микросхемы) переменял даже те которые "прозваниваются" как рабочие. Главное что Uу регулируется от 9 до 3,5 вольта, а на клеммых выпрямителя держится стабильные 83 вольта. Сообщение отредактировал Remig - 8.3.2010, 9:23 -------------------- Много желаний, но мало возможностей.
Проблема решена! Стоял неродной блок сварки, нужен двух платный а стоял одноплатный.
![]() Как закрыть тему? В закрытии темы нет надобности. Возможно ещё у кого-то возникнут вопросы по теме. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 29.3.2010, 11:13 -------------------- Много желаний, но мало возможностей.
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 9:18 |
