24.2.2010, 8:44
Поздравляю всех с праздником! Поскажите для ETD29 и TOP 227 сколько витков первичная обмотка. Если верить моему источнику (см. ветку "Работа БП на ТОР" стр.3 сообщ. 59), то получается 63 витка. [quote name='RUN1' date='24.2.2010, 3:58' post='125452'] а эта причина безобразия тот самый кривой дросселек что в дежурку тупа воткнул А в чем заключается "кривизна" этого дросселька? А то я тоже дроссельки разные ставлю. Может они тоже все кривые, а я и не в курсе. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.2.2010, 9:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
а эта причина безобразия тот самый кривой дросселек что в дежурку тупа воткнул А в чем заключается "кривизна" этого дросселька? А то я тоже дроссельки разные ставлю. Может они тоже все кривые, а я и не в курсе. DANTIST И я разные втыкал такого не когда не было все бало путем а тут вон хрень какая получилась))))) Честно говоря не вникал в кривизну этого субъекта поздно вчера уже было но верхняя полка мандера с выхода драйвера отображала точную форму сигнала с выхода дежурки надобы сегодня индуктивность посмотреть у него какая но картина на лицо вот что было примерно на выходе ТГР и драйверов с этим дроссельком Сообщение отредактировал RUN1 - 24.2.2010, 9:31 |
24.2.2010, 9:21
Товарищи в Кольте если неправельно подключен ТТ писк будет? Чем чревато несфазированное подключение? Откуда там взяться писку? Несфазированное подключение ТТ ничем не чревато, если сразу не проверять на КЗ. На х.х. проверь форму сигнала на ТТ. Она должна чем-то напоминать ту, что на прикрепленном рисунке. Если левая сторона угла длиннее - меняй концы на ТТ. Не много сокращений? Все понятно? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.2.2010, 11:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
на бармалее смотрел ещё так нагружал на 2 ома и крутил регулятор тока, при неправильном подключении тт мин. ток больше. на кольте не проверял.
Kolt с задержкой при включении. Сообщение отредактировал витя - 24.2.2010, 11:15
24.2.2010, 11:22
[quote name='RUN1' date='24.2.2010, 6:09' post='125465']
а вот что без него стало с другим дроссельком Слушай RUN, а как тебе удается получать на выходе ТГР такие красивые импульсы? Я у себя никогда таких не наблюдал. На затворах - да. Практически прямоугольные. А на первичке и вторичках ТГР - с довольно кривенькими вершинами. Намагничивание, размагничивание. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.2.2010, 11:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
24.2.2010, 11:52
Слушай RUN, а как тебе удается получать на выходе ТГР такие красивые импульсы? Я у себя никогда таких не наблюдал. На затворах - да. Практически прямоугольные. А на первичке и вторичках ТГР - с довольно кривенькими вершинами. Намагничивание, размагничивание. [/quote] DANTIST шутить изволите!?))) прям на ТГРЕ не смотрел форму все с драйверов снято если мож не так выразился извиняюсь))) С уважением |
24.2.2010, 11:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2009 Из: Луганская область Пользователь №: 15623 |
Доброго всем дня!
Подскажите, где в Украине можно найти конденсаторы MKP10. Или может подскажете чем их можно заменить? А то их ни где не могу найти... |
24.2.2010, 17:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.2.2010 Из: UA Zhytomir Пользователь №: 17343 |
24.2.2010, 17:53
Доброго всем дня! Подскажите, где в Украине можно найти конденсаторы MKP10. Или может подскажете чем их можно заменить? А то их ни где не могу найти... Во те которые жёлтые брались на араксе. P.S. сильно не бейте, только учусь. Ставьте где конструктивно удобней.
Сообщение отредактировал golub - 24.2.2010, 17:55 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
24.2.2010, 19:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Сварщики привет!Поделитесь схемкой программатора простенькой и обкатаной только не USB,для Atmega8.Ведь сдесь бывают такие,а может и не здесь ну да ладно помогите если магете.
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
24.2.2010, 19:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
...Поделитесь схемкой программатора простенькой и обкатаной только не USB,для Atmega8... PRG_PIC_AVR_74HC240_LPT.ZIP ( 29.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140 плата разведена для AtMega-8 и AtTiny2313, но программатором можно прошивать практически любые PIC и AVR, если изготовить переходники под нужные контроллеры... |
24.2.2010, 22:01
Спасибо Евгений!
24.2.2010, 23:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Запустил наконец то управу Бармалея165! Афигеть из 4 купленных 3845 2 вообше не завелись(проверял по схеме товарища Basill), одна выдавала какоето безобразие при этом нагревшись как утюг, а вот uc3845bvn от ON semi завелась нормально. Скажите это что нормальный процент брака? брал все в разных палатках, разных производителей. Так вот что получил осцилоскопом 5В, 5мкс, ноль посредине, вход открытый. Силовую часть не подключал
первичка ТГР 6 нога 3845 тгр выход без подключенного драйвера, оба плеча дали такую картинку(в смысле одинаковые) ТГР с драйвером ну и выход самого драйвера скажите должна ли быть реакция на регулятор тока, у меня ничего не меняется, ТТ подключен, или менятся только в сборе с силой будет. Вроде как около 30КГц высчитал, Кзап как увидеть? Сообщение отредактировал Василий Задов - 25.2.2010, 0:15 |
25.2.2010, 0:59
Вопрос Дантисту. Дроссель Dr4 у Вас включен в минусовый "выходной" провод. А если конструктивно удобнее его включить в "плюсовый" провод, это можно так делать ? P.S. сильно не бейте, только учусь. Конечно можно. Как уже писал Golub, ставь где удобно. Я ставил и так и так. Разницы никакой. Но буржуи рисуют его, в основном, в минусе. скажите должна ли быть реакция на регулятор тока, у меня ничего не меняется, ТТ подключен, или менятся только в сборе с силой будет. Вроде как около 30КГц высчитал, Кзап как увидеть? Не, Вася, не с того конца ты начал делать Бармалея. Надо бы что-то из теории почитать. Хотя бы несколько десятков первых страниц на форуме. Отпало бы, возможно, много вопросов. А люди которые сейчас пишут на форуме (я не в счет, поэтому отвечаю), на эти вопросы отвечали уже раз по 20. И тут появляется Вася, и все по новой. Регулятор тока не будет реагировать и с силой. А вот когда подключишь нагрузку, вот тогда и заработает. Но может и бахнуть. Где-то у меня валялась метода настройки Косого. Поищу, сброшу. Там есть определенные нюансы. А то еще и ключей напалишь жменьку. А частота у тебя действительно 30 кГц. И Кзап порядка 0,46. Вполне прилично. А чтобы его увидеть, нужно длительность импульса разделить на период. Для твоего случая 3/6,5=0,46. Видишь, как все просто. Сообщение отредактировал DANTIST - 25.2.2010, 1:01 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.2.2010, 1:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Скажите это что нормальный процент брака? Для корректного ответа на вопрос необходимо собрать тестовую схему из даташита (с транзистором...) и по ней проводить испытания, и отбраковку.В дополнение к информации Дантиста (про 20 раз ) привожу следующие картинки (когда-то помнится я уже разрисовывал чью-то осциллограмму). И ещё схему регулировки длительности на ХХ (один из возможных вариантов, я делал именно так). А вообще это лучше рассматривать в теме ликбеза. |
25.2.2010, 1:24
Не, Вася, не с того конца ты начал делать Бармалея. Надо бы что-то из теории почитать. Хотя бы несколько десятков первых страниц на форуме. Отпало бы, возможно, много вопросов. А люди которые сейчас пишут на форуме (я не в счет, поэтому отвечаю), на эти вопросы отвечали уже раз по 20. И тут появляется Вася, и все по новой. Регулятор тока не будет реагировать и с силой. А вот когда подключишь нагрузку, вот тогда и заработает. Но может и бахнуть. Где-то у меня валялась метода настройки Косого. Поищу, сброшу. Там есть определенные нюансы. А то еще и ключей напалишь жменьку. А частота у тебя действительно 30 кГц. И Кзап порядка 0,46. Вполне прилично. А чтобы его увидеть, нужно длительность импульса разделить на период. Для твоего случая 3/6,5=0,46. Видишь, как все просто. Ага как раз наоборот! Слишком много за короткое время, народ почти 5 лет писал, при чем кидало то в одну то в другую сторону, даже спорили гдето что должно реагировать и при ХХ на задатчик тока. Прочитал тему лентаVSлитц, там вообще несведущему человеку делать нефиг, вобщем понял, мотать надо тем что есть . Насчет Кзап тож видел, но забыл что на что делить. А вам спасибо, напомнили. Я скорее ждал кто что скажет про кривулины мои с осциллоскопа. Цитата В дополнение к информации Дантиста (про 20 раз icon_smile.gif ) привожу следующие картинки (когда-то помнится я уже разрисовывал чью-то осциллограмму). И ещё схему регулировки длительности на ХХ (один из возможных вариантов, я делал именно так). А вообще это лучше рассматривать в теме ликбеза. Ладно-ладно вам, тапками не кидайте только, все ухожу в Ликбез . А тестить 3845 по вашей схеме что нельзя? З.Ы. картинки сохранил... Сообщение отредактировал Василий Задов - 25.2.2010, 1:30 |
25.2.2010, 8:57
[quote name='Василий Задов' date='24.2.2010, 22:24' post='125570']
Я скорее ждал кто что скажет про кривулины мои с осциллоскопа. Кривули очень даже приличные. Я тут кое-что нашел по настройке Косого. Почитай на досуге. Много полезного. Я по началу тоже сделал несколько Бармалеев, потом перешел на Кольта.
25.2.2010, 10:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Народ, кто делал управу по Кольту и по Телвину и может сравнить их, поделитесь впечатлениями. Интересно и объективное и субъективное мнение.
25.2.2010, 12:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 |
Добрый день.Сделал по Телвину(схему вкладывал ув.Golub) Испытывали в сварочном цеху даже уони (3мм,4мм) горели очень мягко ,разбрызгивание минимальное -почти небыло, шов от нержавейки вообще сказка(правда япония). Всем понравилось.С Уважением.
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 1:44 |
