1149 страниц V  « < 297 298 299 300 301 > »
golub
сообщение 25.2.2010, 13:29
Сообщение #5961
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Да наверно так руки и не дойдут до двухгодовалой задумки, чтоб на одном аппарате и в одних и тех же условиях поварить разными БУ. В реальности наблюдается мягкий поджиг да и ванна не взрывается при разогреве как в случае с бармалеем, наверно потому что скорость нарастания тока в 3-4 раза больше чем в кольте или телвине. В двух аппаратах по бармалею, по многочисленным просьбам, ставил компенсацию пилы.
Сообщение отредактировал golub - 25.2.2010, 13:33
Basill
сообщение 25.2.2010, 15:32
Сообщение #5962
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Василий Задов @ 25.2.2010, 2:24) *
А тестить 3845 по вашей схеме что нельзя?
Можно, конечно. У меня все экземпляры, купленные в разных местах, на ней генерили. Только вот сама схема включения сильно упрощенная (я её подсмотрел на модельных обоинах ув. gyrator'а), отличается от даташита, поэтому делать вывод "брак-не брак" по ней не очень верно. Может, ваши якобы нерабочие экземпляры в "правильной" шиитовской схеме и заработают. И потом, я работал с 3845 с буквами В, ВN..., и с 2845, которая стОит в 2 раза дороже, но гарантированно запускается на морозе...
ROMAN 3
сообщение 25.2.2010, 17:07
Сообщение #5963
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Всем привет,
сегодня настроил свои первыий Бармалеиник, зделол по скеме 100-ки в компютерном БП, транзисторы IRG4PC50U, а трансформатор на 2Ш20*16 советских феритах,перв.30вит.2мм2 вторичка 9вит.6мм2 получилоси рабочии ток 95А и ТКЗ 105А
хочю спросить на такои транс можно ишче немного прибавить примерно 120А или оставить так.
Whisker
сообщение 25.2.2010, 17:10
Сообщение #5964
Из: Kiev
Пользователь №: 15135
Цитата(Andrey_G @ 25.2.2010, 9:24) *
Народ, кто делал управу по Кольту и по Телвину и может сравнить их, поделитесь впечатлениями. Интересно и объективное и субъективное мнение.
Что имеется ввиду "поцикловка" против " по среднему" ? Или еще какие примочки? Интересно услышать мнение практиков с теоретическим обоснованием.
golub
сообщение 25.2.2010, 19:40
Сообщение #5965
Из: Харьков, пески
Теоритическое обоснование с практическим уклоном вам наверно даст только результат моделирования поциклового ограничения и по среднему. Модели готовые есть здесь на форумах. Что получается на практике описано на этой странице.
Сообщение отредактировал golub - 25.2.2010, 19:55
Andrey_G
сообщение 26.2.2010, 5:23
Сообщение #5966
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Sergor, golub, примерно так и предполагал, что они должны быть близки по хар-кам, метод регулирования то один. Я как то ударился сразу в Телвин-скую управу, Кольт-овскую так и не собирал, надо попробовать для разнообразия.
Александр_М
сообщение 26.2.2010, 15:16
Сообщение #5967
Пользователь №: 11768
Подскажите , когда на верхнем по схеме операционнике появиться напряжение?
Это по схеме БУ Кольта
При любых раскладах там у меня 0
golub
сообщение 26.2.2010, 15:27
Сообщение #5968
Из: Харьков, пески
Их этих кольтов здесь уже столько выкладывалось, что гадать какой там верхний кажется бесполезно. Если имеется ввиду тот после которого и диф каскад на биполяре через диод катодом на задание, то это аркфорс, и напряжение там появится через 0,1-0,2 сек после провала на електроде до 10-12 вольт. Т.е. попытка форсажа тока и поддержания дуги.
Ещё. В кольте контроль выхода организован косвенно, т.е. через сервисный виток. Потому связь должна быть как можно лучше со вторичкой. Хотя моталась и поверх всех обмоток всё одно работает. И длина и сечение сварных проводов должна быть настоящая, а не тренеровочная. А то при КЗ на клеммах БУ его увидит как рабочий режим.
Сообщение отредактировал golub - 26.2.2010, 15:33
Пук
сообщение 26.2.2010, 15:36
Сообщение #5969
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
А никто не синхронизировал две 3845 со сдвигом по фазе на 180 градусов. Как это сделать?
Сообщение отредактировал Пук - 26.2.2010, 15:38
Александр_М
сообщение 26.2.2010, 15:41
Сообщение #5970
Не не тот .(Схема отDANTIST)
Тот что без обратной связи,на него заходит напруга с сервисного витка и 1 микрофорада в землю.
Сообщение отредактировал Александр_М - 26.2.2010, 16:15
OlegarX-RUS
сообщение 26.2.2010, 18:06
Сообщение #5971
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Я синхронизировал.посмотрите в ветке Электровоза "Мой инвертор ММА" там есть наброски "Сообщение #15"
Только надо при этом ставить не 3845 а 3843
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
DANTIST
сообщение 26.2.2010, 18:07
Сообщение #5972
Пользователь №: 8733
Ту схему, что выкладывалась, я предложил называть SPARK. А Кольт - это Кольт. Я лично схемы Кольта никогда в глаза не видел. Впрочем, можно ее назвать как угодно, но не Кольт.
Александр, это антистик. На всех его выводах в любом случае есть напруга. На 13-й ноге постоянно 2,5 В (5 В с выхода 16 на 3525 делится пополам на R7, R9). На 12-й ноге напряжение с сервисного витка от 4 до 6...7 В (в зависимости сколько выставишь делителем на R4, R8). Чем меньше, тем раньше сработает антистик. Ну и емкостина тоже конечно определяет время сработки. Я в крайних ставил 2,2 мкф.
При залипании электрода, на 12-й ноге начинает падать напряжение. Как только оно достигнет уровня 2,5 В, компаратор перекинется. Напряжение на выходе упадет с Uпит к нулю.
А чего, собственно, тебя заинтересовал этот узел? Не работает антистик (не обужается импульс) при КЗ на нагрузке?
golub
сообщение 26.2.2010, 18:26
Сообщение #5973
Из: Харьков, пески
Нет, там у Александр_М ноль. Значит или поделил некорректно, или с сервисного витка ничего нет. В процессе настройки на катоды диодов можно временно подать 14 вольт (имитация ХХ).
Александр_М
сообщение 26.2.2010, 20:06
Сообщение #5974
У меня на 13 ноге 2,4 вольта , а на нет напруги порядка полвольта , Это та цепь что через 620кил на сервисную обмотку.(может емкость гнилая?) в понедельник посмотрю.Напряжение на сервисной обмотке присутствует- реле срабатывает. А вопрос возник в связи с проверкой термозащиты: при размыкании датчика на колекторе VT9- напряжение не меняеться около 0,5 вольта.......хотя светодиод загораеться.
golub
сообщение 26.2.2010, 22:32
Сообщение #5975
Из: Харьков, пески
12 нога случаем с 11 не перемкнута?
Александр_М
сообщение 26.2.2010, 22:37
Сообщение #5976
Нет
А фазировка сервисного витка может быть причиной?
хотя светодиод готовнсти загораеться.
Сообщение отредактировал Александр_М - 26.2.2010, 22:40
golub
сообщение 26.2.2010, 22:43
Сообщение #5977
Из: Харьков, пески
Сервисная такая же как и вторичка- прямая. На ХХ не влияет. Кстати, пару раз попадались битые 324 по одному каналу.
Сообщение отредактировал golub - 26.2.2010, 22:45
Александр_М
сообщение 26.2.2010, 23:01
Сообщение #5978
Т-есть на холостом ходу фазировка сервисного витка не играет роли?
А какое должно быть напряжение на на колекторе VT9 при разрыве термодатчика?
golub
сообщение 26.2.2010, 23:37
Сообщение #5979
Из: Харьков, пески
Сколько на задатчике, от 0 до 5 вольт.
Нет конечно, при разомкнутом датчике на VT9 должна быть сумма насыщений диода и транзистора, гдето 1,5-1,7 вольта, но это при условии если не сработал АС и задание стоит выше этого значения. При сработавшем термодатчике вам не удастся зажечь дугу.
Сообщение отредактировал golub - 26.2.2010, 23:52
Александр_М
сообщение 26.2.2010, 23:52
Сообщение #5980
А на 2 ноге3525 при этом сколько должно быть?
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 7:25
