324 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
yjriy
сообщение 26.2.2010, 0:52
Сообщение #1241
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
напрежение 200В
Их можно использоваь вместо выходных диодов в косом, да и в мосту тоже, но только не в резонансном. Раз уж что-то цельнотянутое куда-то хочется примастырить icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 26.2.2010, 0:54
Иванн
сообщение 26.2.2010, 10:03
Сообщение #1242
Пользователь №: 17489
Скажите пожалуйста, есть ли такая инструкция по сварочнику Бармалея, как эта http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=110 , по резонанснику Негуляева, чтоб вся основная инфа была собрана в одном файле, а то напряжно прочитать 1000 страниц форума.
allhimik
сообщение 26.2.2010, 10:41
Сообщение #1243
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Иванн, вот тут посмотри, может подойдёт, а полного собрания врят ли найдёшь, вся инфа есть на форуме, но разрознена и приходится собирать по крупицам. http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/pupkin.pdf
allhimik
сообщение 26.2.2010, 20:34
Сообщение #1244
Из: Пермский край
Вопрос по термозащите Бармалея165, сколько можно поставить диодов Д9 параллельно для защиты от перегрева, силовые ключи и диоды стоят каждый на своём радиаторе от Р-IV.
lapa
сообщение 27.2.2010, 15:20
Сообщение #1245
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(allhimik @ 20.2.2010, 17:09) *
Вобщем UC3845 оказалась не исправная, привезли другую UC3845 производство Индия, написано внизу микросхемы, проблемма с ней другая, не запускается при включении питания
Она вероятно имеет порог включения 16 вольт как у UC3844. Попробуйте при питании 18В.
allhimik
сообщение 27.2.2010, 20:18
Сообщение #1246
Из: Пермский край
И точно, проблемма из за порога включения, поднял напряжение с 14.5в до 16в стало сразу запускаться, отсюда вопрос, надо ли менять стабилитроны на драйверах или оставить всё без изменений и чем чревато питание управы и драйверов напряжением 16в вместо 14в.
spesso
сообщение 27.2.2010, 22:07
Сообщение #1247
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Ни чем, если не превышать на затворе максимальных 20В, а лучше ограничить 16..18В
Сообщение отредактировал spesso - 27.2.2010, 22:09
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
vik-tor
сообщение 27.2.2010, 22:29
Сообщение #1248
Из: Саратовская обл. г. Вольск-18
Пользователь №: 14351
Здравствуйте уважаемые форумчане! Наконец то получил посылку с деталюхами, почти мясяц ждал, но это всё мелочи, главное теперь можно приступать к сборке аппарата !!! Долго думал с чего начать, но когда друг приволок с завода 12 штук к78-2 0,15 х1000, думать перестал, начал действовать!!! И начать хочу с резонансного полумоста, т.к нет необходимого количества одинаковых радиаторов, а пеньковские стоят 300 рупий, да и в корпус от убиенного ОМЛ-2 полный мост не умещу. А вопрос у меня по поводу электролитов 470 Х 200, нужно ли увеличить ёмкость, если увеличить выходной ток ампер на 20? Просто транзисторы купил IRGP 4063D, да и радиаторы с запасом.
Сообщение отредактировал vik-tor - 27.2.2010, 22:36
qaki
сообщение 27.2.2010, 23:22
Сообщение #1249
Пользователь №: 10507
Электролиты можно упразднить, если резонансный контур выполнить по
схеме с расщепленным конденсатором. Это выглядит так
vik-tor
сообщение 28.2.2010, 10:16
Сообщение #1250
Благодарю за ответ, а в данном случае все кондёры должны быть одной ёмкости, или можно набрать батарею общей ёмкостью 0.14-0.15 мкф. из разных. Просто имеется немного к78-2 0.027, 0.033, 0.047.
Василий Задов
сообщение 28.2.2010, 13:56
Сообщение #1251
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
а) можно не пилить центральный керн, а проложить прокладку по всем кернам вдвое меньшей толщины (в данном случае 0,05 мм - подойдёт слюда, лавсан от сигаретной пачки, бумага кассовой ленты...
У кого какая толщина лавсана от сигарет получилась, я намерял 0.025мм. Видел в продаже лавсан 0,07мм, на ощупь разница очень ощутима по толшине, как 0.025 против 0.07, но никак не 0.05 против 0.07. кто мерял лавсан от сигарет?
qaki
сообщение 1.3.2010, 10:11
Сообщение #1252
Баяньте любые. Ток автоматически распределится в обратной пропорции
емкости каждого кондера. Главное не слишком превышать справочные
допускаемые значения токов. Изготовители дают этот параметр для
охлаждения за счет естественной конвекции. При наличии обдува можно
смело повысить токовую нагрузку в 1,5-2 раза. Тоже самое относится и
сечению обмоточных проводов. Плотность тока 10 А/кв.мм, а не
2,5-5 А/кв.мм как это принято в 50-гц трансах и дросселях, вполне
допустимая величина в коротких обмотках вч инверторов.
Сообщение отредактировал qaki - 1.3.2010, 10:12
vik-tor
сообщение 1.3.2010, 15:51
Сообщение #1253
Спасибо.
vik-tor
сообщение 1.3.2010, 19:13
Сообщение #1254
Ещё один вопрос к спецам, по поводу б/п Большакова. Собрал,запускается от 100 вольт, ни чего не греется вроде бы всё нормально, но при изменении входного от 100 до 250 вольт, выход изменяется на 0.8 вольта по китаёзному мультиметру. Критично это для TL494 ? или я просто башку себе забиваю/
qaki
сообщение 1.3.2010, 20:30
Сообщение #1255
Сделай выход 15 В, а для TL-ки поставь Крен на 12 В. Полезно для
стабильности частоты. TL-ка автоматически отключается при недостаточном
напряжении питания. Загляни в датащит.
vik-tor
сообщение 1.3.2010, 20:52
Сообщение #1256
Всё понял,придётся печатку немного переделать, спасибо за пояснения.
Василий Задов
сообщение 2.3.2010, 12:38
Сообщение #1257
Из: Москва митино
Вот изваял катушку силового транса, честно говоря это вторая, первая ушла в помойку, не влезла icon_smile.gif
Вот, что получилось, прошу тапки не кидать, я не спец icon_smile.gif. Теперь дроссель, многие мотают на том что есть, делают и так и эдак, может мне кто нибудь скинуть данные на ХОРОШИЙ дроссель из Ш-феррита, строчников нет, шл железо тоже обломилось icon_sad.gif. Дайте пожалуйста данные на дроссель который на ваш взгляд "самый подходящий", а не по принципу я его слепила... Забыл добавить "классический" Бармалей165
Сообщение отредактировал Василий Задов - 2.3.2010, 12:50
All
сообщение 2.3.2010, 22:51
Сообщение #1258
Пользователь №: 17515
Береш лиц или полосу сечением 16-20кв. мотаеш скока влезет 10-12вит .Фсе равно в Ш много не влезет. Зазорчик 3-8мм подбираеш по качеству сварки - там разбрызгивание поджиг
Проверено работает
Сообщение отредактировал All - 2.3.2010, 22:54
Василий Задов
сообщение 2.3.2010, 23:33
Сообщение #1259
Из: Москва митино
Проверено работает
вот и я про это говорю... кто как... Почему много не влезет? вон в Е65 шиной 3х5 21 виток впихнули. Кстати есть разница куда дроссель ставить на + или на -, по схеме на - но некоторые на + ставят... Если наш Ш феррит, то какой марки лучше врать?
All
сообщение 2.3.2010, 23:58
Сообщение #1260
21 вит много и сечение 3Х5 мало для 165А надо хотябы 8А на кв.
Дрсель ставь куда удобно в+ или в -
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 20:50
