100 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.
KAY
сообщение 4.7.2006, 20:55
Сообщение #281
Из: Омск
Пользователь №: 5909
Здорово, народ! Эт снова Я. Сделал нагрузку 0,22 ом, накрутил на ней 110 ампер , моща получается 2,66 kW. Рад до безумия, одно лишь удручает, далее не дается, начитает трещать не-подетски, так я сразу откручиваю назад регулятор. Ща репу чешу чем еще задобрить своего "косого".
Гость_Ali-baba_*
сообщение 5.7.2006, 4:19
Сообщение #282
Kay-ю
очень странно, на нагрузке не должно трещать. если трещит, то смотри монтаж, где-то земля криво разведена. перед тем как варить, проверь ток короткого замыкания
Гость_Палыч_*
сообщение 5.7.2006, 7:51
Сообщение #283
Бабахнет!!! Обязательно бабахнет!!!
Для того чтобы на 30кГц снимать 2.5кВт сердечник должен быть РМ114/93 ( никак не меньше).
И треск у тебя стоит, потому, что трансу очень тоскливо. Я на 150% уверен, что залазишь в насыщение.
Гость_кретин_*
сообщение 5.7.2006, 14:42
Сообщение #284
icon_mad.gif Точно бабахнет! Как только звуки появляются - готовьсь к салюту!
palamar
сообщение 5.7.2006, 15:40
Сообщение #285
Пользователь №: 6005
Здраствуйте всем ! Тоже хочу сделать сварочник Barmaley'я. И меня все интересует как встроить осцилятор что-б есче люминий варить icon_question.gif Я не специалист в подобной технике ,но возникла идея :
Дополнительно на Тр.3 намотать витков 6 "тонкого" провода последовательно со вторичной обмоткой и через тиристор и резистор или дроссель на плюс вых. ,а управение взять с Тр.2 через какой нибуть одновибратор с небольшой задержкой. Можно меньше вторички намотать и поджигатся электрод будет лучше. Какое ваше мнение , из этого может чета получится icon_question.gif
Гость_Палыч_*
сообщение 5.7.2006, 15:59
Сообщение #286
У бармалея трансик сложен из 2-х Ш20х28, а у тебя если верить схеме, - одын!!!,
посему и моща будет меньше и витков надо мотать больше.
ЗЫ, интересно на гроздьях КД-шек скока падает при 100А?
сообщение 5.7.2006, 17:48
Сообщение #287
[quote]мне вот сейчас надо ксенон на пепелац, ну лампочки куплю, а остальное сделаю. если можешь помочь - помоги!!!, не будь кретином[quote]
мне тоже надо МГ лампочки зажечь, только не на телегу icon_biggrin.gif , а для освещения, от 220в, есть металлогалогенки на 70 и 150вт и очень не хочется ставить обычные дросселя с ИЗУ icon_evil.gif , вроде там ничего сложного c ЭлПРа нет: нужен источник тока, за ним мост или полумост c низкочастотной переменкой, плюс высоковольтная зажигалка, в ньюансы пока не вникал ...
KLIM
сообщение 6.7.2006, 10:03
Сообщение #288
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
2Ali-baba
Приветствую, подскажи пожалуйста, ты когдато делал косой сварник на 5 * irf740(вроде), как он себя чувствует, какая частота и КАКОЙ драйвер применял, сейчас собираю и никак недособираю на 6*IRFP460 в плече (и чтото у меня прямоугольник управления на затворе несовсем прямоугольный особенно с питанием силы, спалю ведь полевички)! icon_confused.gif
Гость_Ali-baba_*
сообщение 6.7.2006, 11:05
Сообщение #289
немного выше есть фотки моего сварочника именно на irf740. драйвера я не ставил, а транс намотал на чашке и нагружал резисторами 5х300 ом. именно они и определяют форму управляющего сигнала. еще обрати внимание на диод, который стоит в цепи размагничивания. уменьшай сопротивления и смотри осцилоскопом, как меняются фронты. частоту можно ставить 50-70 кгц (полевики это позволяют). я начал с высокой и уменьшал пока транс не стал насыщаться, и затем увеличил на 30%.
получилось что-то 50кгц. как работает, тоже описал см выше на пред.странице. эксплуатирую без крышки, просто лето, то одно, то другое - никак руки не дойдут. тройкой варит и режет, 4-кой явно мало, но я там поставил всего по 4-ре, хотя место сделано для 5 транзисторов. лично мое мнение, на полевиках получается лучше и дешевле. и частоту можно задрать
KLIM
сообщение 6.7.2006, 14:44
Сообщение #290
Есть интересная идея использовать вот такой выходной дроссель с вольтдобавкой, раньше стоял на обычном сварочном. Что скажете? http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...04&d=1152181474
Гость_Виктор_*
сообщение 6.7.2006, 15:45
Сообщение #291
Собрал Бармалеевскую сварку работает замечаний нет!
Всё как унего кроме: дроссель намотан Ш25Х40 окно15мм 19вит шинка 25х0.6 85мкГн зазор 4мм.
Всё собранно на одной плате и питание и сила кроме конденсаторов мост тоже на
плате, плата 173 Х 177мм. Варил - пытал – живой.
Гость_Стас_*
сообщение 6.7.2006, 16:13
Сообщение #292
А можно посмотреть вариант печатной платы?
KLIM
сообщение 6.7.2006, 16:23
Сообщение #293
Даа, печатка былабы к месту! Если незатруднит?
KLIM
сообщение 6.7.2006, 17:09
Сообщение #294
К Алибаба
Если незатруднит, плииз для сравнения осциллы с затворов под нагрузкой можно организовать?
Nexor
сообщение 6.7.2006, 23:06
Сообщение #295
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
По поводу мощности МОСТА и КОСАРИКА:
Мост как говорят - мощнее по определению, т.к. там транзюков больше, а в полумосте токи через транзисторы в двое больше текут.
Так вот имея 4 транзистора в мосте и два по два в параллель в полумосте получаем одно и то-же по мощности.
Только прямоход проще, стабильнее, надёжнее.
А мосты не зря не нашли широкого применения в портативных сварочниках - куча проблем без явных преимуществ. Бармалеевский однотактник справляется с задачей построения портатнивного сварочника довольно большой мощности. Надёжность позволяет прокачать столько мощи, сколько позволят комплектующие (транзисторы, транс, .....) и мощность сети.
Гость_Ali-baba_*
сообщение 7.7.2006, 4:15
Сообщение #296
Виктор писал:
Виктор, может в самом деле, организуй печатку.
я сейчас пытаюсь развести все на одной плате, и может твоя разводка это как-то ускорит. хочу сделать на 3 х irfp360 и частоте 70 кгц, и получить 160-180А, но хочу сделать уже красиво.
по поводу осцилок, из снятых есть только с ТТ, сварочник сейчас в гараже. сниму, обязательно, когда буду делать крышку.
Гость_Виктор_*
сообщение 7.7.2006, 9:37
Сообщение #297
Плату отправил Hexoru с просьбой выложить.Фотки компановки узлов
отправлю как сфотографирую.
Гость_Виктор_*
сообщение 7.7.2006, 10:47
Сообщение #298
Компановка моего сварочника. 4 радиатора для Athlon DK8-8132A-99
плата расположена сверху радиаторов на изоляторах между передней панелью
и платой расстояние 1см для прохода воздуха. Забор возд через боковые решотки
с передней части . Всё охлаждается таким образом через шель с перед части конденсаторы
плата далее дроссель два радиатора транзисторов и диодов они менее всего нагревают воздух, потом танс и следуюшие два радиатора с диодами.
Всё доступно для ремонта если таковой потребуется.
В дросселе осались свободными акна 7мм сдвух сторон это тоже способствует лучшему охлаждению обмотки и железа. Нафотках не очень хорошо видно.
Гость_Палыч_*
сообщение 7.7.2006, 13:00
Сообщение #299
На мой взляд IRFP360 будут слабоваты, обрати внимание на IRFPS37N50A.
KLIM
сообщение 7.7.2006, 15:01
Сообщение #300
К Алибаба
Это как у Владыкова? 3 * 360 на 180А.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 15:58
