Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 11.2.2008 Из: Харьков Пользователь №: 10442 ![]() |
Привет всем, у кого есть схема ШИМ на SG3525, прошу поделится даже с силовой частью. И еще кто может ремонтировал сварочные инверторы на этом ШИМ прошу помогите, у меня все работаеи, только при максимальном токе (160А) после 10 секунд, срабатывает защита по температуре, хотя радиатор транзюков холодный, даже пробовал отключать термостат все равно вырубает. У кого было такое помогите. Заранее спасибо
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17515 ![]() |
О спасибочки. А то придумывать придуманное не хочется |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.2.2010 Пользователь №: 17437 ![]() |
Привет форумчане! Подскажите пожалуйста, какая управа для косого дает лучший по качеству шов, типа Kolt или 3845 с управой по среднему, выкладываемые на этом форуме. Пока варю резонансером, но шов отвратительный.Прошу сильно не пинайте, с уважением.
DANTIST подскажи Никак не могу разобраться с антистиком. Напряжение с сервисного витка(размах)30 вольт, после делителя на 1 микрофораде-1,7 вольта Конденсатор не причем вместо него ставил другие, даже керамику 68нан. без него компаратор работает. Номиналы 620к и 820к в делителе правильные.... При подаче12 вольт на катоды диодов все работает. Где копать?В каких пределах можно поменять делительR4 R8? Точно такая же хрень была у одного знакомого. Антистик не работал, хоть убей. Что он только не делал. Менял конденсатор, резисторы, диоды, микросхему. В итоге отключил его и все. 1,2 В на 12-й ноге - это уже срабатывание антистика. На ХХ там должно быть порядка 6 вольт. Попробуй на 12-ю ногу собрать делитель и плавно уменьшать напругу до 2,5 В. Антистик сработает? Может что с микросхемой. Golub как-то писал, что попадалить хреновые микросхемы 324-е. Может быть тот случай. Хотя ты пишешь, что с подачей 12 В на диод все работает. Лично у меня таких проблем не было. По началу подбирал делителем вольта 4...4,5 на 12-й ноге. Чтобы быстрее срабатывал антистик. Однажды доподбирался, что вообще варить не смог. Последнее время ставлю 620, 820 и кондер на 2,2 мкф. А ошибок в печати нет? Мало ли чего. Из личного опыта - практически все заморочки заканчивались исправлением ошибок в печати или монтаже. Попробуй еще спросить у Goluba. У него опыт поболее моего. А что у тебя за диод VD2? Может с ним проблемы? А не пробывал отрезать 12 ногу. Сколько, интересно в таком случае на делителе? Там же нечему не работать! Сколько раз уже было на форуме. Человек пишет, что все уже поменял, а в итоге получается косяк в монтаже. Привет всем, у кого есть схема ШИМ на SG3525, прошу поделится даже с силовой частью. И еще кто может ремонтировал сварочные инверторы на этом ШИМ прошу помогите, у меня все работаеи, только при максимальном токе (160А) после 10 секунд, срабатывает защита по температуре, хотя радиатор транзюков холодный, даже пробовал отключать термостат все равно вырубает. У кого было такое помогите. Заранее спасибо Было что-то аналогичное. Были хреново проложены провода с печати на регулятор тока. Срабатывала защита по теплу при токе больше 60 А. Скорее всего проблемы с монтажем проводов от теромостатов до печати. Попробуй переложить подальше от силовых элементов. Проверь наличие блокировочного кондера С23 0,1 мкф параллельно контактам на печати в базовой цепи VT9. А срабатывает строго через 10 секунд? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 ![]() |
DANTIST стало работать при R4-560к
Микросхему поменял печать проверил со схемой срастаеться печатка твоя Диод Д2-BYV26D Вопрос снят Заменил диод на 4148 и все устаканилось Сообщение отредактировал Александр_М - 2.3.2010, 13:49 |
Вопрос снят Заменил диод на 4148 и все устаканилось Ну и гут. В управе все 4148 кроме VD6. Там 5819. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST - спасибо, разобрался сам.
Ремонтирую постоянно одинаковые инверторы, типа ZX7-160 (180, 200, 250),TIG тоже бывают. Может кому пригодится инфо по этим инверторам, схема похожа на ИСТ-200. Схема мост (3 или 4 моста) несколько силовых трансов в паралель, через кондюхи, ШИМ на SG3525, через транзисторы S8050, IRFZ24N на ТГР, схема драйверов простая пару диодов 1N4148, стабилитронов - 15В и резисторов, силовые ключи полевики 2SK2837, силовые трансы намотаны на феррите Е43, бывает пробивается первичка в трансах: при включении через несколко сек срабатывает защита на Х.Х., тогда ремонт одна морока. Очень часто приходится менять стабилитрон в цепи защиты тот который на 15 В, просто иногда нет +5 В на 8 ноге 3525, еще, срабатывает защита на максимальном токе только у инверторов ZX7-160, вылечил подбором шунтирующего резистора на ТТ, там их несколько нада просто добавить еще один номиналом от 50 до 200 Ом, можно еще поэксперементирвать с подбором стабилитрона в цепи управляющего электрода тиристора защиты. И вкратце скажу инверторы живучие, только не нравится мне дуга у них какая-то грубовата на минимальном токе до 80 А еще ничего а дальше не очень, самодельный Бармалей намного мягче, если на железе. Всем спасибо если нада помощь или схемы поданым апаратм с контрольными напругами пишите. Всем удачи! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
DANTIST - спасибо, разобрался сам. Ремонтирую постоянно одинаковые инверторы, типа ZX7-160 (180, 200, 250),TIG тоже бывают. Может кому пригодится инфо по этим инверторам..... .....3525 через транзисторы S8050, IRFZ24N на ТГР, схема драйверов простая пару диодов 1N4148, стабилитронов - 15В и резисторов, силовые ключи полевики 2SK2837, Вот это место хочется подробней, и очень хочется увидеть затворы силовиков на осцилле! Если возможно? Чтото не подружусь никак, может черезчур суеверный стал, перестраховываюсь сильно.... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Здесь схема SPARK-1600.
Постарался учесть все крайние изменения. Может кому пригодится. Сообщение отредактировал DANTIST - 4.3.2010, 8:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.2.2010 Из: UA Zhytomir Пользователь №: 17343 ![]() |
Дантист, в схеме косячок
![]() имхо: и название ему поменять с "Работа" на "Сеть" или "Питание" Сообщение отредактировал ozzy - 3.3.2010, 17:31 |
Ну и ДАНТИСТ, это ж надо так облажаться.
Да ладно вам! Там светодиод 12 вольтовый со встроенным резистором!
![]() ![]() ![]() -------------------- Греется-значит работает!
KLIM, фотосы осцилок выложу ближе к субботе (06.03), пока в ремонте нет апаратов, (занимаюсь сейчас пускозарядными), вскрывать неохота готовый если не будет к пятнице ремонта, снова вскрою и сфоткаю осцилки.
KLIM, можно узнать, что у тебя с этим апаратом? Ими рынок в Харькове наводнен очень, весь Барабан почти на них, не дорогие по сравнению с Искрой и Мишелем. Еще вчера ремонтировал Искру ММА-161 (160 А заявленый максимальный ток ), кондюхи сетевого фильтра пришлось заменить один высох совсем, их там 2, для сравнения: в апарате ZX7-160 (тоже 160А) их 4 шт., такого же номинала. А так апарат ничего легче за ZX7 на 3 кг. Сообщение отредактировал SERGUN - 3.3.2010, 21:31 |
KLIM, фотосы осцилок выложу ближе к субботе (06.03), пока в ремонте нет апаратов, (занимаюсь сейчас пускозарядными), вскрывать неохота готовый если не будет к пятнице ремонта, снова вскрою и сфоткаю осцилки. KLIM, можно узнать, что у тебя с этим апаратом? Ими рынок в Харькове наводнен очень, весь Барабан почти на них, не дорогие по сравнению с Искрой и Мишелем. Еще вчера ремонтировал Искру ММА-161 (160 А заявленый максимальный ток ), кондюхи сетевого фильтра пришлось заменить один высох совсем, их там 2, для сравнения: в апарате ZX7-160 (тоже 160А) их 4 шт., такого же номинала. А так апарат ничего легче за ZX7 на 3 кг. Да в принципе с аппаратом проблем нет. Я к тому - что сам хочу сделать малой кровью ТГР по типу МИШЕЛЯ или ZX... но на одном трансе и у меня чего то на затворах при закрытии одного плеча прострел (игла) вылетает на затвор другого плеча. Я понимаю что транзюк открыться не успевает но приоткрывается слегка, а совсем красиво не выходит... Поскольку такого аппарата под рукой нет - вот Вас и спрошаю. Сообщение отредактировал KLIM - 3.3.2010, 21:39 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
Здесь схема SPARK-1600. Постарался учесть все крайние изменения. Может кому пригодится. И про реле бы поподробней (на какое напряжение?)Видел на фотках на 24В пробывал включается при 180ВАС что не есть гуд(у меня сеть вечером 165В)поставил на 12В 2 в параллель TYANBO(узкие. т.к. широкие у нас не продают) c добавочным резюком 75 Ом(при 220В на нём 14ВДС)включается при 150ВАС, что гораздо лучше ![]() Ухты и R31 уменьшили с 20к до 10к, а он на что влияет? Сообщение отредактировал олегу - 3.3.2010, 22:29 |
Надо не реле подбирать под сетевое напряжение в вашей деревне, а нормальную дежурку сделать. И с чего вам показалось , что R31 должен быть 20 ком, во всех кольтах он по жизни 10.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Надо не реле подбирать под сетевое напряжение в вашей деревне, а нормальную дежурку сделать. И с чего вам показалось , что R31 должен быть 20 ком, во всех кольтах он по жизни 10. Cовет. если ничего по руками нет, использую три 12вольтовых реле от безперебойников, имею доступ. Они там на 10 - 12ампер. -------------------- С уважением.
Дантист, в схеме косячок ![]() имхо: и название ему поменять с "Работа" на "Сеть" или "Питание" Схему подправил. Благодарствую. Это не косячок. Это просто я его не нарисовал. Без него светодиод совсем не протянет. Я ставил 2 кОм. Но потом заменил на 3. Светодиод попался супер яркий. При 2-х кОм светил так, что панели не видел передней. Светодиод можно обозвать как угодно. Не возброняется. Только сеть подключается сразу, а светодиод, загорается через 3...4 с. Так, что по-моему, правильнее - РАБОТА. А релюшка К1 такая себе с катушкой на 12 В. Контакт на замыкание на 30 А 230 В. Она и не прямоугольная и не квадратная. А с таким зигзугом с одной стороны. Попробую вставить рисунок, если получится. Здесь шифр несколько не такой, но это не важно. Резистор R31 никто не менял. Он всегда был на 10 кОм. Может когда-то и была опечатка. Не знаю. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, неплохо было б дополнить схему каментом сбоку, что так мол и так, АХТУНГ, в моем варианте провод РЕ из трехконтактного сетевого шнурка подключается только к средней точке входных помеходавящих кондеров 2х100nF, как показано на рисунке, и больше никуда. Если же РЕ будет подключен и на корпус аппарата, то при включении в двухпроводную сеть (без заземления) аппарат станет слегка кусачим. При подавителях 2х100nF ток 3-5мА , конечно, не сногсшибательный, но все равно неприятный. Особенно когда ожидаешь этого со стороны держака, а получаешь с корпуса.
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 9:36 |
