206 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
gyrator
сообщение 1.3.2010, 22:44
Сообщение #581
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(All @ 1.3.2010, 21:37) *
нужно отследить сопротивление капли
All
сообщение 1.3.2010, 22:57
Сообщение #582
Пользователь №: 17515
Цитата(gyrator @ 1.3.2010, 22:44) *
Да нехилый должен быть проц штобы быстренько поделить U на I да еще вычислить скорость его изменения
KLIM
сообщение 2.3.2010, 10:12
Сообщение #583
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Точнее не скорость изменения а скорость нарастания, но это чисто уточнение. Вы читали как работает усилитель класса Т от фирмы Трипаз?
Там положена одна из разновидностей дельта - модуляции. Измеряется не абсолютная величина а её изменение относительно предыдущего состояния (отсюда и "дельта" в названии). Отрицательная обратная связь входит в него генетически, да и "предсказание" тоже имеет место быть… Тут и выходит фокус что основываясь на скорости нарастания напряжения на перемычке проц как бы предсказывает состояние перемычки и вовремя сбрасывает ток. Впринципе не смотря на замысловатость объяснения все просто.
Но Электровоз прав - нужен "секретный" провод в горелке!
monos
сообщение 2.3.2010, 11:40
Сообщение #584
Пользователь №: 10584
Цитата(gyrator @ 1.3.2010, 23:12) *
Зачем же так категорично? Всё зависит от способа их "приготовления" icon_biggrin.gif http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servle...p;TypeFile=html
К вопросу об управляемом каплепереносе: как все же, при наличии на выходе индуктивности дросселя, можно быстро изменять ток в нагрузке?
sam_soft
сообщение 2.3.2010, 12:13
Сообщение #585
Пользователь №: 15251
Цитата(monos @ 2.3.2010, 12:40) *
- переднепроходной заднепроход. От блин изваращенцы.
Лектровоз ответил чуть выше. И правильно делает.
Кстати а хде эта Иваныч ? Или ему гутор с мемберами кружка дома пиянеров не того уровня. Понятное дело, мемберы кружка сплошной ералаш, хто аграрий, хто металист, хто электровоз, а художыственны руководитель кружка - Гиратор, строитель-плиточник. Куда уж этому кружку.
monos
сообщение 2.3.2010, 12:28
Сообщение #586
Это про двухтакт? Если так, то это само собой, но там тоже дроссель...
Сообщение отредактировал monos - 2.3.2010, 12:28
KLIM
сообщение 2.3.2010, 14:26
Сообщение #587
Чет мне кажется Иваныч спецом дернул эту тему дабы гутор развеселить и заставить мыслишками покидаться в надежде на поимку вариантов.
А Вы уважаемый - повесьте на выход осцилл (желательно пишущий) и посмотрите чего там в дуге происходит. Нет там плавного треугольного тока и его нарастания... сплошные прямоугольники прямого хода, хоть и с постоянной составляющей но далеко от симулятора. А система слежения это всё интегрирует и пытается разобраться icon_smile.gif
monos
сообщение 2.3.2010, 14:40
Сообщение #588
Цитата(KLIM @ 2.3.2010, 15:26) *
А Вы уважаемый - ...
Это ты мне? icon_smile.gif У меня нет пишущих осцилов, однако- есть уверенность, что индуктивность др. будет оч. сопротивляться быстрому (в один-два-три такта) изменению тока...
KLIM
сообщение 2.3.2010, 14:48
Сообщение #589
Да, это Я Тебе!
Поверь - не будет icon_smile.gif тут бы один такт дотянуть icon_smile.gif собенно в косарике. Не так там все и страшно как малюют. Просто повесь осцилл (обычный) на балласт и рассмотри там постоянную составляющую. Я лично вешал дроссель до 100мкГн на 20кГц мост - на фоне основного импульса - постоянная составляющая валяется внизу у нуля, не ну её видно но не так как рисует симулятор, причем разница в порядках. Без пишущего - не увидишь динамики но на балласте все хорошо видно. Просто глянь напругу и всё сам поймешь.
Сообщение отредактировал KLIM - 2.3.2010, 14:50
monos
сообщение 2.3.2010, 15:06
Сообщение #590
Цитата(KLIM @ 2.3.2010, 15:48) *
Да, это Я Тебе! ...
вешал дроссель до 100мкГн на 20кГц мост...
Посмотрю при случае, но, собственно, динамика и важна при каплепереносе- ее как увидеть? Про несоответствие с симулятором- интересно...
(чего это у тебя местоимения с большой буквы?)
All
сообщение 2.3.2010, 20:34
Сообщение #591
Ребят я чета думаю частоту побольше да дросель поменьше обратную связь по U c клем или ваще с гарелки рег тока с шунта
и динамика будет супер даже с однотактом
gyrator
сообщение 2.3.2010, 20:41
Сообщение #592
Из: Россия
Эт да. Однако, когда кружок тусовался на мастерах, то строитель выкладывал вот такую картиновку:
All
сообщение 2.3.2010, 21:04
Сообщение #593
Во и Гиратор правильно сообразил что обратную связь надо брать с клем. Поэтому нельзя обижать Гиратора
Гиратор обясни а почему у тя в контроле намагничивания и транзистор и диф цепочка
Сообщение отредактировал All - 2.3.2010, 21:06
gyrator
сообщение 2.3.2010, 21:29
Сообщение #594
Из: Россия
Ну почему же. И в симуле можно наблюдать разную херню, вблизи "срущего" по полю дросселя.
Я бы обяснил почему у мя так, но я всю эту хрень уже забыл, бо давно это було и остались одни картинки. А снова "думать" эту схемулину не хоцца.
Сообщение отредактировал gyrator - 2.3.2010, 21:36
All
сообщение 2.3.2010, 21:46
Сообщение #595
Ну не хотит он расказывать такие простые весчи
KLIM
сообщение 2.3.2010, 23:27
Сообщение #596
Ну где то похоже но все равно не так. Нужно будет фото выложить при настройке. Как нибудь покажу при случае.
А моделька ПА - это типа антибрызгатель получается? До STT далековато, но впринципе уже красиво.
Косарик тут тоже должен справится. Частоту ему правда повыше. 100кГц и небольшой дроссель мкГн так на 5-10, плюс индуктивность силовых кабелей и со скоростью будет нормально и паузу дедтайма перекроет.
All
сообщение 2.3.2010, 23:49
Сообщение #597
KLIM
И я о том же. Повышаем частоту
А уж если двухтакт суда поставить. Да с кофициентом транса 8 динамика ваще будет ох-й
KLIM
сообщение 3.3.2010, 0:11
Сообщение #598
Цитата(All @ 2.3.2010, 20:49) *
KLIM
Я это - по чему так уверен, чего то мне кажется НО скорость движения металла в дуге и в ванне не будет на сверхзвуковых скоростях. Следовательно гдето даже при скорости звука капля пролетит за секунду примерно 300 метров, при 100кГц и поцикловке выходит 3мм. Это как раз +/- сварочная дуга и расстояние пролета капли. Но учитывая что скоростя примерно 10-30м/с (если не вышибло память, при стандартной полуавтоматической сварке), то все намного радужнее. Главное - вовремя сбросить ток чтоб не порвать перемычку и помнить что греет не напряжение а ток!
All
сообщение 3.3.2010, 0:37
Сообщение #599
Только вот мне чета кажется што ток будет меняться мало проходя через перемычку
Главное здесь как то уследить за изменением напряжения что буде не просто тк здесь именно оно будет отвечать за толщину перемычки
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2010, 0:54
Сообщение #600
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
А вы посчитайте сопротевление металла температурой 1600С умноженое на площадь перемычки и получите ток при определённом напряжении через неё (не даром там в энтом инвертике стоит переключатель тольщины проволоки=> напряжение при котором компаратор должен рубить шим(при котором капля и без внешних воздействий сама оторвётся))
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.3.2010, 0:57
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 13:20
