![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2009 Из: Луганская область Пользователь №: 15623 ![]() |
Доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста, какие типы конденсаторов можно использовать в качестве блокировочных по силе в Бармалейной сотке. А то в наличии есть только CL21,может их набаянить можно Если "да" то каких и сколько. (MKP и им подобных достать ни где не могу). Сообщение отредактировал Nikolay80 - 3.3.2010, 16:33 |
А вы сами собирали то Бармалея ? Люди ну поделитесь кто нибудь дросселем на бармалея на ш феррите, не денег же прошу ![]() ![]() Поделился. Я бы рассуждал примерно так. Для, как вами говорено, нормального косого дросселя сердечник должен быть не меньше силового. У чеха на картинке, зазора не видно, быстрей всего он в центральном керне, и не маленький. А дальше, частота, ток и имеющийся материал для намотки. Немаловажно его расположение в корпусе, т.е. интенсивность обдува. Сообщение отредактировал golub - 3.3.2010, 16:53 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
-------------------- На радио:
to Wiew.
Я там (В Радиомаркете) по делам почти каждый день бываю. Н о у них сейчас только CL21 нашлись. Когда MKP (подходящих номиналов) или чего-нибудь в этом духе появятся - не известно. Потому и спрашиваю. Сообщение отредактировал Nikolay80 - 3.3.2010, 17:05 |
ставил 3шт CL21 0,47мкф в 130А аппарат, длина проводов от электролитов где-то по 5-6см получилась.
Я бы рассуждал примерно так. Для, как вами говорено, нормального косого дросселя сердечник должен быть не меньше силового. У чеха на картинке, зазора не видно, быстрей всего он в центральном керне, и не маленький. А дальше, частота, ток и имеющийся материал для намотки. Немаловажно его расположение в корпусе, т.е. интенсивность обдува. Т.е. если транс 2Шх20х28, то и дроссель такой же? или 2ПК40х16 рогами наружу да?. Считала программа вот что получилось, как правильно? "Напряжение в момент gT, В", это холостой ход или напряжение в дуге(Uдуги=18+0.05*Iдуги)? ![]() ![]() Это если мин ток ограничить до 30А. Если мин 5А то программа пишет Недопустимая температура, маленький типоразмер, разъясните пожалуйста. У меня если сам считаю по формулам из форума володина, то бред какойто получается. |
Формулы с Володинского форума- это хорошо. Но к сожалению варят не формулы, а дроссель. А для начала определитесь Е,Ш или ПК, частота и ток.
Формулы с Володинского форума- это хорошо. Но к сожалению варят не формулы, а дроссель. А для начала определитесь Е,Ш или ПК, частота и ток. А в чем Е от Ш отличаются? я думал что это одно и то же. Вот определился 2Ш20х28 феррит 2000НМ, 30кГц, макс ток 165А. Мотать буду кг16(может добавить жил до 18мм.кв?), сняв изоляцию и обмотав бум.скотчем, если найду стеклочулок, то надену его. |
Е- маркировка китайская, Ш-естественно отеческая, соответственно материал разный. Если КГ-16 более менее честный, снимите изоляцию, и кипируйте ХБ изолентой. По количеству витков не утверждаю на 100, но при 2 мм на каждом керне зазора, витков 12-14 придётся мотнуть. Не понятен этот изврат с Ш28, сделайте как у ДАНТИСТА на бармалее, ну на крайний на двух комплектах ТВС. Дёшево, и удобоВАРИМО.
Сообщение отредактировал golub - 3.3.2010, 19:06 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Не понятен этот изврат с Ш28, сделайте как у ДАНТИСТА на бармалее, ну на крайний на двух комплектах ТВС. Дёшево, и удобоВАРИМО. У Дантиста это шиной намотанной на трубу, на дросселе от балласта ЛДС? ТВС найти не могу, есть один ПК30, маленький и один от монитора самсунг, х.з. какой. Телеки старые у нас не выкидывают, а половинка ПК40х16 стоит 50р в магазе, вот и смысл его покупать 20х28 столько же стоит. К стати дроссель ПК случайно не создает вокруг себя помехи, у него же рога наружу, а дроссель Дантиста? |
Wiew, СПАСИБО!
К стати, у кого-нибудь есть датиши на CL21? А то я ни где не смог найти... Если можно ссылочку скиньте пожалуйста. |
Wiew, СПАСИБО! К стати, у кого-нибудь есть датиши на CL21? А то я ни где не смог найти... Если можно ссылочку скиньте пожалуйста. Самое первое из тындыкса не подойдет? http://www.radiobox.ru/cond/film-type/cl21.php |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17515 ![]() |
А вы сами собирали то Бармалея ? Люди ну поделитесь кто нибудь дросселем на бармалея на ш феррите, не денег же прошу ![]() Да собира я бармалея и не одного и нетока бармалея. Там же главное не переборщить с витками а то насытится 10-12вит самое то Сделай как те сказал и увидиш што фсе путем работает Сообщение отредактировал All - 3.3.2010, 21:43 |
Да собира я бармалея и не одного и нетока бармалея. Там же главное не переборщить с витками а то насытится 10-12вит самое то Сделай как те сказал и увидиш што фсе путем работает Вот я и просил данные реальных дросселей которые работают, если не надеру твсов в ближайшее время, тогда буду делать на Ш. А на дроссель из балласта ЛДС(как у Дантиста) хороший получается? |
Скажите, для того чтобы банки разряжались, можно добавить резитор 2вт 100КОм, или меньше ом больше ватт? А как расчитать время за которое они будут разряжаться?
А зачем их разряжать, они и сами за 3-6 сек разрядятся самим инвертором, да ещё вентиль поможет. Потому как снимать питание с управы раньше чем разрядятся банки, довольно чревато последствиями. Питайте дежурку напрямую с банок, и не будет проблем.
Да golub как усегда прав надо цеплять управу к банкам но дез доп мер управа будет икать при выключении пит.
А время разряда считается просто T = R*C , R берем в омах С в фарадах А резистор для разряда поставить можна 300К 0.5Вт тогда емкостя разрядятся ~ за минуту. |
А зачем их разряжать, они и сами за 3-6 сек разрядятся самим инвертором, да ещё вентиль поможет. Потому как снимать питание с управы раньше чем разрядятся банки, довольно чревато последствиями. Питайте дежурку напрямую с банок, и не будет проблем. О как! Я делал по схеме, как и большинство на форуме, БП на ТОРе, самостоятельное устройство с мостом и своими кондерами, включенное в сеть через термистор. Не понял а какие последствия? Расскажите подробнее, пока на форуме ничего такого не нашел. Цитата снимать питание с управы раньше чем разрядятся банки это грубо говоря если выдернуть из розетки?
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 17:29 |
