324 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Василий Задов
сообщение 3.3.2010, 15:29
Сообщение #1261
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Цитата(All @ 2.3.2010, 23:58) *
21 вит много и сечение 3Х5 мало для 165А надо хотябы 8А на кв.
Дрсель ставь куда удобно в+ или в -
А вы сами собирали то Бармалея ? Люди ну поделитесь кто нибудь дросселем на бармалея на ш феррите, не денег же прошу icon_sad.gif....
Nikolay80
сообщение 3.3.2010, 16:31
Сообщение #1262
Из: Луганская область
Пользователь №: 15623
Доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста, какие типы конденсаторов можно использовать в качестве блокировочных по силе в Бармалейной сотке. А то в наличии есть только CL21,может их набаянить можно Если "да" то каких и сколько. (MKP и им подобных достать ни где не могу).
Сообщение отредактировал Nikolay80 - 3.3.2010, 16:33
golub
сообщение 3.3.2010, 16:49
Сообщение #1263
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Поделился. Я бы рассуждал примерно так. Для, как вами говорено, нормального косого дросселя сердечник должен быть не меньше силового. У чеха на картинке, зазора не видно, быстрей всего он в центральном керне, и не маленький. А дальше, частота, ток и имеющийся материал для намотки. Немаловажно его расположение в корпусе, т.е. интенсивность обдува.
Сообщение отредактировал golub - 3.3.2010, 16:53
Wiew
сообщение 3.3.2010, 16:52
Сообщение #1264
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
у Вас же радиомаркет есть, в чем проблема?
На радио:
Мы такой не знаем
Nikolay80
сообщение 3.3.2010, 17:04
Сообщение #1265
to Wiew.
Я там (В Радиомаркете) по делам почти каждый день бываю. Н о у них сейчас только CL21 нашлись. Когда MKP (подходящих номиналов) или чего-нибудь в этом духе появятся - не известно. Потому и спрашиваю.
Сообщение отредактировал Nikolay80 - 3.3.2010, 17:05
Wiew
сообщение 3.3.2010, 17:21
Сообщение #1266
Из: г.Малин
ставил 3шт CL21 0,47мкф в 130А аппарат, длина проводов от электролитов где-то по 5-6см получилась.
На радио:
Мы такой не знаем
Василий Задов
сообщение 3.3.2010, 18:07
Сообщение #1267
Из: Москва митино
Т.е. если транс 2Шх20х28, то и дроссель такой же? или 2ПК40х16 рогами наружу да?. Считала программа вот что получилось, как правильно? "Напряжение в момент gT, В", это холостой ход или напряжение в дуге(Uдуги=18+0.05*Iдуги)?
Это если мин ток ограничить до 30А. Если мин 5А то программа пишет Недопустимая температура, маленький типоразмер, разъясните пожалуйста.
У меня если сам считаю по формулам из форума володина, то бред какойто получается.
golub
сообщение 3.3.2010, 18:42
Сообщение #1268
Из: Харьков, пески
Формулы с Володинского форума- это хорошо. Но к сожалению варят не формулы, а дроссель. А для начала определитесь Е,Ш или ПК, частота и ток.
Василий Задов
сообщение 3.3.2010, 18:53
Сообщение #1269
Из: Москва митино
А в чем Е от Ш отличаются? я думал что это одно и то же. Вот определился 2Ш20х28 феррит 2000НМ, 30кГц, макс ток 165А. Мотать буду кг16(может добавить жил до 18мм.кв?), сняв изоляцию и обмотав бум.скотчем, если найду стеклочулок, то надену его.
golub
сообщение 3.3.2010, 19:04
Сообщение #1270
Из: Харьков, пески
Е- маркировка китайская, Ш-естественно отеческая, соответственно материал разный. Если КГ-16 более менее честный, снимите изоляцию, и кипируйте ХБ изолентой. По количеству витков не утверждаю на 100, но при 2 мм на каждом керне зазора, витков 12-14 придётся мотнуть. Не понятен этот изврат с Ш28, сделайте как у ДАНТИСТА на бармалее, ну на крайний на двух комплектах ТВС. Дёшево, и удобоВАРИМО.
Сообщение отредактировал golub - 3.3.2010, 19:06
Василий Задов
сообщение 3.3.2010, 19:45
Сообщение #1271
Из: Москва митино
У Дантиста это шиной намотанной на трубу, на дросселе от балласта ЛДС? ТВС найти не могу, есть один ПК30, маленький и один от монитора самсунг, х.з. какой. Телеки старые у нас не выкидывают, а половинка ПК40х16 стоит 50р в магазе, вот и смысл его покупать 20х28 столько же стоит. К стати дроссель ПК случайно не создает вокруг себя помехи, у него же рога наружу, а дроссель Дантиста?
Nikolay80
сообщение 3.3.2010, 20:16
Сообщение #1272
Wiew, СПАСИБО!
К стати, у кого-нибудь есть датиши на CL21?
А то я ни где не смог найти...
Если можно ссылочку скиньте пожалуйста.
Василий Задов
сообщение 3.3.2010, 20:21
Сообщение #1273
Из: Москва митино
Цитата(Nikolay80 @ 3.3.2010, 20:16) *
Wiew, СПАСИБО!
Самое первое из тындыкса не подойдет?
http://www.radiobox.ru/cond/film-type/cl21.php
All
сообщение 3.3.2010, 21:36
Сообщение #1274
Пользователь №: 17515
Да собира я бармалея и не одного и нетока бармалея.
Там же главное не переборщить с витками а то насытится 10-12вит самое то
Сделай как те сказал и увидиш што фсе путем работает
Сообщение отредактировал All - 3.3.2010, 21:43
Василий Задов
сообщение 3.3.2010, 22:02
Сообщение #1275
Из: Москва митино
Вот я и просил данные реальных дросселей которые работают, если не надеру твсов в ближайшее время, тогда буду делать на Ш. А на дроссель из балласта ЛДС(как у Дантиста) хороший получается?
All
сообщение 3.3.2010, 22:46
Сообщение #1276
Такие не делал но думаю работать будет т.к сечение магнитпровода приличное да еще и железо
Василий Задов
сообщение 4.3.2010, 1:59
Сообщение #1277
Из: Москва митино
Скажите, для того чтобы банки разряжались, можно добавить резитор 2вт 100КОм, или меньше ом больше ватт? А как расчитать время за которое они будут разряжаться?
golub
сообщение 4.3.2010, 3:34
Сообщение #1278
Из: Харьков, пески
А зачем их разряжать, они и сами за 3-6 сек разрядятся самим инвертором, да ещё вентиль поможет. Потому как снимать питание с управы раньше чем разрядятся банки, довольно чревато последствиями. Питайте дежурку напрямую с банок, и не будет проблем.
All
сообщение 4.3.2010, 10:02
Сообщение #1279
Да golub как усегда прав надо цеплять управу к банкам но дез доп мер управа будет икать при выключении пит.
А время разряда считается просто T = R*C , R берем в омах С в фарадах
А резистор для разряда поставить можна 300К 0.5Вт тогда емкостя разрядятся ~ за минуту.
Василий Задов
сообщение 4.3.2010, 13:40
Сообщение #1280
Из: Москва митино
О как! Я делал по схеме, как и большинство на форуме, БП на ТОРе, самостоятельное устройство с мостом и своими кондерами, включенное в сеть через термистор. Не понял а какие последствия? Расскажите подробнее, пока на форуме ничего такого не нашел.
это грубо говоря если выдернуть из розетки?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 14:51
