206 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
gyrator
сообщение 3.3.2010, 7:17
Сообщение #601
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(KLIM @ 2.3.2010, 22:27) *
До STT далековато
Дык, я же простой строитель и STT-ями не занимаюсь. Зато Вы, типо -разработчик сверкальников, однако, всё буковки печатаете, да разговоры разговариваете. Лучче бы показали простодушным свои STT-мыцли в виде муделек-схемулек, а-то в веточке и так одни трындельники, а-ля ИВАНЫЧ, тусуются. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 3.3.2010, 7:18
KLIM
сообщение 3.3.2010, 9:22
Сообщение #602
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Это можно icon_smile.gif но боюсь мои работодатели не поймут. Когда работать надоест - тогда и покажу......
Кстати Я Вам Типа мешаю своим разработчеством? Вроде нигде не кичился, и на показ не выставлялся, а Вы ужо третий раз намекаете. Я ведь к чему - я на идею наталкиваю, кто хочет - вычитает, обдумает и поймет. А кому и читать в лень - тому и схема до Жо.. так как потом вопросы растут в геометрической прогресии.
А Вашу модельку заценил и вроде похвалил даже (ну по крайней мере я так думал, а что и кто там вычитал - это уже глюк восприятия).
gyrator
сообщение 3.3.2010, 20:52
Сообщение #603
Из: Россия
Отнюдь нет, и ежели обидел, назвав разработчиком, то прошу меня извинить.
Совершенно понятно, что Вы вправе заниматься мифотворчеством, которое будет серьёзно воспринято многими форумчанами, но законы физики одинаковы как для простейшей китайской электрозажигалки, так и для крутого сварочного аппарата.
All
сообщение 3.3.2010, 21:24
Сообщение #604
Пользователь №: 17515
Сварщику виртуалу Гиратору
1. На скока я понял после первой паузы инвертор линейно наващивает ток апаратно и за ним можно не следить
а следим за изменением напряжения?
2. После фторой паузы можно ли не делать пикового тока в 300А - 400А, а проста для формирования капли дольше держать ток 100-150А.
3. Обясни как тупому те лог функции в мудельке очень интересно и думается не тока мне. Я так поняв там какраз и идет слежение за напряжением.
Сообщение отредактировал All - 3.3.2010, 21:26
KLIM
сообщение 3.3.2010, 23:26
Сообщение #605
Так дело не в обидел/не обидел, мы ведь не в садике, просто не частить icon_smile.gif
Абсолютно согласен, физика - она не туз в рукаве, мухлевать не выйдет. Кстати в начале века при создании турбореактивного двигателя инженера предложившего эту идею считали психом а саму идею - сказкой написаной в бреду... но тем не менее большинство авиадвигателей сейчас работают именно так. А миф (как я писал выше) - я написал, кто что вычитал - тот то и обдумывает. Иногда спецом отвожу в сторону, дабы показать писателю его же рассказ но со стороны icon_smile.gif
То All - боюсь гиратор на второй вопрос не ответит. А вот по третьему - так в статье про STT всё и описано, а собрать калькулятор в виртуале при определенной ловкости в симуляторе - не есть гросс проблем.
Сообщение отредактировал KLIM - 3.3.2010, 23:30
All
сообщение 3.3.2010, 23:57
Сообщение #606
Клим
Да и нет большего довери к этой статеечке. К ее дельта временам и уровням I и U. Т.к эта статейка - реклама забугорной апаратурки. А забугорщики не совсем Ё чтобы выкладывать свои секретики. Хотя общий принцип SST там показывають
Вот с писательским осцилом бы исследовать этот вопрос
Сообщение отредактировал All - 4.3.2010, 0:04
KLIM
сообщение 4.3.2010, 12:29
Сообщение #607
Цитата(All @ 3.3.2010, 20:57) *
Клим
Осцилл есть. Кстати должно хватить и USB (он на порядок дешевле). Нет аппарата для трипанации.
Спецом для вас, чтоб не называли мифотворцем (icon_wink.gif) конкретизирую ссылкой, там описаны основные положения STT сварки и что на кого влияет.
http://www.lincolnweld.ru/news/2805/?PHPSE...b74dd6e6d7a5445
Ну или как вариант - разновидность STT но по нашему.
http://ets-ural.ru/articles/text/poluavtom...ka-metodom-vkz/
Сообщение отредактировал KLIM - 4.3.2010, 12:51
electrovoz
сообщение 4.3.2010, 13:29
Сообщение #608
Пользователь №: 13829
"Большинство проблем, которые возникают при сварке STT связаны с работой контура обратной связи. Через выходной разъем на передней панели источникаInvertec STT II подключается два кабеля, осуществляющие обратную связь. Один из них подсоединяется к свариваемому изделию, а другой к выходному терминалу для подключения сварочной горелки, который расположен на механизме подачи. Контур обратной связи отслеживает изменение напряжения, происходящие на дуге, и информирует об этом источник.
ОС есть, и организована сложно. Может уйти не один кг проволоки на наспройку.
KLIM
сообщение 4.3.2010, 15:12
Сообщение #609
Цитата(electrovoz @ 4.3.2010, 10:29) *
.........Через выходной разъем на передней панели источникаInvertec STT II подключается два кабеля, осуществляющие обратную связь...........
Вот об этом я и говорил насчет секретного провода. Это раз. Во вторых преимущества STT не такие уж и хорошие... для каждого режима своя программа, изменил положение сварки - меняй прогу, изменил шов на горизонтал или вертикал - меняй прогу, недопускает поперечных колебаний горелкой, вообщем достаточно узкая специализация, на 25% снижается скорость сварочных работ из-за вынужденных КЗ для этой технологии сварки. Для конвейера это нормально, для гаража или СТО - универсальность пропадает. Это большой минус. Именно по этому я не тороплюсь с этими фокусами и именно поэтому выложит вторую ссылку, ту что по нашему. Для гаража - достаточно освоить импульсную модуляцию сварочного тока на ПА (чтоб уменьшить брызги на СО2) именно на СО2 куча фокусов, которых нет в аргоне и в миксах. Надеюсь мифы равеял? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 4.3.2010, 15:34
gyrator
сообщение 4.3.2010, 22:42
Сообщение #610
Из: Россия
Это результаты личного опыта, или (не понятно зачем) пересказ рекламы доморощенного аналога STT ?
Хорошо, что я сам себе работодатель, и никто не может мне запретить выкладывать всякие смешные картинки на тему ПА. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 4.3.2010, 22:50
KLIM
сообщение 4.3.2010, 23:15
Сообщение #611
Да нет, это результат общения с людьми. Потому и выложил ссылку с описание рекламы, так как в ней не мной описано то что я узнавал где по наслышке, где по совету, слава богу секреты никто не держит. Дело не в секретах, дело в отсутствии информации и дофига бреда. Вот для умерения пыла. Блин, теперь как пацан отчитываюсь. Хорош у вас талант icon_smile.gif Кстати ваши картинки смешными не называл. Не коментирую - бо боюсь насопливить пропустив хитрый ход конем, и потом опять отчитываться что бы упаси не подумали о моем незнании или невнимательности... вникнуть нужно, а это время, дорогое (не в плане финансов).
толян
сообщение 7.3.2010, 17:52
Сообщение #612
Пользователь №: 13490
кинушку предлагаю посмотреть , также подумать а том , что проще было бы сделать несколько источников с
разным током и напругой , только коммутируемых и всё это на выход , я по такому пути иду.
All
сообщение 7.3.2010, 18:34
Сообщение #613
Думаю што инвертор с хор динамикой сделать можно даже с одним преобразователем. Главное реализовать быстрые и устойчивые обратные связи, узнать дельта времена, со скоростями наростания.
А это все эксперимент и еще раз эксп-т
Сообщение отредактировал All - 7.3.2010, 18:37
толян
сообщение 7.3.2010, 21:26
Сообщение #614
да можно и одним , но что-бы не заморачиватся с управой пробую один источник мелкий на поддержку тока
ампер до20-30 копеешная цена , второй на 10-15 вольт с током до 200ампер - копеешная цена и основной с регулировками - обычный косой пока , может двухтакт будет , зато параметры можно менять как заблагорассудится , управу к ним - это уже проц , а может и нет . на стенде вроде неплохо получается.
All
сообщение 7.3.2010, 23:30
Сообщение #615
Т.е у вас дошло дело до испытаний? Раскажите результаты
ИВАНЫЧ
сообщение 7.3.2010, 23:38
Сообщение #616
Из: КРАСНОДОН
Пользователь №: 17338
Ну в плане мыслей по STT можете и поделиться только до всего дохожу своим умом.Пацаны кагда говорят АНАЛОГ значит это аналог а не полнофункциональная технология. Чтобы здесь всякие олегархи ТИПА OlegarX-RUS не умнечали объясны в кратце. А ОЛИГАРХИ МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ЗА 6700 БАКИНСКИХ. Отслеживаете короткую , обрубываете ШИМ проктически на 0 в течении 0.75-2 милисекунды капля успевает перейти в сварочную ванну затем подаёте импульс в течении 2-4 миллисекунд и сбрасуете на базовый ток , хотите верьте хотите нет варит капетально.Токовый импульс для образовакия утоньшения шейки при переходе капли смодулировать тоже можно но я не делал варит и так. Схема собрана на ТРЕХКОПЕЕЧНОЙ микросхеме NE556 . ПАЦАНЫ ПОНЕМАЙТЕ СЛОВО АНАЛОГ ПРАВЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал ИВАНЫЧ - 8.3.2010, 0:20
толян
сообщение 7.3.2010, 23:45
Сообщение #617
варит , пока просто варит , может чуть мягче чем обычный , на крейсер выходит лучше - у меня протяга плавно нарастает по скорости , на обычном появлялись иногда провалы в начале - с подтяжкой лучше - провалов почти нет . я пока в стадии экспериментов , подбираю режимы коммутации основного блока и тока К.З. добавочного модуля , изменений при регулировке тока подтяжки от 10 до 20 ампер особо не заметил. не знаю когда будет конечный результат - работы много по обычным инверторам.
вот этими временами и коммутацией сейчас и занимаюсь и плавным переходом на струйный режим.
Сообщение отредактировал толян - 7.3.2010, 23:49
ИВАНЫЧ
сообщение 8.3.2010, 0:06
Сообщение #618
Из: КРАСНОДОН
Цитата(electrovoz @ 26.2.2010, 16:17) *
А также варит фарфор, фанеру и т. д. А дальше - за деньги, не иначе. Иначе уже бы выложил.
electrovoz, УВ.Господин ЭЛЕКТОВОЗ ЧИ ПАРОВОЗ!!!!!!!!! К сожалению как раз вчер закончилась закончилась проволока по фарфору да и по фонере последьняя катушка осналась так , что привози свою и приварим хоть г.. к дереву. ВПЛАНЕ ВЫЛОЖИЛ пиши ,что хочеш увидеть, а схему сам должен понимать ДВА ГОДА работы это что-то значит.
ТОЛЯН НАПИШИ МНЕ НА МЫЛО ЕСЛИ ТЫ С УКРАИНЫ МОГУ ДАТЬ МОЙ ТЕЛ. ТАКАЯ ТАСКА ПИСАТЬ.
Сообщение отредактировал ИВАНЫЧ - 8.3.2010, 0:24
ИВАНЫЧ
сообщение 8.3.2010, 5:08
Сообщение #619
Из: КРАСНОДОН
УВ.Господин электровоз. Бегло просмотрел Вашу схемму да она вполне работоспособная. Все деталюхи вроде стаят как надо, только есть несколько замечаний в этой схемме. Обсолютно не нужный блок включения вентиляторов надо выбросить из схемы нафиг, это инвертор а не жигули которую пока не прогрееш не поедеш. В инвертоте чем холоднее тем лучше и прогрева не требуется. Второе IGBT надо ставить 2-3 в каждое плечо, статические потери сразу уменьшатся. У меня стоит по 3шт IRG4PF50W в каждом плече. Радиаторы транзисторов вообще холодные.И самое главное просмотрев топологию платы у меня возникают сомнения в работоспособности инвертора. Силовая электроника к которой относятся и инвертора токой топологии не предусматривает, чудиса конечно бывают. Разводка силовых дорожек к IGBT обсолютно не отвечает элементарным правилам СИЛОВОЙ электроники.
Сообщение отредактировал ИВАНЫЧ - 8.3.2010, 5:09
gyrator
сообщение 8.3.2010, 11:21
Сообщение #620
Из: Россия
Цитата(ИВАНЫЧ @ 8.3.2010, 0:06) *
Што-то великоват приборчик.
Счас фсе продвинутые самопальщики делают такие машинки
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 0:17
