677 страниц V  « < 196 197 198 199 200 > »
dimon239
сообщение 4.3.2010, 13:19
Сообщение #3941
Пользователь №: 16029
Цитата(nicon @ 4.3.2010, 13:14) *
Если нужны модули то это ко мне но я продам полный комплект всех деталей для резонансника одни только модули не продам.
Подаришь, что ли?
nicon
сообщение 4.3.2010, 13:22
Сообщение #3942
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Цитата(dimon239 @ 4.3.2010, 13:19) *
Подаришь, что ли?
Уважаемый вас при наладке резонансника током что ли шарахнуло.
ANDREIKA
сообщение 4.3.2010, 13:25
Сообщение #3943
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
да у вас тут весело
dimon239
сообщение 4.3.2010, 13:28
Сообщение #3944
Наверно, читаю ваш пост и понять не могу, шарахнуло вас или нет, так есть у вас модули или нет?
KLIM
сообщение 4.3.2010, 15:21
Сообщение #3945
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(ANDREIKA @ 4.3.2010, 9:54) *
да уж такой крутой модуль что даже поисковик не находит а уж купить и подавно проблемно. Вроде ваш не полный мост я про модуль спрашивал который полный мост и про модули выходных диодов
Так Вы не писали что мост в одном флаконе. Мой - скорее всего не рассмотрел, затерто немного название, вот ПДФ - http://www.jarwey.com/upload/shop/wb2004412171346.pdf в конце скорее всего Н вместо А.
Во вторых полный мост в модуле будет проблематично найти. На небольшие токи есть, на большие либо для двигателей трехфазные, либо диковинка.
nicon
сообщение 4.3.2010, 15:25
Сообщение #3946
Ну про шарахнуло не шарахнуло проехали. Для точности могу повторится что имею в наличии и транзисторные и диодные модули и разные транзисторы с диодами в рассыпухе покупал на перспективу. Но продам только комплектом от хвостика сварочника до носа. В одном месте так зачесалось собрать ПА что часть запасов приходится продавать. Уже писал что железяки шибко дорогие одна протяжка четырех роликовая стоит 6 тысяч рублей да евроразьем с горелкой 3 тысячи. Вот блин такие дела а вы подарите тут уж не до подарков.
Сообщение отредактировал nicon - 4.3.2010, 15:44
ANDREIKA
сообщение 4.3.2010, 15:32
Сообщение #3947
Из: Саранск
Уважаемый Клим спасибо за информацию. Посмотрел сколько будут стоить два этих модуля icon_eek.gif ............ извиняюсь временно потерял сознание сейчас уже лучше. Да и таких токов мне не надо ампер на 50-60 достаточно.
Сообщение отредактировал ANDREIKA - 4.3.2010, 15:41
ZPS
сообщение 4.3.2010, 16:17
Сообщение #3948
Пользователь №: 14604
Здравствуйте Уважаемые! Андрейка не надо рисовать смайлики с такими огромными глазами и тем более терять сознание, пора уже усвоить что все хорошее стоит денег. Могу выложить пару фотосов по вашему вопросу. Один аппарат на модулях я уже делал, а тут захотелось сварганить еще один на модулях но с двумя колечками EPCOS в силовом. Пока витки не рассчитывал но в прикидку по сечению феррита получается между Е70 и двумя Е80. Правда мост не шибко мощный 65 А при 25 градусах и 50 при 80, но ничего - покатит.
Это силовой комплект, без дросселя, пока не решил какой феррит ставить.
Вид сбоку.
А это модуль моста.
Сообщение отредактировал ZPS - 4.3.2010, 16:19
Валерий Михайлов...
сообщение 4.3.2010, 16:53
Сообщение #3949
Пользователь №: 17582
Уважаемые форумчане, делаю двухтактный полумост с шим по схеме Негуляева. Можно использовать транзисторы IRG4PC50W или обязательное применение транзисторов IRG4PC50UD, тоесть с обратным диодом?
ANDREIKA
сообщение 4.3.2010, 17:16
Сообщение #3950
Из: Саранск
Красота. Я понимаю что копейками здесь не обойдешься а где покупали. А вы на таких кольцах делали если делали то сколько тока потянет одно такое колечко и какой у него размер. И еще вопрос а у этих модулей есть изоляция. Что то у меня к вам стоко вопросов можно вам в личную почту отправить или здесь спрашивать.
Сообщение отредактировал ANDREIKA - 4.3.2010, 17:48
eger
сообщение 4.3.2010, 18:06
Сообщение #3951
Пользователь №: 13910
а что за протяжка? где покупал? фото есть?
ZPS
сообщение 4.3.2010, 18:12
Сообщение #3952
Цитата(ANDREIKA @ 4.3.2010, 17:16) *
Красота.
1. Я понимаю что копейками здесь не обойдешься а где покупали.
2. А вы на таких кольцах делали если делали то сколько тока потянет одно такое колечко и какой у него размер.
3. И еще вопрос а у этих модулей есть изоляция.
4. Что то у меня к вам стоко вопросов можно вам в личную почту отправить или здесь спрашивать.
1. Покупал давно, и скажу по правде это проблематично, хотя пошукайте может сейчас попроще стало.
2. Аппарат с таким кольцом я делал, так с одного кольца снял на удивление 170А, но уж больно тяжко для колечка, уменьшил до 160А (правда ему и при этом токе не сладко) и в отсутствии дуги глушил ШИМ. Вообще то этот аппарат планировалось использовать для тройки, и размер у него получился крошечный, висит у сварного на ремешке через плечо. Размер кольца если интересно померю напишу позже - их нет сейчас под рукой.
3. И у моста и модуля силовых диодов изоляция присутствует.
4. Пишите в личку, а там я вам дам адрес дабы не жрать трафик, похоже вопросов у вас будет не мало.
nicon
сообщение 4.3.2010, 18:17
Сообщение #3953
Говорят что немецкая с трудом верится но аккуратная. Как бабульки появятся так куплю. А покупать буду в Омске это не далеко от меня. Фото будет когда приобрету.
iban2
сообщение 4.3.2010, 21:09
Сообщение #3954
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Посмотрите здесь:
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...;hl=&st=275
Ответы gaki в Части 2(просмотр сообщ.№80457) и в Ликбезе (просмотр сообщ. №80559)
С уважением.
spesso
сообщение 4.3.2010, 21:26
Сообщение #3955
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Народ есть же барахолка для этого http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12285 зачем себе же гадить?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
omeech
сообщение 4.3.2010, 21:28
Сообщение #3956
Пользователь №: 14643
Эсабовская протяжка в Омске действителбно стоит дорого. Покупайте от Сельмы будет подешевле, а разницы в качестве ни какой. (для ПДГО 5 лучше)
66ALEX
сообщение 4.3.2010, 21:50
Сообщение #3957
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
Можно, но обратные диоды придётся всё равно ставить.
Skif
сообщение 4.3.2010, 23:30
Сообщение #3958
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Опа! тут уже полуавтоматы пошли....
ВОПРОС - Имеются броневые сердечники - ферритовые чашки, (1 чашка 148 квадратов).
транс думаю сделать с 6 чашек = 888 квадратов
дроссель с 4 чашек = 592 квадрата
Как длина средней линии магнитопровода влияет на количество витков?
И если не трудно, поскажите как расчитать витки для этих распределенных транса и дросселя на этих чашках?
yjriy
сообщение 5.3.2010, 0:28
Сообщение #3959
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Сэма полуавтомат что-ли с Петровича сайта надумал лепить? Вот он.
http://samopal.su/node/24
А чего не Электровоза?
А зачем тебе протяга на 4 ролика? Проволоку 2,4 мм собрася тянуть?
Двухроликовая фирменная сразу с евроразьемом и меньше места занимает, да к тому-же крепится разьемом за переднюю панель,тобишь навесная. В проволоку тянет 1,6 мм. В Эсабе протяга стоИт венгерская с двигло-редуктором Шведским. Себе таких заказал 4 штуки от производителя и уже почти все распределены между форумчан. одна под вопросом. Был-бы ты с Украины--подогнал-бы тебе парочку альсиферовых (комплект)колец на дроссель про который талдычил Сам Софт и кажись Электровоз по дешевке раз уж на этот долбанный полуавтомат железяки распродаешь.
Прав был Сэм: сварочники электронные шо наркотики.
Извинясь за флуд не по теме, хотя вроде как и по теме........сварочной
Сообщение отредактировал yjriy - 5.3.2010, 0:36
sssrsd
сообщение 5.3.2010, 0:35
Сообщение #3960
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
yjriy а чем Электровоза лучше? я тож пристреливаюсь
с приветом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 17:44
