ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
4.3.2010, 14:28
это грубо говоря если выдернуть из розетки? Нет, выдёргивание из розетки- это штанный режим выключения. Главное что б при выключении фильтр служебки разрядился позже основных банок. Но даже если это и произойдёт при напряжении на оных 80-100 вольт, ничего страшного уже не будет.
Сообщение отредактировал golub - 4.3.2010, 16:49 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
4.3.2010, 21:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Главное что б при выключении фильтр служебки разрядился позже основных банок. Но даже если это и произойдёт при напряжении на оных 80-100 вольт, ничего страшного уже не будет. О как! Да... "Во многом знаньи - многая печаль!"... тем не менее мне таки интересно незамкнутый дроссель, т.е. твс рогами наружу или балласт от ЛДС дают ли какие нибудь помехи в окр. среду? Или мет. корпус закрывает от них? |
4.3.2010, 23:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.1.2009 Из: РФ Пользователь №: 13025 |
Привет всем инверторостроителям. Читаю тему-оказывается строчники от старых телеков уже занесены в разряд дефицитных ? Хорошо, что я их нараскурочил в достатке. Но это я так . Вопрос ы по существу : 1. почему в схеме запуска на 12 вольтовом реле кондер 220мкф в авторском варианте на 63 вольты ? Неужель не годится, к примеру, на 16 в ? 2. Вроде где-то видел на форуме схему без э/магнитного реле. Или это плод моей фантазии ? Ежели такая схема существует, ткните, плиз, в нужный пост.
-------------------- Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр. |
5.3.2010, 10:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
тем не менее мне таки интересно незамкнутый дроссель, т.е. твс рогами наружу или балласт от ЛДС дают ли какие нибудь помехи в окр. среду? Или мет. корпус закрывает от них? А як же! Работает как магнитная антенна в приемнике, только наоборот на излучение. По счастью действующая высота такой антенны мизерна. Поэтому эффективного преобразования энергии магнитного поля в электромагнитное, свободно распространяющееся поле не происходит. Интенсивность ближнего индукционного поля падает обратно пропорционально кубу расстояния, а дальнего поля практически нет. Металлический корпус из-за наличия щелей почти не снижает интенсивность поля излучаемых помех, но обслуживаемая помехами зона невелика - порядка 100 м. |
6.3.2010, 14:32
Вот я и просил данные реальных дросселей которые работают, если не надеру твсов в ближайшее время, тогда буду делать на Ш. А на дроссель из балласта ЛДС(как у Дантиста) хороший получается? Дроссель на железе (по ощущениям сварного) получился лучше. Варит "мягше". До этого мотал на рогах. А в изготовлении он не намного сложнее рогатого на ТВСах. С обмоткой, конечно, придется повозится. Ну а кому сейчас легко? Вместо трубы можно попробовать квадратную оправку. Понадобилось бы меньше витков. А так на железо 20х20х80 я мотаю, для 50 кГц, 20-21 виток. Получается в районе 35 мкГн. Вполне достаточно. А по поводу излучения... На работу устройства вцелом, я не заметил какого-то влияния. В метре от рабочего стола стоит телек. И на нем я не заметил каких-то наводок. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.3.2010, 15:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
А зачем их разряжать, они и сами за 3-6 сек разрядятся самим инвертором, да ещё вентиль поможет. Потому как снимать питание с управы раньше чем разрядятся банки, довольно чревато последствиями. Питайте дежурку напрямую с банок, и не будет проблем. Тоесть,если я правильно понял,можно исключить диодный мостик дежурки,NTC,входной конденсатор и запитать ее непосредственно с кондеров? Чем это черевато и какие негативные последствия могут подстерегать? |
6.3.2010, 17:22
последствий ноль, камней тоже.
8.3.2010, 21:49
Дроссель на железе (по ощущениям сварного) получился лучше. Варит "мягше". До этого мотал на рогах. А в изготовлении он не намного сложнее рогатого на ТВСах. С обмоткой, конечно, придется повозится. Ну а кому сейчас легко? Вместо трубы можно попробовать квадратную оправку. Понадобилось бы меньше витков. А так на железо 20х20х80 я мотаю, для 50 кГц, 20-21 виток. Получается в районе 35 мкГн. Вполне достаточно. Заметил что некоторые мотают 70-90мкГн, некоторые 30-40мкГн, как оптимально подобрать индуктивность? Индуктивнось меняется только витками? Вроше в Ш-дросселях ее и зазором можно поменять, да? А на железе от ЛДС тогда как? Цитата А по поводу излучения... На работу устройства вцелом, я не заметил какого-то влияния. В метре от рабочего стола стоит телек. И на нем я не заметил каких-то наводок. Мой престиж164 тоже на телек не влияет, а вот на радио- фонит когда варишь, но у него дроссель без сердечника, с незамкнутым сердечником больше фонит как я понимаю, да? Может тогда все же извратиться с Ш-ешками? Вот еще про ТТ: у меня индуктивность получилась 17.6мГн(мерял китаец Витя) на К28х16х9 100вит, это нормально или я накосячил? |
9.3.2010, 0:46
Что -то многовато, вот для примера: TT K20x12x5, 2000НМ, 200w 0.37 mm
L=315 mkg Сообщение отредактировал golub - 9.3.2010, 0:47 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.3.2010, 1:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
9.3.2010, 1:20
Написал то что было в записях. Буду мотать- проверюсь.
11.3.2010, 0:35
[quote name='Василий Задов' date='8.3.2010, 19:49' post='127280']
Заметил что некоторые мотают 70-90мкГн, некоторые 30-40мкГн, как оптимально подобрать индуктивность? Индуктивнось меняется только витками? Вроше в Ш-дросселях ее и зазором можно поменять, да? А на железе от ЛДС тогда как? Мой престиж164 тоже на телек не влияет, а вот на радио- фонит когда варишь, но у него дроссель без сердечника, с незамкнутым сердечником больше фонит как я понимаю, да? Может тогда все же извратиться с Ш-ешками? Индуктивность прямо пропорциональна квадрату витков и коэффициенту индуктивности. 70...90 мкГн - это делали на первых Бармалеях на частоте 30...35 кГц. Мы говорим про Кольт и частоту 50...60 кГц. А оптимально подбирается в процессе сварки. Или попроси Gyratora с Barmaleyевской ветки. Он тебе в симуляторе подберет. Слушать радио во время сварки - это круто. Телек, надеюсь, не смотришь? Если я не ошибаюсь, дуга гадит по всему диапазону частот. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.3.2010, 7:54
Слушать радио во время сварки - это круто. Телек, надеюсь, не смотришь? Если я не ошибаюсь, дуга гадит по всему диапазону частот. Наполовину ошибаешься. Интенсивность помех помех падает чуть быстрее, чем обратная пропорция частоты. Фронты у импульсов таки подвалены. Поэтому на ДВ и СВ помехи прут, на КВ чуть заметны, а на TV и FM их практически нет. |
11.3.2010, 9:03
Индуктивность прямо пропорциональна квадрату витков и коэффициенту индуктивности. 70...90 мкГн - это делали на первых Бармалеях на частоте 30...35 кГц. Мы говорим про Кольт и частоту 50...60 кГц. Ё мое! При чем тут кольт? я делаю бармалея165 пятилетней давности. Соответственно частота у меня 30кГц. Цитата Слушать радио во время сварки - это круто. Телек, надеюсь, не смотришь? А что такого? что же мне еще слушать? |
12.3.2010, 17:53
13.3.2010, 0:18
Померял седня кабель КГ-16 108жил диаметром 0.4мм получается 13.5кв.см., вот сцуки!
13.3.2010, 10:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
13.3.2010, 13:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Вот, надыбал какойто шл16Х20, но малогабаритный, 4 комплекта. в 130А бармалей ставил дроселек из одного ТВК110 (кадровый из лампового телика) витков 8, точно не припомню, зазор спичка, частота около 45 кгц, индуктивность не мерял, но существенной разницы при подключении отдельного дроселя десь под 100мкГ не увидел,разве шо дуга немного лучше (длинее) тянулась, а на шве разницы не увидел. вот еще такие делают ссылка -------------------- На радио:
13.3.2010, 14:30
Померял седня кабель КГ-16 108жил диаметром 0.4мм получается 13.5кв.см., вот сцуки! О! Повезло... Мне так достался 105*0,38. А по старому советскому ГОСТу тип III - 84*0,49, тип IV - особо гибкий 224*0,3. По евростандартам 126*0,4. Ну что тут скажешь. Вертикаль без горизонтали по суверенной псевдорыночной экономике нас и во второй Чернобыль заведет. Зато барабаны из Бразилии идут с обалденной перемоткой. Вес тот же, длина больше. Моржа в розничной продаже падает из воздуха. |
3.4.2010, 16:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
[attachment=7378:3845.lay]Приобрел микрухи 3845 в корпусе SOI-8.Не вижу ключа дабы распознать цоколевку. Только цифры и полоска.Кто знает как определить где какая лапа?
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 15:02 |
