4.3.2010, 13:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
4.3.2010, 13:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 |
4.3.2010, 13:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 |
4.3.2010, 13:28
4.3.2010, 15:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
да уж такой крутой модуль что даже поисковик не находит а уж купить и подавно проблемно. Вроде ваш не полный мост я про модуль спрашивал который полный мост и про модули выходных диодов Так Вы не писали что мост в одном флаконе. Мой - скорее всего не рассмотрел, затерто немного название, вот ПДФ - http://www.jarwey.com/upload/shop/wb2004412171346.pdf в конце скорее всего Н вместо А. Во вторых полный мост в модуле будет проблематично найти. На небольшие токи есть, на большие либо для двигателей трехфазные, либо диковинка. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
4.3.2010, 15:25
Наверно, читаю ваш пост и понять не могу, шарахнуло вас или нет, так есть у вас модули или нет? Ну про шарахнуло не шарахнуло проехали. Для точности могу повторится что имею в наличии и транзисторные и диодные модули и разные транзисторы с диодами в рассыпухе покупал на перспективу. Но продам только комплектом от хвостика сварочника до носа. В одном месте так зачесалось собрать ПА что часть запасов приходится продавать. Уже писал что железяки шибко дорогие одна протяжка четырех роликовая стоит 6 тысяч рублей да евроразьем с горелкой 3 тысячи. Вот блин такие дела а вы подарите тут уж не до подарков. Сообщение отредактировал nicon - 4.3.2010, 15:44 |
4.3.2010, 15:32
Так Вы не писали что мост в одном флаконе. Мой - скорее всего не рассмотрел, затерто немного название, вот ПДФ - http://www.jarwey.com/upload/shop/wb2004412171346.pdf в конце скорее всего Н вместо А. Во вторых полный мост в модуле будет проблематично найти. На небольшие токи есть, на большие либо для двигателей трехфазные, либо диковинка. Уважаемый Клим спасибо за информацию. Посмотрел сколько будут стоить два этих модуля Сообщение отредактировал ANDREIKA - 4.3.2010, 15:41 |
4.3.2010, 16:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Уважаемый Клим спасибо за информацию. Посмотрел сколько будут стоить два этих модуля Здравствуйте Уважаемые! Андрейка не надо рисовать смайлики с такими огромными глазами и тем более терять сознание, пора уже усвоить что все хорошее стоит денег. Могу выложить пару фотосов по вашему вопросу. Один аппарат на модулях я уже делал, а тут захотелось сварганить еще один на модулях но с двумя колечками EPCOS в силовом. Пока витки не рассчитывал но в прикидку по сечению феррита получается между Е70 и двумя Е80. Правда мост не шибко мощный 65 А при 25 градусах и 50 при 80, но ничего - покатит. Это силовой комплект, без дросселя, пока не решил какой феррит ставить. ![]() Вид сбоку. ![]() А это модуль моста.
Сообщение отредактировал ZPS - 4.3.2010, 16:19 |
4.3.2010, 16:53
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 17582 |
Уважаемые форумчане, делаю двухтактный полумост с шим по схеме Негуляева. Можно использовать транзисторы IRG4PC50W или обязательное применение транзисторов IRG4PC50UD, тоесть с обратным диодом?
4.3.2010, 17:16
Здравствуйте Уважаемые! Андрейка не надо рисовать смайлики с такими огромными глазами и тем более терять сознание, пора уже усвоить что все хорошее стоит денег. Могу выложить пару фотосов по вашему вопросу. Один аппарат на модулях я уже делал, а тут захотелось сварганить еще один на модулях но с двумя колечками EPCOS в силовом. Пока витки не рассчитывал но в прикидку по сечению феррита получается между Е70 и двумя Е80. Правда мост не шибко мощный 65 А при 25 градусах и 50 при 80, но ничего - покатит. Красота. Я понимаю что копейками здесь не обойдешься а где покупали. А вы на таких кольцах делали если делали то сколько тока потянет одно такое колечко и какой у него размер. И еще вопрос а у этих модулей есть изоляция. Что то у меня к вам стоко вопросов можно вам в личную почту отправить или здесь спрашивать. Сообщение отредактировал ANDREIKA - 4.3.2010, 17:48 |
4.3.2010, 18:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Ну про шарахнуло не шарахнуло проехали. Для точности могу повторится что имею в наличии и транзисторные и диодные модули и разные транзисторы с диодами в рассыпухе покупал на перспективу. Но продам только комплектом от хвостика сварочника до носа. В одном месте так зачесалось собрать ПА что часть запасов приходится продавать. Уже писал что железяки шибко дорогие одна протяжка четырех роликовая стоит 6 тысяч рублей да евроразьем с горелкой 3 тысячи. Вот блин такие дела а вы подарите тут уж не до подарков. а что за протяжка? где покупал? фото есть? |
4.3.2010, 18:12
Красота. 1. Я понимаю что копейками здесь не обойдешься а где покупали. 2. А вы на таких кольцах делали если делали то сколько тока потянет одно такое колечко и какой у него размер. 3. И еще вопрос а у этих модулей есть изоляция. 4. Что то у меня к вам стоко вопросов можно вам в личную почту отправить или здесь спрашивать. 1. Покупал давно, и скажу по правде это проблематично, хотя пошукайте может сейчас попроще стало. 2. Аппарат с таким кольцом я делал, так с одного кольца снял на удивление 170А, но уж больно тяжко для колечка, уменьшил до 160А (правда ему и при этом токе не сладко) и в отсутствии дуги глушил ШИМ. Вообще то этот аппарат планировалось использовать для тройки, и размер у него получился крошечный, висит у сварного на ремешке через плечо. Размер кольца если интересно померю напишу позже - их нет сейчас под рукой. 3. И у моста и модуля силовых диодов изоляция присутствует. 4. Пишите в личку, а там я вам дам адрес дабы не жрать трафик, похоже вопросов у вас будет не мало. |
4.3.2010, 18:17
4.3.2010, 21:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
Уважаемые форумчане, делаю двухтактный полумост с шим по схеме Негуляева. Можно использовать транзисторы IRG4PC50W или обязательное применение транзисторов IRG4PC50UD, тоесть с обратным диодом? Посмотрите здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...;hl=&st=275 Ответы gaki в Части 2(просмотр сообщ.№80457) и в Ликбезе (просмотр сообщ. №80559) С уважением. |
4.3.2010, 21:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Народ есть же барахолка для этого http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12285 зачем себе же гадить?
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
4.3.2010, 21:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 14643 |
Говорят что немецкая с трудом верится но аккуратная. Как бабульки появятся так куплю. А покупать буду в Омске это не далеко от меня. Фото будет когда приобрету. Эсабовская протяжка в Омске действителбно стоит дорого. Покупайте от Сельмы будет подешевле, а разницы в качестве ни какой. (для ПДГО 5 лучше) |
4.3.2010, 21:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.7.2009 Из: г.Самара. Пользователь №: 15147 |
4.3.2010, 23:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Опа! тут уже полуавтоматы пошли....
ВОПРОС - Имеются броневые сердечники - ферритовые чашки, (1 чашка 148 квадратов). транс думаю сделать с 6 чашек = 888 квадратов дроссель с 4 чашек = 592 квадрата Как длина средней линии магнитопровода влияет на количество витков? И если не трудно, поскажите как расчитать витки для этих распределенных транса и дросселя на этих чашках? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.3.2010, 0:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата В одном месте так зачесалось собрать ПА что часть запасов приходится продавать. Уже писал что железяки шибко дорогие одна протяжка четырех роликовая стоит 6 тысяч рублей да евроразьем с горелкой 3 тысячи. Вот блин такие дела а вы подарите тут уж не до подарков. Сэма полуавтомат что-ли с Петровича сайта надумал лепить? Вот он. http://samopal.su/node/24 А чего не Электровоза? А зачем тебе протяга на 4 ролика? Проволоку 2,4 мм собрася тянуть? Двухроликовая фирменная сразу с евроразьемом и меньше места занимает, да к тому-же крепится разьемом за переднюю панель,тобишь навесная. В проволоку тянет 1,6 мм. В Эсабе протяга стоИт венгерская с двигло-редуктором Шведским. Себе таких заказал 4 штуки от производителя и уже почти все распределены между форумчан. одна под вопросом. Был-бы ты с Украины--подогнал-бы тебе парочку альсиферовых (комплект)колец на дроссель про который талдычил Сам Софт и кажись Электровоз по дешевке раз уж на этот долбанный полуавтомат железяки распродаешь. Прав был Сэм: сварочники электронные шо наркотики. Извинясь за флуд не по теме, хотя вроде как и по теме........сварочной Сообщение отредактировал yjriy - 5.3.2010, 0:36 |
5.3.2010, 0:35
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
А чего не Электровоза? yjriy а чем Электровоза лучше? я тож пристреливаюсь -------------------- с приветом!
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 21:04 |
