узо и диф. автомат , узо и диф. автомат.визуальное(внешнее) отличие.
roenko
сообщение 6.3.2010, 19:25
Пользователь №: 16649
визуальное отличие.
haramamburu
сообщение 6.3.2010, 19:54
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А маркировки не хватает?
Anatoli
сообщение 6.3.2010, 20:01
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
диф автомат имет диференцыальную, тепловую и электромагнитную защиты, УЗО то диф защиту.
сообщение 6.3.2010, 20:45
у т.н. дифавтомата есть надпись С16 или В10
RomanNV
сообщение 7.3.2010, 11:10
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
С отличиями УЗО от Дифафтомата всё понятно.
А вот кто мне объяснит разницу между скажем дифференциальным автоматом АД-12 и автоматическим выключателем дифференциального тока АВДТ 32?
Интересуют не внешние отличия, а принципиальная разница.
Прочитал описания несколько раз, различий не нашёл, и тем неменее эти аппараты в разных группах находятся.
Anatoli
сообщение 7.3.2010, 11:25
Из: Киевская обл
http://www.iek.kiev.ua/production/catalog/13/17/avdt32/ http://www.iek.kiev.ua/production/catalog/13/17/avdt32/
сообщение 7.3.2010, 13:00
Тот "дифавтомат" с электронным усилителем не отключится при обрыве нуля.
Резюме: gwano.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 23:46
