677 страниц V  « < 200 201 202 203 204 > »
g1obus
сообщение 9.3.2010, 0:12
Сообщение #4021
Пользователь №: 15438
Цитата(grek @ 8.3.2010, 19:27) *
У первых шести частота от 100кгц, а у последних четырёх частота 10 кгц. Скорее первые шесть подойдут.
А случайно не подскажите сколько витков нужно намотать, есть два кольца КП75*46*16,8 ВЧК-22П?
А то намотал 26 витков, в центре теперь даже иголка не пролезет. icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 9.3.2010, 0:18
Сообщение #4022
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Подойдут практически все, потери только на разных частотах разные и для 40-50 мкГн разное кол-витков крутить придется. На черном 16-17 Витков, на зеленом 28-29 витков, на синем 13 витков. Я старющую совдеповскую книжку по ферритам и всяким магнитопроводам сбросил в архив. Альсифер (он-же сендаст) читаем на странице 335.
Сообщение отредактировал yjriy - 9.3.2010, 0:31
g1obus
сообщение 9.3.2010, 0:25
Сообщение #4023
Цитата(yjriy @ 9.3.2010, 1:18) *
Подойдут практически все, потери только на разных частотах разные и для 40-50 мкГн разное кол-витков крутить придется. На черном 16-17 Витков, на зеленом 28-29 витков, на синем 13 витков. Я старющую совдеповскую книжку по ферритам и всяким магнитопроводам сбросил в архив. Альсифер читаем на странице 335.
Спасибо огромное, скачал, буду разбираться.
gyrator
сообщение 9.3.2010, 7:22
Сообщение #4024
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(bell @ 8.3.2010, 23:10) *
Эт не иначе как с Колей вместях ваяли? Потому и аналогов нема.
Не, не вмистях. Колян тильке леменевую каструлку подарил для одного энтузазиста-леменевара, а мне-лоточеч от холодильника. Вот в этом лоточке и хранились фсе кажашки до поры, а затем и весь макетец в ём был слеплен.
Однако, эт самый первый не настольный вероянт. Чичас конструктифф малёха изменился и крутка-легулятор тока появилась т.к. Колянов лоточек пришлось продать антиквару, штобы купить жменьку PF-ок для следуюшчего шедевра.
А чебурашка виден внизу фотоса, в серединке сверкает крайней пластиной радиатора и последней контактной планкой, в кою впердолен фиолетчатый виток для демпферной "батарейки". icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 9.3.2010, 19:53
Пук
сообщение 9.3.2010, 9:23
Сообщение #4025
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Цитата(gyrator @ 7.3.2010, 22:26) *
Дык, гуру-то сваял суперфиксер, аналогов коему нет нихде.
Это вроде как Неуловимый Джо? Который на х...р никому не нужен? Ну таких гуров я знаю с десяток. Они тоже ваяют детекторные приёмники и с пеной у рта доказывают, что связываются с их помощью с инопланетянами. И похожие обои приводят в пример, типа и мы могём.
Цитата(All @ 7.3.2010, 23:23) *
А хто те сказал што "недоразвитые мозги у молодых философоф"- мош у нас ума палата. А если у кого свежие идеи появляются всегда могем послушать. А нах кому твои бредни
Друг мой! Ваши железобетонные мозги я вроде ломом не проверял, так што папрашу не встрявать в теологический спор аксакалов.
витя
сообщение 9.3.2010, 10:08
Сообщение #4026
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Пук.
Пук,Пук,Пук..........................
spesso
сообщение 9.3.2010, 10:36
Сообщение #4027
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
В игнор его и наслаждаемся свежим воздухом.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
yjriy
сообщение 9.3.2010, 11:38
Сообщение #4028
Из: Харьков
Гиратор, как-то тосклИво монтаж сделан вашего девайса или это задумано спецом.
Paveltv67
сообщение 9.3.2010, 11:42
Сообщение #4029
Пользователь №: 13307
несмотря на критику навороченных светил в инете как Вадика, так и его резонансника---аппарат довольно-таки живуч и надежен при правильной настройке.
Согласен. Аппарат хороший и надёжный, хорошие детали и настройка-можно варить в три смены. Но время идёт, появились новые детали, не надо так сильно ломать себе голову над настройками и защитами, если за вас уже всё это продумали и влепили в одну микросхему. Тут можно уже помудрить над усовершенствованием аппарата в сторону, например , многофункциональности. Я, например, сделал сварку 3 в одном. Сварка ручн. дуговая, контактная, и зарядка для аккумуляторов. Очень удобно. Делал под заказ. Человек доволен. Основа-IRS2453D. Интересная микросхемка. Так же много возможностей у IRS2153D. Можно придумать уйму интересных вещей на их основе. А сейчас появилось вообще достижение электроники-ACPL-333J. Пока очень трудно найти, но можно. Достал одну, начинаю работать над новой сваркой. По моему-будет супер, как по мощности, защите, так и габаритам. Посмотрите характеристики, поделитесь своим мнением. может быть, вместе легче будет что-нибудь сварганить.
Сообщение отредактировал Paveltv67 - 9.3.2010, 11:44
yjriy
сообщение 9.3.2010, 12:26
Сообщение #4030
Из: Харьков
Эту 2453 я юзал пару лет назад и нихрена хорошего для сварочных дел в ней не увидел. Предназначена для управления всеми 4-мя ключами моста и питается от однополярного 15 Вольт. Ее прямое назначение- мостовые инверторные преобразователи питания ламп освещения, в основном ксеноновые. Для них и была разработана. Стандартное время в мосту 1мкС, но можно менять соотношением RTCT. Самый главный недостаток и который полностью , как я считаю, исключает ее применение в сварочных девайсах---это необходимый полный сброс ее питания при принудительном выключении по ноге СД. В общем рулить ей не получится. В преобразователях питания ламп это нужное свойство, при КЗ или обрыве лампы например или подводящих проводов, клемм и т.д.. невозможно запустить пока не снято питание и не найдена причина срабатывания защиты. В нашем случае ей просто невозможно управлять. Если ты ее ставил (в чем я очень сильно сомневаюсь) схему в студию. Можно прилепить на какой нибудь вечно не выключающийся девайс. Выпускается в двух вариантах: Дип и Соик. Без буферОв наши ключи не потянет, ежели на силу ставить.
А 333-ю- только из-за того что она есть на сайте разработчика никто искать не собирается, потому как нет ее по известным поставщикам. 3120 и 3180 до 5 к ВТ без буфера напрямую тянут и стОят 19 и 24 грн (кажись) соответственно..
З/Ы а картинки на 2453 красивые и питание однополярное для всех 4-х ключей icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 9.3.2010, 12:40
Wiew
сообщение 9.3.2010, 13:14
Сообщение #4031
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
еге.. еще чего доброго ИВАНЫЧ залезет и начнет преподавать уроки вязания сварочных дриверсов...
Paveltv67, видать на контактную сварку делали отдельным витком без выпрямителя?
Сообщение отредактировал Wiew - 9.3.2010, 13:31
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 9.3.2010, 13:25
Сообщение #4032
Из: Харьков
Пока не выложите талмут на ваш аппарат на дровах 2453 (и неважно обои или прочие схемули) я буду считать что ваша профессия Грузчик--- потому как ГрУзите народу лапшу на уши.
А на контактную сварку одим 150-м ебуком не обойтись, под сомнением и это высказывание.
КОмменты в студию, можно на листочке в косую или линеечку через сотовый телефон.
Основа-IRS2453D.
---- описание процесса управления в студию, можно и на словах без каких-либо схем.
З/Ы кажется что вы ее только в букваре читали.
Сообщение отредактировал yjriy - 9.3.2010, 13:41
yjriy
сообщение 9.3.2010, 14:37
Сообщение #4033
Из: Харьков
Все дошло Скиф . Вечером тебе в нормально-читаемый вид переделаю и скину в личку схему с кратким описанием ( потому как не сварочник).
ZPS
сообщение 9.3.2010, 15:24
Сообщение #4034
Пользователь №: 14604
По Украине не знаю, а в России вроде как не проблема, я обычно захожу в Efind и гляжу количество поставщиков, если уйма значит проблем нет. Так я бы не сказал что в данном случае их мало, цена правда от 280р. до 350р. за корпус, дороговато - это имеет место быть. Но драйверок интересный - я на него запал. Не знаю как на деле, а на бумаге пишут о активной схеме подавления эффекта Миллера в этом драйвере.
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=compo...il&id=15010
Вообще неплохо бы выкладывать на форуме дельные новинки, те что в этой теме пристроить можно. Только бога ради не надо голосить что для этого есть отдельные ветки - раз по теме значить сюда.
Сообщение отредактировал ZPS - 9.3.2010, 15:36
yjriy
сообщение 9.3.2010, 16:10
Сообщение #4035
Из: Харьков
Извинясь, могут доставить в космодроме этот драйверок по 70 гривен.... но только не меньше сотни штук
Сообщение отредактировал yjriy - 9.3.2010, 17:17
svyazist
сообщение 9.3.2010, 19:06
Сообщение #4036
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Есть еще на мой взгляд довольно интересая ШИМ-схемулина UC 3875, хотя и дороговата. У кого какие будут мнения?
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
yjriy
сообщение 9.3.2010, 19:34
Сообщение #4037
Из: Харьков
какие будут мнения
СтОит 70 гривен и имеется в наличии. заточена под фазники. Ток по выходам для всех четырех плеч не более 100 мА, а не 2 Ампера, как многие думают. Дрова еесно какие захотите те и тулИте и не думайте что она напрямую вешается . Программируемое мертвое время.
Блин, тут народ не раскачать на пятирублевую двухтактную с поцикловкой 46-ю.
All
сообщение 9.3.2010, 19:35
Сообщение #4038
Пользователь №: 17515
Цитата(gyrator @ 9.3.2010, 7:22) *
Интересно какжа эта штуковина работаить без источника пытания?
gyrator
сообщение 9.3.2010, 20:03
Сообщение #4039
Из: Россия
Да работает как-то, уж и сам забыл как. Я ведь не взаправдошный сварковаятель и фсе мои фотообои-фотошопные, а приборчики-из хлебных мякишей, покрашенных масляной краской и серебрянкой.
Однако, настоящие сварковаятели непременно должны использовать оные источники, бо без них работать не будет.
Сообщение отредактировал gyrator - 11.3.2010, 19:38
All
сообщение 9.3.2010, 21:28
Сообщение #4040
Так вот хотел спросить где он находится, никого обижать не хотел
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 6:58
