работа бп на ТОР224 |
9.3.2010, 21:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2009 Из: Луганская область Пользователь №: 15623 |
Доброго всем вечера!
Столкнулся на днях с такой ситуацией. Намотал транс для ТОР224Y на Е20, данные взял из бармалеевской схемы. Первичку разделил на две части, между которыми намотал вторичку и служебную обмотку - и получил индуктивность рассеяния 400 с хреном микрогенри. Супрессор - кипит. Кто-то может подсказать и-за чего такое могло произойти? И не многовато ли 120 витков первички? А то (если мне память не изменяет) то в PI Expert получалось витков 80-90. хотя может я и ошибаюсь... Спасибо! |
10.3.2010, 19:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Доброго всем вечера! Столкнулся на днях с такой ситуацией. Намотал транс для ТОР224Y на Е20, данные взял из бармалеевской схемы. Первичку разделил на две части, между которыми намотал вторичку и служебную обмотку - и получил индуктивность рассеяния 400 с хреном микрогенри. Супрессор - кипит. Кто-то может подсказать и-за чего такое могло произойти? И не многовато ли 120 витков первички? А то (если мне память не изменяет) то в PI Expert получалось витков 80-90. хотя может я и ошибаюсь... Спасибо! Была такая же тема. Намотал также 100*15*14 витков (100-50*50) на феррите Е22, центральный керн 6*6 мм, высота 32 мм. Суппрессор при малейшем подключении нагрузки старался закипать. Намотал на Ш7*7, витки те же. Индуктивность чуть более 1000 мкг. Все стало на свое место. Супрессор холодный. Что-то у вас индуктивность маловато получается - 400 мкГ, без зазора там должно быть более 1500 мкГ. |
10.3.2010, 19:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
10.3.2010, 19:51
11.3.2010, 0:15
[quote name='Nikolay80' date='9.3.2010, 19:51' post='127488']
Доброго всем вечера! Столкнулся на днях с такой ситуацией. Намотал транс для ТОР224Y на Е20, данные взял из бармалеевской схемы. Первичку разделил на две части, между которыми намотал вторичку и служебную обмотку - и получил индуктивность рассеяния 400 с хреном микрогенри. Супрессор - кипит. Кто-то может подсказать и-за чего такое могло произойти? И не многовато ли 120 витков первички? А то (если мне память не изменяет) то в PI Expert получалось витков 80-90. хотя может я и ошибаюсь... Коля, а ты в первый раз столкнулся с такой ситуацией? Ты вообще хоть обратил внимание на сообщение перед твоим? Почитал текст? Если нет, -почитай. Может че полезного найдешь. Здесь вообще кто-то читает что-то кроме крайней страницы? 9 страниц всего-то. Ответы на любые практически вопросы. Или по принципу: вскочил вопрос - написал. По какой схеме ты делал блок питания и че у тебя за сапрессор? 120 витков было бы многовато для Е25, Е28. А для этого - нормально. И на кой хрен для такого транса TOP224? Е20 -это ты написал исходя из размеров транса? Или это EPCOS E20 и феррит N87? Я свой самый первый, помню, сделал на феррите от сетевого фильтра телевизора. Очень подходящие были размеры. Так он вообще не подал никаких признаков жизни. Коля, а чем ты мерял индуктивности и как? Может у тебя че с прибором? Что-то уж больно несуразные цифры. Сообщение отредактировал DANTIST - 11.3.2010, 8:39 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.3.2010, 22:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 24.10.2009 Из: г.Краматорск Пользователь №: 15961 |
В свете последних событий исчезли последние посты в которых я взывал к помощи по изготовлению транса для ТОР224yn. Кому интересно, сообщаю, нашел новый феррит ЕL22/19/6. Намотал не особо стараясь в первичку 4-ре полных слоя, вторичка и сервис по 13 витков. Включил через лампу и латр . Без нагрузки заводится от 80-ти вольт. Убрал лампу, включил-работает. На выходе сделал 12, 5в. Нагрузил лампой 12в/10вт, загорелась без "икания". Подгрузил еще 10ом/10вт тоже работает. Вообщем 2А держит. Мне хватит. ТОР греется до 52гр.(мерял датчиком LM35) диод и сапрессор почти не греются, транс тоже. Правда из за пробной намотки сильно долго не гонял-минут 10-15. Перемотаю аккуратно и буду разводить плату.
7.4.2010, 19:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.4.2009 Из: Иваново Пользователь №: 14265 |
Блок питания на ТОР204 14вольт, транс ЕЕ19: 120/15/15 без нагрузки 14вольт , под нагрузкой падает до 4вольт. Какие возможные причины?
7.4.2010, 19:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
7.4.2010, 22:04
ТОР204, пробовал ТОР225 (что было ), тоже самое
Нагрузка 15Ом. |
8.4.2010, 14:09
Блок питания на ТОР204 14вольт, транс ЕЕ19: 120/15/15 без нагрузки 14вольт , под нагрузкой падает до 4вольт. Какие возможные причины? Была похожая проблема, на ТОР 224, удалось вылечить заменой ТL 431, ну и не забывать про фазировку транса. Еще советовали выбросить 817 оптрон, если он с индексом "в". Удачи. |
8.4.2010, 16:50
Причину нашёл! Был неисправен оптрон 817. Появилась другая, сильно греет HER307 при включённой нагрузке. Какая может быть причина?
8.4.2010, 17:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Греется значит работает. Так и должно быть. Поставьте диод с меньшим падением будет меньше грется с большем будет больше.
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
8.4.2010, 17:20
Какие возможные замены?
8.4.2010, 17:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
В зарядных девайсах на 8 А я использую 15ETH03.
8.4.2010, 17:35
Cergej, а где у вас стоит HER307 ?
8.4.2010, 17:42
На выходе.
8.4.2010, 19:17
А чего он там делает?
Я так понимаю, замену можно искать тому, что должно стоять, но нет в наличии... А HER307 там не место вовсе. Слишком медленный, слишком высоковольтный. Результат - печка. Самое место ему в демпфере... Я недавно кому-то советовал читать даташиты. Почти готов забрать слова обратно. ГлянУл шиит на HER307 от . Там такая картинка Обратите внимание на кривулю HER301-HER304 . На начальном участке она загибается в обратную сторону . Это скоко ж надо было рисовой водки выжрать перед рисованием кривуль ? Сообщение отредактировал кабельщик - 8.4.2010, 19:19 |
8.4.2010, 19:59
Почти готов забрать слова обратно. Это скоко ж надо было рисовой водки выжрать перед рисованием кривуль ? У меня нормально работают.При том,что согласен с тобой полностью,надо ставить то что надо. -------------------- На абордаж!
9.4.2010, 8:47
Туннельный эффект у них, оказывается, проявляется.
9.4.2010, 13:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
И опять я со своими глупыми вопросами! Но всеже спрошу,может ктото направит что почитать. А вопрос следующий(чур не смеятся громко )-как критично сечение проводника в БП на ТОПике,прога пишет 0,42 0,52 в частности имеется ввиду данная цитата-" подскажите сколько мотать на Е25 N87 на топ224 для 14 вольтей? -- Б/П Е25, N87, 62х10х9" число обмоток понятно,а сечение выбирается исходя из количества витков и ширины каркаса или как?
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 18:19 |
