Какие нормы и правила?
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 10.3.2010, 14:56
Для электромонтажа проводки, сборки шкафчиков Автоматики нужны ли допуски по электробезопасности?
Мастер Джу
сообщение 10.3.2010, 17:12
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Если следовать пуэ дословно для мытья полов в комнате с розетками нужна 1-2 группа допуска...Дальше думайте сами icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.3.2010, 17:36
сообщение 10.3.2010, 18:38
обязательно
Гость_Гость Egor_*
сообщение 10.3.2010, 19:12
Цитата(с2н5он @ 10.3.2010, 18:38) *
обязательно
Все зависит где,и,как...
Делаю проводку в 3 этажном коттэдже ( 5 гр) никто не спрашивает. (стройка)
haramamburu
сообщение 10.3.2010, 19:19
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да, не ниже 2-ой под руководством с 3-ей группой.
сообщение 10.3.2010, 19:44
Является ли никуда не подключенная инсталляция в строящейся хате Действующей электроустановкой?
haramamburu
сообщение 10.3.2010, 20:11
Из: Дмитров
А собственно с чем именно не согласны?
То что "недействующая"?(кстати, а есть ли такое понятие, насколько помню - или Есть. или его Его нет - в смысле эл. установки). Можть тогда "грузчики" "смонтируют"
ЗЫ 2я - подразумевается, что уже есть "какие то" эл. познания (ну хотяб не писать на провода)
сообщение 10.3.2010, 23:31
насколько я понял товарищ спрашивает нужны или нет, а не то что у кого то где то есть
сообщение 10.3.2010, 23:44
Я тупо задал вопрос... никаких протестов.
сообщение 11.3.2010, 8:55
А в каких нормативных документах это можно посмотреть, конкретно.
Просто у меня директор говорит что при прокладке кабеля, он находится без напряжения т.е. грубо это веревка, а для прокладки вервки никаких допусков не надо. Что ответить директору, чтобы это было аргументированно, а не голословно?
Сунцов Денис
сообщение 11.3.2010, 9:52
Пользователь №: 16238
Против циркуляров, правил и инструкций интеллект бессилен, говорил один хороший специалист.
Но в любом вопросе должен быть здравый смысл.
ПОТ РМ распространяется на электроустановки и в них сформулировано понятие "электроустановка".
распредщит в недоделанном виде (в процессе монтажа) под электроустановку никак не тянет,
и собирать его может персонал без группы (если электроинструментом не пользуется, это отдельная тема, долго обсуждалась на форуме)
А вот когда сборка закончена он станет электроустановкой и далее работу с ним (подключение к сети, неважно действующей или нет) должен производить персонал с допуском.
бармалей
сообщение 11.3.2010, 10:00
Пользователь №: 16269
Сунцов Денис, ты опередил меня с ответом. Хочу добавить что в ПТЭ ЭП есть также определения "эксплуатация" и "электроустановка действующая", а также там прописаны требования к персоналу и его подготовка
haramamburu
сообщение 11.3.2010, 23:25
Из: Дмитров
А тогда как быть: "способ/условия" прокладки? ... В проходных... непроходных... по Гоючим негорючим ... диаметры загибов, марки проводов...
Гость_ГостьEgor_*
сообщение 12.3.2010, 18:14
Товарищ не уточнил дома делать монтаж или у соседа...
Если,что извеняйте
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 12:30
