Замена ДРЛ раДРВ
220V
сообщение 9.3.2010, 23:01
Из: Россия Саратов
Пользователь №: 17586
Хочу заменить все дрл на дрв. Дроссели все горят нагрузка бешеная даи заменить 250 на 400 проще. Кто сталкивался расскажите. Будет ли экономия эл. энергии?
Сунцов Денис
сообщение 10.3.2010, 8:29
Пользователь №: 16238
А почему дроссели горят? если в дроссель 250 ввернуть ДРЛ 400, гореть будет слабо, а дроссель сгорит через несколько часов
А если наоборот дросселю по х..., но лампа долго не протянет
А на сколько ДРВ дороже ДРЛ?
andrey357
сообщение 10.3.2010, 8:47
Пользователь №: 832
Надо разбираться, почему горят дросселя. Может напряжение низкое, может ноль где-то отгорел или еще чего.
миллионы ламп с дросселями работают по стране и проблем особых нет.
По ДРВ: поток световой низковат: ДРВ меньше на 15-20% от ДРЛ такой-же мощности. А если менять 250 на 400, то надо смотреть нагрузки на кабели и автоматы..
Нам фаза строить и жить помогает...
220V
сообщение 10.3.2010, 13:47
Из: Россия Саратов
Нужна экономия эл. энергии.Большое кол-во светильников.Большие складские помещения.
Спасибо за помощь.
Andrey59
сообщение 10.3.2010, 15:15
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Для зкономии ДНаТ можно попорбовать или вообще энергосберегайку на 105Вт
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Volt380
сообщение 10.3.2010, 16:11
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
дрв-400 нету, есть дрв-500, которая содержит ртутную горелку на 250Вт и спираль накаливания, так же как
дрв-250 содержит горелку на 125, а дрв-160 - на 80Вт.
да, и срок службы меньше.
Лично я использовал дрв-160 - светит как лн на 200Вт - т.е. существенной экономии нет.имхо.
ЗЫ: кстати, нормальный дрось даже при кз на лампе сгорит не сразу! может стоит обзавестись хорошими дросселями?
220V
сообщение 10.3.2010, 21:09
Из: Россия Саратов
Лампы ДНаТ дросельные?
Andrey59
сообщение 10.3.2010, 22:13
Из: Запорожье
А они из одного семейства с ДРЛ и ДРИ - ГЛВД, все то же самое ИЗУ и дроссель, хуже цветопередача, но для многих складов подет. КЛЛ с цоколем на Е40 вообще без этих прибамбасов
Volt380
сообщение 10.3.2010, 22:22
Из: Волгодонск
а как же, конечно, ещё и изу-шные))). для информации просто наберите в поисковике "днат" - информации валом, к примеру http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9B%D0%92%D0%94
220V
сообщение 10.3.2010, 23:27
Из: Россия Саратов
спасибо за советы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 19:07
