![]() Обязательно ли нужно ставить стабилизатор? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 17642 ![]() |
Заранее извиняюсь, если не по теме. Может кто подскажет насколько опасно для бытовой техники,
если напряжение в сети ниже 220 вольт? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Опасно, если ниже 198 В ( -10%)
бытовая техника рассчитана на напряжение 220 +- 10% |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Опасно, если ниже 198 В ( -10%) бытовая техника рассчитана на напряжение 220 +- 10% не обязательно, бывает и больше плюс 10, попадалось до 250 В. а так конечно опасно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Особливо для компрессоров холодильников если у них нет встроенной защиты по напряжению
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Особливо для компрессоров холодильников если у них нет встроенной защиты по напряжению Может и 210 В не хватить для повторного пуска через несколько секунд после отключения, пока давление перед компрессором не снизиться (у некоторых холодильников до 5 мин) Будет кряхтеть и теповым реле отключаться, нехороший режим |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Может и 210 В не хватить для повторного пуска через несколько секунд после отключения, пока давление перед компрессором не снизиться (у некоторых холодильников до 5 мин) Будет кряхтеть и теповым реле отключаться, нехороший режим смотря какая техника ![]() ![]() -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.7.2010 Пользователь №: 18908 ![]() |
Стабилизатор поставить конечно хорошо, только не так просто выбрать оптимальный. Если у вас постоянно заниженное напряжение и оно не меняется, то стабиль вообще не нужен - можно и автотрансформатором обойтись. Если плавно плавает - механический стабиль. Если резко скачет - тиристорный.
Насколько сильно занижено - опять-же важно, от этого зависит выбор стабиля по мощности ... в общем всё неоднозначно. Вот тут вменяемо написано по этому поводу. Сообщение отредактировал chief - 12.7.2010, 9:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 11:09 |
