677 страниц V  « < 202 203 204 205 206 > »
spesso
сообщение 11.3.2010, 17:06
Сообщение #4061
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Одно ясно, финансовый кризис заставляет продаванов(ПУК) бороться с самоделкиными ну и зафлудив форум и отвадив от него истинных философов(Гиратор) ещё чуть чуть урвать от рынка.
По этому как говорил товарищ В.И. Ленин Игнор, игнор, и ещё раз игнор.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Пук
сообщение 11.3.2010, 20:36
Сообщение #4062
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Ну чтож. Раз народ требует, пусть будет так. Смотрите обои вашего придурковатого, безрукого гуру, а я уж извините не могу сдержаться и советую всем защитникам гиратора и ему самому сходить на этот сайт http://lleo.aha.ru/na/
Злые вы, уйду я от вас.
bell
сообщение 11.3.2010, 22:03
Сообщение #4063
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
А в энтом чето есть, тока вот насчет рук есть его мнение:" gyrator:Не важно откуда растут руки, если они Au" icon_biggrin.gif
All
сообщение 11.3.2010, 23:04
Сообщение #4064
Пользователь №: 17515
Цитата(qaki @ 11.3.2010, 7:45) *
Модельку для сравнения можно выложить?
Это моделька Resonanse_FM, которая перевой появилась на этом форуме.
Убираем дотполнительный рез дроссель настраиваем резонанс. Выбрасываем вых. дроссель и резонанс уползает.
С доп. резонансным дроселем не уползает. Что соответствует классич. резонанснику.
Видимо этот эфект проявляется когда рез. дроссель маленькой индуктивности по сравнению с выходным.
Сообщение отредактировал All - 11.3.2010, 23:07
registrator
сообщение 12.3.2010, 14:16
Сообщение #4065
Пользователь №: 15752
Сваял управление Скифа. Без развязывающего трансформатора вот такая картинка
, а на обмотках ненагруженного трансформатора
. Развертки 10V\5мкC на клетку. Трансформатор:на 28 кольце 13витков.
Так и должно быть, или я где-то промазал?
Сообщение отредактировал registrator - 12.3.2010, 14:17
yjriy
сообщение 12.3.2010, 14:58
Сообщение #4066
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Столкнулся вчерась вот с такой горбатостью деталей, понятно что о мгновенном снятии тепла с кристалла говорить вообще не приходится.
А это результат притирки железЯк на порошке 30 микрон
Кстати, прокладки из оксида алюминия и бериллия шлифуются для массового сброса на пятимикронном уровне и немного подороже на двухмикронном. Так что лепить притертые железяки через такие прокладки гораздо эффетивнее чем горбатые детали через пасту вообще без прокладок, а лучше всего притертые без прокладок icon_wink.gif
Wiew
сообщение 12.3.2010, 15:07
Сообщение #4067
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 12.3.2010, 15:58
Сообщение #4068
Из: Харьков
Их наверное если хорошо всерху придавить планкой, то скорее всего у них трещина может в корпусе образоваться из-за шаровидной поверхности. icon_smile.gif
grek
сообщение 12.3.2010, 19:29
Сообщение #4069
Из: москва
Пользователь №: 11557
А ничего что медь в контакте с алюминием будет ?
eger
сообщение 12.3.2010, 19:50
Сообщение #4070
Пользователь №: 13910
если с радиатора ток не снимать ничего страшного не будет, кроме того что радиатор будет под напряжением.
yjriy
сообщение 12.3.2010, 20:21
Сообщение #4071
Из: Харьков
Ничего, криминала никакого нет, если вы намекаете на гальваноэффект. Но снимать силу нужно с ног диодов и транзюков, а не с радиатора, как это делают некоторые.
Сообщение отредактировал yjriy - 12.3.2010, 22:22
bell
сообщение 12.3.2010, 21:10
Сообщение #4072
Сколько так делаю, ни разу проблемы с теплом не было.
Skif
сообщение 12.3.2010, 21:51
Сообщение #4073
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Где то косяк. У меня на затворах под напругой на ключах то же самое, только слегка порэпаные гармониками фронты. Возможно у вас электролиты с хреновым ЕСР, неплохо поставить туда компьютерные (с золотистой полоской). Можно фотосы в студию?
Сообщение отредактировал Skif - 12.3.2010, 22:55
solovej
сообщение 12.3.2010, 22:20
Сообщение #4074
Пользователь №: 16796
Скатертью дорога.
Скатертью дорожка и перо...
registrator
сообщение 12.3.2010, 23:26
Сообщение #4075
В понедельник сделаю. Плата на работе.
aleksandrs
сообщение 12.3.2010, 23:49
Сообщение #4076
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Прошли первые испытания при 220вольтах radost.gif . Спасиба Юрию без него незнаю ли справилсябы.
Сеть 195в просадка на 0,2ома 155-160в , ток на 0,2ома 120А , ток КЗ великоват 240А буду регулировать, напруга на шунте 0,2 ом 17В. Варит даже очень хорошо з учотом того что плата удвоителя ещё не подключена.
Вопрос, регулировать ток КЗ, или сначала пойти и перепроверить всё на хорошей сети. Ток КЗ как я понял подгоняется зазором дроселя.
Сообщение отредактировал aleksandrs - 12.3.2010, 23:49
Самое ценное в этом мире - информация.
yjriy
сообщение 13.3.2010, 0:43
Сообщение #4077
Из: Харьков
Ну поздравляю, долго он тебя мУчал. я так понял баха у тебя ни разу не было при настройке. Попробуй на нормальной сети с нагрузкой на балласте и попробуй повари на своей слабой сети с включенным в сварочную цепь амперметром. В принципе для твоих 160 Вольт сетевого 120 Ампер на балласте нормальный показатель больше и не нужно, тем более что в динамике на электроде картина меняется. Умножитель-дырозаполнитель советую поставить
Подстрой, подрегулируй ТКЗ зазором с последующей корректировкой частоты с учетом нужного рабочего тока, на нормальной сети ТКЗ еще больше будет
Сообщение отредактировал yjriy - 13.3.2010, 0:50
ANDREIKA
сообщение 13.3.2010, 5:19
Сообщение #4078
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
nicon еще раз спасибо за модуля и чтобы определится окончательно по схеме хочу задать на форум вопрос имею в наличии ТЛ494 и УС3825 хочется собрать на последней раньше вроде как были проблемы с возбуждением потом была доработка хотелось бы узнать у тех кто на УС3825 уже сделал как работает действительно хорошо
в сообщении 3811 ZPS выкладывал печать под ДИП УС3825 но писал что ее сам не собирал отзовитесь кто ее спаял все там нормально или есть проблемы я ему вопрос задал но он собирает на соике и по другой печати а я еще не готов к таким маленьким дорожкам и деталькам ZPS извини что по доработке после твоего ответа задаю вопрос на форуме это не от недоверия может кто еще что добавил к той доработке может обратную связь кто приладил вобщем отзовитесь
ZPS
сообщение 13.3.2010, 6:25
Сообщение #4079
Пользователь №: 14604
Цитата(ANDREIKA @ 13.3.2010, 5:19) *
ZPS извини
Здрасте - с какой стати мне обижаться, обилие информации еще ни кому не вредило. Я не виноват что предложенные и проверенные мною варианты пока трудноваты для тебя, но это есть стимул для твоего технического роста.
Я так понимаю что опыта в этом деле у тебя маловато, поэтому ты с модулями поаккуратнее. Я бы вообще советовал на модулях ладить на обкатанных вариантах, так что ты прикупи еще комплект россыпухи (силовые транзисторы и вых. диоды) и запусти на них, а уж потом пристрой туда модули (после их установки только подстроечником частоты контроллера по мах. вых. тока на шунте подстроить нужно). Макет на рассыпухе не пропадет, будет на чем дальше развиваться, по своему опыту знаю - как первый аппарат заработает, так уже не остановится. Вон глянь как парень тремя постами выше радостно прыгает.
Сообщение отредактировал ZPS - 13.3.2010, 7:11
Leon_new
сообщение 13.3.2010, 10:47
Сообщение #4080
Пользователь №: 15950
Подскажите, плз, электролиты для сетевого выпрямителя покупал в 2 захода. Получилось: 2 штуки - 470 мкф, 450V? -40 +1050 C. Вроде все нормально, а два других немного поменьше размерами, хоть и тоже 470 мкф. А вот напряжение написано 450WV . Что значит W? Марка ихняя - SAMWHA, и еще там написано HJ850 C (M). Можно такие на сеть ставить?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 4:38
