![]() как сделать из асинхронного движка генератор ? |
Гость_Гость_Константин_*_* |
у меня есть двигатель от стиральной машинки старой, АЕР асинхронный. Хотел проверить утверждение чтто все асинхронники обратимы,подключил через ремень к дрели,включаю дрель,напруги почти нет...около 1 вольта да и та прыгает все время.....после неудачи взял из стиралки конденсатор,подключил паралельно к выводам и опять кручу шкив.....тоже самое....
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 ![]() |
Где это Вы такое прочли ?
Хотел проверить утверждение чтто все асинхронники обратимы( вот и верь после этого учебникам..... Синхроники обратимы. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Подробно и без научных фраз обращение асинхронного двигателя в генератор описано в книге
"Пособие для сельского электромотера" Прищеп А.Г. На практике не пробовал |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
А гугл напрячь не пробовали? http://cm001.narod.ru/index/publik/asinchron.html
Верно ! Синхронные двигатели обратимы, поскольку имеют индуктор, состоящий из полюсов - электромагнитов постоянного тока или постоянных магнитов.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11023 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот здесь говорят, что оно работает...
![]() ИМХО генератор из моторчика получится аховый... как пуля из гуано. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
"Пособие для сельского электромонтера" Прицеп А.Г. не смог найти в инете....жаль....а про сайт физ кабинет,я те схемки все уже пересмотрел и конденсатор подключил как там и нарисовано паралельно выводам....но напруги не возникает
нашел...пособие для сельского электрика...буду изучать ))
конденсатор подключил как там и нарисовано паралельно выводам....но напруги не возникает Ткнуть чем-нибудь электрическим в обмотку, чтоб намагнитился ротор - может, хватит для возбуждения? ______ А моторчик хоть живой? Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2010, 14:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Подробно и без научных фраз обращение асинхронного двигателя в генератор описано в книге "Пособие для сельского электромотера" Прищеп А.Г. На практике не пробовал почитал,но ничего нового не узнал...там сказано что через конденсатор надо подключать,что я и делаю... |
моторчик живой Roman ,от 220 В работает нормально.
Сейчас взял кулер с компьютера,там моторчик на 12 В 0,12 А 1,4Вт раскрутил воздушной струей от той же дрели,выдает максимально 200 Вольт....прикольно такой маленький а удаленький. движок какой-то DF1202512XZLI интересно он какой,с магнитами чтоли...отчего он выдает напругу,не то что от стиралки |
![]() Это из Прищепа 60-х годов в последнем изданиии, кажется все укорочено Попробуй подключать к мотору предварительно заряженный конденсатор |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.11.2009 Из: Тамбовская обл Пользователь №: 16352 ![]() |
Помнится,в далекое время учебы в техникуме была лабораторка по эл.машинам "Запуск асинхронного двигателя в режиме генератора".ротор АСД раскручивался с оборотами,выше синхронных на величину скольжения,а к обмоткам АСД подключались кондеры,и все работало как надо.Емкость кондеров зависела от мощности двигателя.Важное условие-должна быть остаточная намагниченность.Если это условие невыполнимо,кондеры должны быть предварительно заряжены от сети.
-------------------- Делов на копейку...
Хорошо. Я для себя тоже кое что уяснил и узнал.
Сейчас взял кулер с компьютера,там моторчик на 12 В 0,12 А 1,4Вт отчего он выдает напругу,не то что от стиралки Он коллекторный,а не асинхронный. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Он коллекторный,а не асинхронный. Сколько разбирал - все попадались бесколлекторные. http://msevm.com/other/01.htm -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Сколько разбирал - все попадались бесколлекторные. http://msevm.com/other/01.htm Не знаю не разбирал... Только смазывал ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
СамСаныч думаю что вы правы,надо зарядяженный конденсатор подключать....ТОЛЬКО ВОТ НЕ ЗНАЮ КАК ЕГО ЗАРЯЖАТЬ...ДВА ВОПРОСА 1) в 220 В можно ? 2) как долго его заряжать от 220 ?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 ![]() |
СамСаныч думаю что вы правы,надо зарядяженный конденсатор подключать....ТОЛЬКО ВОТ НЕ ЗНАЮ КАК ЕГО ЗАРЯЖАТЬ...ДВА ВОПРОСА 1) в 220 В можно ? 2) как долго его заряжать от 220 ? Если кондёр на 220 вольт то можно....для заряда нужно очень мало времени если я правильно помню )) минуты должно хватить Сообщение отредактировал dinamov - 30.3.2010, 22:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 23:05 |
