Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Ovechkin. А сколько витков у вас дросель?
Ovechkin1973, пусть лучше кто-нить попробует сказать про невозможность...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 ![]() |
Всем привет.Подскажите,пожалуйста, намоточные данные трансформатора на E70.Какой ток можно выжать?Весь форум перечитать непросто,да и однозначных данных нет.
Сообщение отредактировал awf1234 - 31.3.2010, 13:47 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Всем привет.Подскажите,пожалуйста, намоточные данные трансформатора на E70.Какой ток можно выжать?Весь форум перечитать непросто,да и однозначных данных нет. Мотай 18/3+3 уж точно не ошибёшься. А максимальный ток зависит не только от транса. Сообщение отредактировал dimon239 - 31.3.2010, 14:12 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 ![]() |
Я имел ввиду не сварочник ФОРСАЖ. а ставить драйвера после Скифовского ТГР, например Мультика или Большакова, для фарсированного закрытия вых ключей, не знаю может болтовня, но мне писали что улучшается тепловой режим ключей значительно. Вот интересно мнение форума. PS. А,что резюк между базой и эмитером (бывший печка),вобще никакой не ставите? Я не Гуру, но по моим наработкам ставить всеравно нужно- около 300 ом 2 вата Всё правильно, на IR дровах здорово, но мне интересна Гальван. развязка, так как без онной имел уже неприятности, насчёт простоты тож верно, но Скифовская схема, как писал Клим(без обид если я чего не понял), акромя выигрыша в токе, очень хорошё держит сигнал типа как писали какв клещах, что даже при перекосе,ключи не вылетели.Ещё раз приношу изв, если что не так понял. Согласен. Я обращался к Гуру с просьбой исследовать на эмуляторе классическую схему с отрищательным смещением- но ...молчат. Она проще чем схема Скифа - интересно узнать как она держит просадку питания. Спад у нее 50 нс при ИРФ520, а не ИРФ530- 100 нс. Фронт до ефекта Миллера(6 вольт) ИРФ50У- 100 нс. 4063 у меня пока что нет. |
Я не Гуру, но по моим наработкам ставить всеравно нужно- около 300 ом 2 вата Согласен. Я обращался к Гуру с просьбой исследовать на эмуляторе классическую схему с отрищательным смещением- но ...молчат. Она проще чем схема Скифа - интересно узнать как она держит просадку питания. Спад у нее 50 нс при ИРФ520, а не ИРФ530- 100 нс. Фронт до ефекта Миллера(6 вольт) ИРФ50У- 100 нс. 4063 у меня пока что нет. Что значит: "как она держит просадку питания"? Какого именно питания? Никто и не будет исследовать уже раз 100 исследовали, всё плохо но все равно работает и не плохо. Сообщение отредактировал dimon239 - 31.3.2010, 15:18 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.5.2009 Пользователь №: 14379 ![]() |
Sergei
.Привет Всем!! Классический ответ Димона: Всё плохо но работает неплохо, со знаком плюс!!! Я ставил дрова на класическую схему Негуляева, работают нормально, я осцилы скидывал в студию, но ставить их из за печек нет никакого смысла... Это очень хорошё описал Даки, НегуляевскиеТГР без печек не работают, а если ставить с печками то приходится подкидывать питание на драйвера, при этом ещё увеличивается ток, хотя осцилы красивые получились,но печки так грелись, что решил завязать с эксперементами..... |
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Цитата проще и дешевле применить Е85 Извините, но кажись это перебор для моста, тем более однофазного. Он сам почти полтора кило весит (Е85) и скоро ваши девайсы ничем не будут отличаться по весу от железных пятидесятигерцовых бодиков. Да и вооще нихрена не пойму: сам леплю эти аппараты и на 160 Амперах четверка хорошо варит, если сеть и подводящие сопли держат-- какого вам рожна нада от одной фазы, блин. Сообщение отредактировал yjriy - 31.3.2010, 20:26 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
Ovechkin. А сколько витков у вас дросель? Начинал по ошибке с 12-ти витков..щас 10... но пока не сделал К тр-ции=15/2,5 аппарат тока резал на спарке из двух..а варить не получалось ..дуга гасла постоянно Ovechkin1973, пусть лучше кто-нить попробует сказать про невозможность... Это Вы про запараллеливание мостов транзисторных?? Два Е80 в тр. и один Е80 в др. Кроме Е65 нету ничего..по крайней мере в наличиии в Ебурге не нашел..а с инет магазином пока связываться не хочу....Да и чем больше размышляю, тем больше склоняюсь разобрать аппарат на два аппарата:)....придеться тока БП докупить..остальное всего по 2....ну а если захочется потом со спаркой помаятся, то подход к ней уже будет у меня другой... -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 5.3.2009 Из: Полярные Зори Пользователь №: 13689 ![]() |
Ребята, вы не забывайте, что первая цифра после Е-это габарит, а сечение центрального керна не зависит от него напрямую.
Например: Типоразмер A [мм] B [мм] C [мм] D [мм] h1 [мм] h2 [мм] E 70/33/32 70,5±1,0 32,0-0,8 мин. 48,0 22,0-0,7 33,2-0,5 21,9+0,7 E 80/38/20 80,0±1,8 20,2-0,8 мин. 58,9 20,2-0,8 38,5-0,8 27,9+0,8 то есть у такого E80 окно большое, длина линии большая, а сечение всего 20х20 плюс к тому они бывают с зазором... Сообщение отредактировал cup_root - 31.3.2010, 21:33
Прикрепленные изображения
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Доброго времени суток всем! Извините если в форуме эта проблема уже была, но 3 части по 400 страниц я не осилил, после половины первой части у меня уже глаза вылазили. Тоже вот решил собрать себе апарат, а опыта в настройке такой техники нет. Если есть кто из Киева кто собрал сварочник по схеме Негуляева, прошу помощи в настройке! Сам уже пару ключей спалил, больше нет желания лезть самому! Проблема в том что на подовляющих резисторах (51 Ом) сигнал нормальный (как у негуляева во второй книге, рис 16), на вторичке силового транса осцилы я так понимаю должны быть похожи на рис 16 но не такие чистые. А меня мои осцилы пугают, без нагрузки силового транса как на 11-й или 14-й ноге 3825, а под нагрузкой лампочки 36в100вт или нагрузкой ~1Ом и напряжении ~40в похожа на синусоиду, но при поднятии напряжения до 80-100в и нагрузкой ~1Ом синусоида переходит в зигзаг. Киев хелп, или помогите разобраться с проблемой и настройкой резонанса!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 31.3.2010, 22:32 |
К Геннадию постучись, он тебе земеля и кажись его собирал, раз ты тока с земляками хошь общаться
Общаться мне всеравно с кем, только чтобы мне это помогло. А с земляком можно договорится о встречи, на которой он мне пальцем тыкнет на мою ошибку!
И спасибо yjriy за подсказку, я почемуто и не заметил что Генадий из Киева. Сообщение отредактировал alexlo13 - 31.3.2010, 22:52 |
Лови его на полуавтоматах, он щас электровоза девайс осваивает
Сообщение отредактировал yjriy - 31.3.2010, 22:54 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.7.2009 Из: г.Самара. Пользователь №: 15147 ![]() |
... но пока не сделал К тр-ции=15/2,5 аппарат тока резал на спарке из двух..а варить не получалось ..дуга гасла постоянно Всё правильно, что у Вас не получалось варить и гасла дуга. Даже для очень хорошей сети нельзя делать коэффициент трансформации больше 6. А у Вас в изначальном варианте получалось 19/2,5=7,6. Слишком мало напряжение ХХ, электроды горят неустойчиво, если вообще горят. Кстати при большем К.тр. гораздо легче получить большой ток КЗ, что у вас также имеет место. При 15/2,5 Вы вышли на К.тр. 6, и что-то начало получаться. Но 15 витков в первичку очень мало для одного Е65/Е70. Поимеете кучу проблем с нагревом сердечников, и очень большими импульсными выбросами на переходных процессах. синусоида переходит в зигзаг. Если Ваш зигзаг похож на пилу проверяйте, или меняйте резонансный конденсатор. У меня такое было когда попробовал поставить К73-17, да ещё и греются страшно. С конденсаторами К78-2 всё нормально. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 2:47 |
