![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 ![]() |
За бугром зря ничего не делают, вчера попалась такая схема.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
За бугром зря ничего не делают, вчера попалась такая схема. ![]() короче я думаю так !!нужно все отбросить из этой схемы оставить силовик выпрямитель ну всю силовую часть и прововать в реале как повидет себя регулятор на операциониках как поведут себя тиристоры на малых токах и.т д тоесть сделать отладочную плату пока чисто управы для тиристоров |
За бугром зря ничего не делают, схема. ![]() Тоже на тиристорах http://flyfolder.ru/17077777 Поговорю на конкретные описания придуманных самостоятельно схемные идеи,с обсуждением работы схемы,я выложил инфу. какая у меня была.Просто терять время на разговоры попусту не буду. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.11.2005 Пользователь №: 4143 ![]() |
Привет всем форумчанам.
Намотал транс для полуавтомата, но возникла такая проблема. Первички соединяю параллельно. Первые секции по 186 витков и по 10 секций по 13 витков. Когда спаралелены только первые секции, то ХХ ток 0.3А а когда все десять то 3.6А. В чем может быть проблема? Спасибо |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14520 ![]() |
Аlka, я механик и то вижу короткозамкнутые твои секции
Верхние схемы правильные, - это для крайних положений, соответственно и средние положения соединяются по такому принцыпу. Все соединять не нужно, только одноименные отводы. железо каких размеров использовал для сердечника? Сообщение отредактировал VaKula - 1.4.2010, 19:46 |
Новый файл SST фото http://flyfolder.ru/17083265
Привет всем форумчанам. Намотал транс для полуавтомата, но возникла такая проблема. VaKula тему правильную говорит.Поставь сдвоенный переключатель на отводы первички как промышленные аппараты .Посмотри прикрепленный файл.
Аlka, я механик и то вижу короткозамкнутые твои секции Верхние схемы правильные, - это для крайних положений, соответственно и средние положения соединяются по такому принцыпу. Все соединять не нужно, только одноименные отводы. железо каких размеров использовал для сердечника? железо 40cm2 (50х80). секции соединял по книге В.Володина "Современные сварочные аппараты своими руками" Сообщение отредактировал alka - 1.4.2010, 21:33
Выложите схемку ВДГИ-301 у кого есть поделитесь.
Добрый вечер форум чане.Не спеша делаю ПА,но хочется реализовать давнею идею в железе по управлению на тиристорах по процессу SST.Про эту технологию я узнал лет 5 назад, какие мысли появились,давайте обговорим кому интересно. Выложите схемку ВДГИ-301 у кого есть поделитесь. ![]() ![]()
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.2.2010 Пользователь №: 17302 ![]() |
Доброго времени, несколько вопросов к умельцам и профессионалам, разобрал старый САК обнаружил несколько интересных вещей -
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Князь - 4.4.2010, 0:01 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
Выложите схемку ВДГИ-301 у кого есть поделитесь. ![]() Схема(сильно упрощённая) есть в книге Закса "ВЫПРЯМИТЕЛИ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ". На форуме была тема по ИДСП -посмотри может там что есть. -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 ![]() |
заменил сегодня в свойом полуавтомате силовой трансформатор первичка 136 витков вторичка 16 витков железо тор конденсаторы 70000 микрофарад дроссель 30 витков на железе 24 см со старым работал прекрасно а с етим
сильные брызги , кто что может посоветовать |
заменил сегодня в свойом полуавтомате силовой трансформатор первичка 136 витков вторичка 16 витков железо тор конденсаторы 70000 микрофарад дроссель 30 витков на железе 24 см со старым работал прекрасно а с етим сильные брызги , кто что может посоветовать в данной ситуации я сделал бы так:нужно уменьшить емкость в половину для па достаточно 33-47000мкф слишком большая емкость ни есть хорошо!дросель наоборот 30 витков маловато нужно увеличеть в половину 60витков .зазор примерно 2мм. сразу почувствуеш разницу. а ежели сделаеш вольтодобавку то будет кайф!! ![]() |
Схема(сильно упрощённая) есть в книге Закса "ВЫПРЯМИТЕЛИ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ". На форуме была тема по ИДСП -посмотри может там что есть. Dubeckiy-с праздником, мне интересно сделать дроссель по методике как описано в книге Браткова Источники пит.дуговой.сварки стр.163 - Закса выпрямители на ср.85.Этот принцип стабилизации не требует морочится с дросселем про отводы.Вот надо посмотреть схемку ВДГИ-301 там рабочая схема.Поищем лучше схему, потом мне надо схему проработать.подумать. ![]() если обрезать лишние торчуны Князь-с праздником, судя по фото пройдет, но внутренней диаметр маловато может не поместится обмотка с изоляцией,перематывал с мин диаметром 120мм трудно но можно,желательно 150. ![]() 2.2см х 4.5см их 2 если сложить вместе пойдет для ПА Вторична Норма 20мм^2 Первична мин2,5мм^2 по меди. ![]() (если выпрямитель то можно ли поставить его на 3 фазный сварочный ММА) Диоды там автомобильные не помню 40 или 25 ампер надо смотреть параметры набирай на ток 200-250А на одной сборке. Должно быть шесть таки сборок на 3 фазы. ![]() сильные брызги , кто что может посоветовать uurraaaa-с праздником,поменялась ВАХ транса,мало информации. ![]() Сообщение отредактировал Навигатор3 - 5.4.2010, 23:50 |
Навигатор3 Спасибо Вас тож, внутренний диаметр там 150 мож и больше, 2.2см х 4.5см это железо если два вроде получается 19,8 см ^ 2 , на счет выпрямителя там не похоже на диоды, я сфоткаю поближе потом выложу. Спасибо.
Князь
не похоже на диоды, я сфоткаю поближе потом выложу. Спасибо. ![]() ![]() |
Навигатор3 да извеняюсь, диоды действительно похожи. А на счет тора на трансформатор 19,8 см^2 хватит варить проволокой 0.8-1 мм.
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2024, 11:06 |
