677 страниц V  « < 210 211 212 213 214 > »
ZPS
сообщение 2.4.2010, 17:38
Сообщение #4221
Пользователь №: 14604
И еще Юра к тебе вопрос, наверное в личку ответ сбрось если надумаешь ответить. Разрекламируй мне достоинства жесткого моста. Правда я сразу со схемами приставать начну.
Цитата(yjriy @ 2.4.2010, 17:27) *
В красноярский край стала отсылка небольшой бандероли 175 гривен.
Защекотал бы до смерти за такие расценки.
А это что за славненькие катушечки?
kuzmish
сообщение 2.4.2010, 17:40
Сообщение #4222
Пользователь №: 16365
Привет народ вот и я свой Негуляйник смастырил,и как ето водиЦа начали возникать вопросы icon_biggrin.gif ,вогнал в резонанс я его на баласте при 40в все нормально ,воткнул 220 и на холостом ходу на выходе вместо 55-65 в имею все 80 по моему ето не совсем то что надо .моточные данные транс на е70 18вит во вторичке по 3 витка: др на ш20х28 12 витков,как считаете где косяк..?
Сообщение отредактировал kuzmish - 2.4.2010, 17:45
ZPS
сообщение 2.4.2010, 17:46
Сообщение #4223
Цитата(kuzmish @ 2.4.2010, 17:40) *
Привет народ вот и я свой Негуляйник смастырил,и как ето водиЦа начали возникать вопросы icon_biggrin.gif ,вогнал в резонанс я его на баласте при 40в все нормально ,воткнул 220 и на холостом ходу на выходе вместо 55-65 в имею все 80 по моему ето не совсем то что надо .моточные данные транс на е70 18вит : др на ш20х28 12 витков,как считаете где косяк..?
А ты крутни задатчик тока в противоположную сторону и еще раз померь напряжение. И ты не написал удвоитель стоит или нет.
Сообщение отредактировал ZPS - 2.4.2010, 17:49
yjriy
сообщение 2.4.2010, 17:52
Сообщение #4224
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Я тебе потом его разрекламирую icon_mrgreen.gif , а на фото немецкй полиимид на липкой основе, по свойствам сопоставим со слюдой, только мотается как изолента, а тепло отдает не хуже слюды и диэлектрические параметры на пробой 4 кВольта на 0,04 мм. Т.е. всего один слой гарантировано держит 3000 Вольт с афуенной передачей тепла наружу. Я его под транзюки иногда подкладываю
Сообщение отредактировал yjriy - 2.4.2010, 17:55
ZPS
сообщение 2.4.2010, 18:00
Сообщение #4225
Пойду сплюну слюну - а то так и захлебнутся можно.
А клей то свое гнусное дело не делает, в плане теплоотдачи.
kuzmish
сообщение 2.4.2010, 18:02
Сообщение #4226
удвоитель пока не подключал хочу вогнать в резонанс при сетевом напряжении и посмотреть ток на выходе,да при повороте задатчика напряжение упало до 65,и еще вопрос при регулировке задатчика в дросселе прослушивается писк причем чем сильнее ширина импульса тем сильнее звук,думал может ферит треснул ,на 40 в таже песня только звук тише так и должно быть ....?
Сообщение отредактировал kuzmish - 2.4.2010, 18:03
ZPS
сообщение 2.4.2010, 18:07
Сообщение #4227
Это уже плохо - возбуд шарашит, когда под полным напряжением начнешь грузить на шунт может шваркнуть, пока ен разберешся выше 40 вольт не поднимайся. Потом через латр и покручивай задатчик. На чем генератор, как далеко от тр. др. Желательно фото аппарата в студию.
Сообщение отредактировал ZPS - 2.4.2010, 18:15
Skif
сообщение 2.4.2010, 18:12
Сообщение #4228
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
мдя... пойду и я поплюю. Негоже показывать такие вещи неокрепшим умам сваркостроителей (я о ленте).
Кстати о мостиках. Недавно по случаю прикупил разношерстных мостов. И понадобилось мне выпрямить 18В и запитать устройство током в пару ампер. Выбор пал на мостик КВРС3504 (35А 400V, выводы гибкие, алюмин-корпус) . Выпрямлял этот мостик с транса-тора вполкулака с выходом 18В всего 1А. Так вот до этого мостика, при 18В и 1А нельзя дотронуться. Плюнешь шипит. Такое ощущение, что закинули туда 1А мостик и залили это все черным навозом. Так что совет, если купили КВРС - ПРОГРУЗИТЕ его, прежде чем в сварочник ставить. Прикрутите на радиатор и банально через него ТЕН(духовки, утюги) запитайте. Хай он лучше на нем шваркнет, чем в аппарате
Сообщение отредактировал Skif - 2.4.2010, 18:16
kuzmish
сообщение 2.4.2010, 18:18
Сообщение #4229
Цитата(ZPS @ 2.4.2010, 19:07) *
Это уже плохо - возбуд шарашит. На чем генератор, как далеко от тр. др. Желательно фото аппарата в студию.
Генератор на 494 по схеме Клима ,транс и дроссель разнесены на достаточное растояние развернуты так что их магнитные поля не пересекаются ,на осцыле управляющие сигналы как в учебнике ,а в чем может быть причина возбуждения..?
ZPS
сообщение 2.4.2010, 18:28
Сообщение #4230
Все верно, я все что может по ходу дела шваркнуть проверяю в макете. Потому как мы видели и матрешек и шлифованные ключи - а сколько еще не видели?
Пока трудно сказать почему возбудит. Ты читани по новой пост 4240, я там дописал. И посмотри сигнал когда свистит аппарат, только на пониженном питании.
Я имел в виду генератор от тр. др.
Сообщение отредактировал ZPS - 2.4.2010, 18:30
yjriy
Сообщение #4231
Из: Харьков
Скиф, не зря они по 10 гривен. МВ получше будут. Я в последнее время ставлю по совету Bella DSP45 от иксуса. В нем внутри 2 диода со средней точкой для выпрямительного моста. Корпус superТО247- изолированный без отверстия-45 Ампер 1200 Вольт
kuzmish
сообщение 2.4.2010, 18:49
Сообщение #4232
да расстояние до управления достаточное ,и выходной сигнал под нагрузкой нормальный ,я не пойму чего еще нужно...?
Skif
сообщение 2.4.2010, 18:52
Сообщение #4233
Из: у синего моря
а сколько еще увидим!
Цитата(yjriy @ 2.4.2010, 19:28) *
Скиф, не зря они по 10 гривен. Я в последнее время ставлю по совету Bella DSP45 от иксуса. В нем внутри 2 диода со средней точкой для выпрямительного моста. Корпус superТО247- изолированный без отверстия-45 Ампер 1200 Вольт
они мне достались то ли по 2 то ли по 3грн icon_biggrin.gif . Спасибо за инфу. Пополню ей талмуд
бери щуп осцила и броди по аппарату, начиная от мозгов - ищи отклонения. Виртуально причины тебе никто не найдет.
Сообщение отредактировал Skif - 2.4.2010, 18:57
sssrsd
сообщение 2.4.2010, 19:11
Сообщение #4234
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(ZPS @ 2.4.2010, 16:34) *
Он пока не отожженный может даже на гильотине рубится будет, попробую тяпну разок.
Я подкладывал под низ металл 2 или что найдешь, иначе медяху тянет
изоляцию по бедности малярный скотч
dimon239
какие номеналы варисторов-сопрессоров на фотках по вторичке транса и на диодах. можно ли поставить один варистор между крайними выводами вторичек?
какая Т радиатора от В 200 (просто я кромсаю-обрезаю их два под диоды-и работы много и расход)
случаем не пробовал ДВА204-35Х (это в прасах где-то проскакивали) вроде 35 А 600 В автомобильные. прессуются в железяку.?
Сообщение отредактировал sssrsd - 2.4.2010, 19:12
с приветом!
yjriy
сообщение 2.4.2010, 19:36
Сообщение #4235
Из: Харьков
ДВА204-35Х
Они на 200 Вольт, 20 ампер. Да к тому-же гемморные в крепеже. Не годятся. Я хоть и не димон, варисторы вольт на 240-330 можно ставить, на концы вторичек не ставить, только параллельно силовым диодам.
Про радиаторы от вентилей вопрос непонятен. Видел где-то кто-то их вдоль пилил и ставил в обдув паралллельно обе половины
aleksandrs
сообщение 2.4.2010, 20:24
Сообщение #4236
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Юрий запасайтесь второпластом теми что на фото , следующий раз я я их вам точно заказывать буду.
Вот что значит большой город достать можно почти всё , у нас дастать медную полоску для вторички невозможно всё на цвет мет сдано. Я вторичку мотал Диаметром1,65 штук шесть или семь.Счас буду юзать шынку 2,24 кв в 6-ть штук. Но если Юрий поделится (за деньги)полосой я буду счастлив.
Самое ценное в этом мире - информация.
yjriy
сообщение 2.4.2010, 21:16
Сообщение #4237
Из: Харьков
Ниче, ниче -мотайте, зато связь обмоток хорошая будет. Это есть гуд.
кабельщик
сообщение 2.4.2010, 21:22
Сообщение #4238
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Skif, я не верю, что мост типоразмера KBPC может греться при токе 1А до температуры °плюнул-шипит...
ΔТ его корпуса (впрочем, и МВ, и пары DSP45) , лишенного внешнего охладителя, при токе 1А навскидку будет около 25-35°С .
Причем еще раз оговорю, в таких условиях совершенно фиолетово, какие диоды будут в корпусе 29х29х11 залиты навозом - хоть одноамперный DB107, хоть DSP45...
Я к чему пишу все это. Не могу понять, ну пусть даже это "левые" мосты по 3рупь штука. Ну чего туда поставить такого надо, чтоб он грелся в разы больше физики диодного моста (1А>2V=2W) ? Разве только диоды всунули на пару-тройку киловольт...
sssrsd
сообщение 2.4.2010, 21:23
Сообщение #4239
Из: остров КРЫМ
варистор на 330 параллельно диоду не канает-проверил (убил). нада меньше
Сообщение отредактировал sssrsd - 2.4.2010, 21:23
с приветом!
aleksandrs
сообщение 2.4.2010, 21:32
Сообщение #4240
Из: Хмельницкая обл
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 13:29
