100 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.
Nexor
сообщение 13.7.2006, 23:00
Сообщение #321
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Печатную плату в позитиве прислал Виктор:
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/pozitiv.pdf
Гость_Палыч_*
сообщение 14.7.2006, 9:09
Сообщение #322
KAY
Ща поднял частоту до 85 кГц
Обрати внимание, что при увеличении частоты емкостя снаберов надо уменьшать.
Теперь можно потихоньку снижать частоту и следить по форме тока намагничивания, чтоб линейно нарастающий ток не начал превращаться в трамплин. Для чистоты эксперимента транс желательно нагреть до рабочей температуры (народ для этого использует паяльник, а некоторые опускают транс в кастрюлю с горячей водой в полиэтиленовом кульке). По моим прикидкам ток намагничивания может быть в районе 1.3А
Задача в том чтобы найти минимальную частоту при рабочей температуре при которой транс не начинает входить в насыщение.
Анат
сообщение 17.7.2006, 7:52
Сообщение #323
Пользователь №: 6094
Начальная школа построения импульсных DC/DC преобразователей” – 5 частей.
где найти 6 часть очень нужно
Anat78
Виктор
сообщение 17.7.2006, 8:36
Сообщение #324
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 6081
Для Ali-baba
вышли мне технологию переноса тонера на плату
вот сюда vputirsky@rambler.ru
Nexor
сообщение 17.7.2006, 22:34
Сообщение #325
Из: Тольятти
Их всего 5 частей.
Анат
сообщение 18.7.2006, 8:13
Сообщение #326
Какие можно использовать сердечники от строчных трансформаторов, сколько их нужно и какие моточные данные
Anat78
Гость_Ali-baba_*
сообщение 18.7.2006, 9:20
Сообщение #327
я брал 4-ре набора от цветного. нужно 28 витков при частоте 40-45 кгц, вторичка 8-9 как захочешь. у меня 7 и я сделал вольтдобавку.
Анат
сообщение 18.7.2006, 10:34
Сообщение #328
Можно ли использовать провод от экрана коаксиального кабеля для намотки трнса там много тонких жил, но они переплетены как это скажется на сопротивлении.
Anat78
MSprut
сообщение 18.7.2006, 12:24
Сообщение #329
Пользователь №: 6105
День добрый ув. знатоки сварочных инверторов! Прочитал ветку от корки до корки и захотел сделать нечто подобное инвертору от Бармалея, но более мощьный (160-200А) вариант с заменой всей схемы управления кроме драйвера на микроконтроллер, благо дело опыт есть. Правда если честно, то сделать такой агрегат я захотел немного раньше, а этот форум только масла подлил. Но вот беда, не вижу здесь единого или близкого к тому мнения присутствующих по поводу драйвера для управления ключами и по поводу самих ключей. Хотелось бы услышать, если это возможно, исчерпывающие разъяснения по поводу того, что же все таки лучше использовать. Возможно кто-то даст ссылки на сквозной расчет силовой части с моточными узлами и всем остальным. Хочу сделать добротный аппарат (с мягким розжигом, антиприлипанием и т.д) пока есть финансовая возможность, а пока нахожусь на стадии изучения вопроса и читая форум не могу прийти к окончательному решению насчет выбора ключевых транзисторов и намотки трансформаторов и дросселей. Планирую использовать феррит от EPCOS марки N87 или что-то подобное. В электронике я не совсем деревянный, но с силовыми вещами давно не работал, так что если что, сильно не пинайте. Возможно поделитесь принципами реализации тех или иных дополнительных функций в сварочниках подобного типа. Заранее спасибо.
Анат
сообщение 18.7.2006, 12:54
Сообщение #330
Их всего 5 частей.
В конце 5 части написано что полные мостовики будут описаны в шестой части
Anat78
Виктор
сообщение 18.7.2006, 15:28
Сообщение #331
Из: г.Ставрополь
Почему гонятся за большими токами в быту 4 мм по самые хватает или ктото
дома 20мм листы варит. Весь смысл чтоб лёгкий и в розетку втыкать можно было.
Бармалея 160А запросто даёт!
Виктор
сообщение 18.7.2006, 15:45
Сообщение #332
Из: г.Ставрополь
Я лет пять незад сделал уменьшенный вариант ВДУ500 со всеми его характеристиками и пультом ду . У меня получился Ток макс 300а и размеры как у компа .И внутри ящё и полуавтомат,хороший ничего не скажу но надо три фазы и вес у него 60кг! Не очень потаскаеш и не везде воткнёш.Так что не всё в токе.
MSprut
сообщение 18.7.2006, 16:12
Сообщение #333
Почему гонятся за большими токами  в быту 4 мм по самые  хватает или ктотодома 20мм листы варит. Весь смысл чтоб лёгкий и в розетку втыкать можно было. Бармалея 160А запросто даёт!
Ну вообще-то хотелось уверенно варить 4-кой и резать 3-кой. И чтобы габариты были как у миниатюрного варианта. Из этой схемы можно выдавить такие токи и чтобы слишком критических изменений не было?
Гость_Алканавт_*
сообщение 18.7.2006, 20:16
Сообщение #334
Выжать можно много. только охлаждать придётся жидким азотом! 300А при этом не проблема.icon_smile.gif_
Гость_Палыч_*
сообщение 19.7.2006, 7:37
Сообщение #335
Мое мнение: 1.старайся частоту инвертора сделать как можно меньше(лишний сердечник благоприятно скажется на кол-ве гемороя при настройке).
2. транзисторы силовой части прийдется паралелить, поэтому актуально становится рассмотреть мостовую схему.
по расчетам силовой части (и не только силовой) посмотри книжки Семенова , Эраносяна их можно скачать в и-нете.
MSprut
сообщение 19.7.2006, 9:48
Сообщение #336
А что скажете по поводу этой статейки?
http://terraelectronica.ru/files/notes/s60718.pdf
MSprut
сообщение 19.7.2006, 10:53
Сообщение #337
Есть еще несколько вопросов:
1. Для расчета сварочного инвертора исходными данными являются только максимальный сварочный ток и напряжение? Из каких соображений выбирается величина напряжения на выходе инвертора?
2. Возможно ли применить вместо реле в схеме Бармалея силовой симистор, ну например на 40А, 600В с соответствующим охлаждением?
3. Возможно ли применить что-то вместо UC3845 или в этом нет надобности? Если надобности в замене нет, то как лучше всего организовать управление с помощью этого драйвера, потому что здесь велись споры об обратной связи и вариантах регулирования?
4. Возможно ли применение датчика тока от Allegro (Honeywell) в цепи обратной связи или это не оправдано?
Гость_Ali-baba_*
сообщение 19.7.2006, 12:38
Сообщение #338
****для работы нужно чтоб было 30-36 вольт, для поджига 60-70 В.
****можно, смотри схему Годыны
***** я думаю, что это самый простой и дешевый способ. по поводу регулировки, я сделал и так и эдак. в бармалеевской схеме нет рег. напряжения. и в принцыпе она не сильно нужна. ограничение по напряжению хороша тем , что при холостом ходе уменьшает скважность, а это снижает потребление(хотя это не важно тут) а также вероятность пробоя транзисторов при холостом ходе(тут можно развить мыслю дальше...)
*****датчик тока конечно нужен хороший, если он (Honeywell)подойдет и есть, почему бы не поставить
MSprut
сообщение 19.7.2006, 13:56
Сообщение #339
А имеется где-нибудь алгоритм регулирования по току и по напряжению с помощью UC3845? Если можно ссылочку, плз...
Гость_Deniska_*
сообщение 19.7.2006, 13:59
Сообщение #340
Скажите если 2 * IRFPS37N50A тянут 8 ламп (автомобильные 21ватт 12 вольт, включены последовательно по 4 впараллель) при напяжении 32-34 вольта вообще без радиатора, задел под скромных 120 ампер есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 18:00
