226 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
Навигатор3
сообщение 1.4.2010, 12:24
Сообщение #1901
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Прикрепленный файл  схема_полуавт.pdf ( 187.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1924
kolodok
сообщение 1.4.2010, 12:38
Сообщение #1902
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(Навигатор3 @ 1.4.2010, 13:24) *
короче я думаю так !!нужно все отбросить из этой схемы оставить силовик выпрямитель ну всю силовую часть и прововать в реале как повидет себя регулятор на операциониках как поведут себя тиристоры на малых токах и.т д тоесть сделать отладочную плату пока чисто управы для тиристоров
Навигатор3
сообщение 1.4.2010, 13:14
Сообщение #1903
Цитата(Навигатор3 @ 1.4.2010, 12:24) *
Тоже на тиристорах http://flyfolder.ru/17077777 Поговорю на конкретные описания придуманных самостоятельно схемные идеи,с обсуждением работы схемы,я выложил инфу. какая у меня была.Просто терять время на разговоры попусту не буду. type.gif
alka
сообщение 1.4.2010, 18:28
Сообщение #1904
Пользователь №: 4143
Привет всем форумчанам.
Намотал транс для полуавтомата, но возникла такая проблема.
Первички соединяю параллельно. Первые секции по 186 витков
и по 10 секций по 13 витков. Когда спаралелены только первые секции, то
ХХ ток 0.3А а когда все десять то 3.6А.
В чем может быть проблема?
Спасибо
VaKula
сообщение 1.4.2010, 19:44
Сообщение #1905
Пользователь №: 14520
Аlka, я механик и то вижу короткозамкнутые твои секции
Верхние схемы правильные, - это для крайних положений, соответственно и средние положения соединяются по такому принцыпу.
Все соединять не нужно, только одноименные отводы.
железо каких размеров использовал для сердечника?
Сообщение отредактировал VaKula - 1.4.2010, 19:46
Навигатор3
сообщение 1.4.2010, 20:03
Сообщение #1906
Новый файл SST фото http://flyfolder.ru/17083265
VaKula тему правильную говорит.Поставь сдвоенный переключатель на отводы первички как промышленные аппараты .Посмотри прикрепленный файл.
Прикрепленный файл  migatronic.pdf ( 291.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 879
alka
сообщение 1.4.2010, 20:05
Сообщение #1907
железо 40cm2 (50х80). секции соединял по книге В.Володина "Современные сварочные аппараты своими руками"
Сообщение отредактировал alka - 1.4.2010, 21:33
kolodok
сообщение 1.4.2010, 20:32
Сообщение #1908
Из: воронеж
Цитата(alka @ 1.4.2010, 21:05) *
железо 40cm2 (50х80). секции соединял по книге В.Болодина "Современные сварочные аппараты своими руками"
на рисунке показано не правильно!все обмотки камутации закорочены! icon_sad.gif
Навигатор3
сообщение 1.4.2010, 23:49
Сообщение #1909
Навигатор3
сообщение 2.4.2010, 18:36
Сообщение #1910
Цитата(Навигатор3 @ 30.3.2010, 21:05) *
Добрый вечер форум чане.Не спеша делаю ПА,но хочется реализовать давнею идею в железе по управлению на тиристорах по процессу SST.Про эту технологию я узнал лет 5 назад, какие мысли появились,давайте обговорим кому интересно.
Выложите схемку ВДГИ-301 у кого есть поделитесь. type.gif Свежачок- самопал Чоппер тоже по технологии STT, made-забугор. type.gif
Прикрепленный файл  Чопер_по_технологии_STT.pdf ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 791
Князь
сообщение 3.4.2010, 23:25
Сообщение #1911
Пользователь №: 17302
Доброго времени, несколько вопросов к умельцам и профессионалам, разобрал старый САК обнаружил несколько интересных вещей - если обрезать лишние торчуны будет железо 2.2см х 4.5см их 2 если сложить вместе пойдет для ПА проволоки 0.8 - 1? Сплошная проволока 2 мм. мож тоже сгодится для ПА? и еще что то не знаю что возможно выпрямитель , мож кто знает что это (если выпрямитель то можно ли поставить его на 3 фазный сварочный ММА)
Сообщение отредактировал Князь - 4.4.2010, 0:01
Dubeckiy
сообщение 4.4.2010, 0:08
Сообщение #1912
Пользователь №: 8017
Цитата(Навигатор3 @ 1.4.2010, 20:49) *
Схема(сильно упрощённая) есть в книге Закса "ВЫПРЯМИТЕЛИ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ".
На форуме была тема по ИДСП -посмотри может там что есть.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
uurraaaa
сообщение 4.4.2010, 0:22
Сообщение #1913
Пользователь №: 10494
заменил сегодня в свойом полуавтомате силовой трансформатор первичка 136 витков вторичка 16 витков железо тор конденсаторы 70000 микрофарад дроссель 30 витков на железе 24 см со старым работал прекрасно а с етим
сильные брызги , кто что может посоветовать
kolodok
сообщение 4.4.2010, 13:43
Сообщение #1914
Из: воронеж
в данной ситуации я сделал бы так:нужно уменьшить емкость в половину для па достаточно 33-47000мкф слишком большая емкость ни есть хорошо!дросель наоборот 30 витков маловато нужно увеличеть в половину 60витков .зазор примерно 2мм. сразу почувствуеш разницу. а ежели сделаеш вольтодобавку то будет кайф!! icon_biggrin.gif
Навигатор3
сообщение 4.4.2010, 18:31
Сообщение #1915
Dubeckiy-с праздником, мне интересно сделать дроссель по методике как описано в книге Браткова Источники пит.дуговой.сварки стр.163 - Закса выпрямители на ср.85.Этот принцип стабилизации не требует морочится с дросселем про отводы.Вот надо посмотреть схемку ВДГИ-301 там рабочая схема.Поищем лучше схему, потом мне надо схему проработать.подумать. type.gif
Князь-с праздником, судя по фото пройдет, но внутренней диаметр маловато может не поместится обмотка с изоляцией,перематывал с мин диаметром 120мм трудно но можно,желательно 150. type.gif
Диоды там автомобильные не помню 40 или 25 ампер надо смотреть параметры набирай на ток 200-250А на одной сборке. Должно быть шесть таки сборок на 3 фазы. type.gif
Сообщение отредактировал Навигатор3 - 5.4.2010, 23:50
Князь
сообщение 4.4.2010, 23:05
Сообщение #1916
Навигатор3 Спасибо Вас тож, внутренний диаметр там 150 мож и больше, 2.2см х 4.5см это железо если два вроде получается 19,8 см ^ 2 , на счет выпрямителя там не похоже на диоды, я сфоткаю поближе потом выложу. Спасибо.
Навигатор3
сообщение 5.4.2010, 1:20
Сообщение #1917
Князь
Открыл тему,вопросы по теме туда ! http://valvol.flyboard.ru/topic744.html type.gif
Князь
сообщение 5.4.2010, 21:18
Сообщение #1918
Навигатор3 да извеняюсь, диоды действительно похожи. А на счет тора на трансформатор 19,8 см^2 хватит варить проволокой 0.8-1 мм.
Навигатор3
сообщение 5.4.2010, 23:47
Сообщение #1919
На этой ветке рассматривались разные виды и сечения трансформаторов и дросселей - почитай.
Князь
сообщение 6.4.2010, 10:26
Сообщение #1920
Ув. форумчане если кто может помочь с расчетом транса - пожалуйста, если с этого железа что то получиться. Навигатор3, Да в этой теме действительно очень много всего, но похожего не нашел.
Сообщение отредактировал Князь - 6.4.2010, 10:40
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 20:31
